Заранее извините за наивные вопросы. Но к кому же еще можно обратиться за консультацией, как не к фотографам? Уж они то про объективы знают если не все, то очень многое.
Задачка на первый взгляд была простая: сделать USB "гляделку" для рассматривания мелких деталей, на почтовых марках и монетах. В инете продаeтся много разных USB микроскопов, но хочется попытаться сделать своими руками. Если это возможно.
Если к USB камере приклеить доп линзу - кое что конечно видно. НО. И площадь мала и качество картинки - не очень. И зума нет и фокусировки. Значит надо найти объектив получше.
Валялась у меня старенькая видеокамера Sony CCD F500E, (и макро режим в ней есть). Она то и послужила донором объектива.
В нем 5 линз. 3 (ближе к матрице) неподвижных и дальше две подвижных. Между второй и третьей была диафрагма из 2х шторок и привода. (Временно демонтирована).
Четвертая линза (внутри объектива) - фокус. Пятая наружная - зум.
И вот вопросы.
1. Можно ли сделать хорошую "гляделку" своими руками? 10-20 кратного увеличения, вполне достаточно.
2. Как переделать объектив под эту задачу?
Жаль фотки не вставить.
(В фотоальбоме нужно еще раз регистрироваться?)
USB "гляделка".
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
USB "гляделка".
Re[Dedan]:
я бы на вашем месте попробовал-бы его повернуть задом - наперед :)
с зумом сложно - как вы его крутить будете?
на счет линзы: плюсовая линза перед объективом превращает обычный объектив в макро, только эффект этот зависит от силы линзы - чем больше диоптрий, тем ближе может сфокусироваться объектив. в оптике продаются всякие линзы (заготовки для очков) по 50-150р
Re[ventil911]:
Крутить буду родными моторчиками и зум и фокус. Я в электронике малость разбираюсь.
23 часа, а я уже не с пустыми руками.
Удалил родной объектив ЮСБишки и состыковал с сонькой.
Фокус пойман!!
Теперь займусь тонкостями.
Фокус пойман!!
Re[Dedan]:
В обычных объективах макрорежим обычно с хорооошей такой кривизной поля..
У вебкамеры лучше убирать родной объектив т.к. он обычно темный и пластмассовый(сам я раскручивал logitech/microsoft, сомневаюсь что у других лучше). Сложность в том, что там ИК фильтр обычно приделан прямо к самому объективу. Пару лет назад я так модил вебкамеру, правда для тестов дальномерных объективов М39.
Для упомянутой задачи, по-моему пойдут объективы для микроскопов, которые сейчас продают по рубль/мешок.. Про продающийся в хозмагах кольцевой фонарь из светодиодов наверняка и сами знаете :)
ЗЫ для выкладывания в альбомах регистрироваться не надо, http://album.foto.ru/add/ и загрузка через веб-интерфейс
Re[Bobcat]:
Ну в общем да, основная концепция идеи в том чтобы убрать нафиг родной объектив и вместо него приспособить какой-нибудь подходящий.
И, наверное лучше даже не фотографический, а от какой-нибудь старой видеокамеры. Советских "заводных"(на пружинном приводе) плёночных камер сейчас продаётся по развалам весьма много, найти не проблема.
У меня вот лежит объектив Гранит-3 (зум 7.5-32мм, 1:1.4) - думаю его приспособить для тех же целей (т.е. прикрутить к мини-камере вместо родного).
Фотообъективы конечно хороши, но они кроют кадр 35мм плёнки. Это излишне - у вашей камеры диагональ кадра как минимум раз в пять меньше. Соответственно, объектив тоже можно найти в пять раз меньше при тех же характеристиках. Или в пять раз светосильнее при тех же размерах.
Городить линзы на имеющийся объектив наверное всё-таки не стоит - качества изображению они не придадут. Уж лучше взять готовый объектив с подходящими параметрами.
Re[DIVAS]:
Если я верно мыслю, то рычажок с надписью макро, это зум, т.к. первая линза (с тубусом)
на картинку почти не влияет, лишь чуть ее фокусирует.
Да у меня и нет фото объективов. Хотя для экспериментов можно будет и прикупить.
Зато есть еще одна видеокамера JVC.
Вэб камера должна быть неплохой, т.к написано, что у нее 5 мегапикселей (китайских конечно).
Сколько в реале пока не знаю.
Re[Dedan]:
Ну объектив от какой-нить мыльницы или современной видеокамеры для вебкамеры тоже должен подойти - главное чтобы размер кадра вебкамеры был не больше размера кадра того, от чего объектив, иначе возможно сильное виньетирование и другие искажения по углам.
Re[DIVAS]:
от:DIVAS
Ну объектив от какой-нить мыльницы или современной видеокамеры для вебкамеры тоже должен подойти - главное чтобы размер кадра вебкамеры был не больше размера кадра того, от чего объектив, иначе возможно сильное виньетирование и другие искажения по углам.Подробнее
Об этом я начал подозревать, когда ловил картинку. У видеокамеры, матрица раз в 6-8 больше чем у вэб. Поэтому я отцентровал картинку. Положил монетку на стол и закрепил вэб камеру так, чтобы монетка была примерно в центре тубуса и по центру вэб картинки на мониторе.
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
ЗЫ для выкладывания в альбомах регистрироваться не надо, http://album.foto.ru/add/ и загрузка через веб-интерфейсПодробнее
Вы имеете ввиду вмонтировать вэб камеру в фонарь, чтобы была хорошая освещенность? Или я неверно Вас понял?
Тогда придется искать объектив покомпактнее.
Похоже научился фотки вставлять. Спасибо.
:D Re[Dedan]:
от: Dedan
Ну да.. Такие кольцевые фонари в форме бублика
Бывает в вариантах "лупа с подсветкой" (
Диаметр отверстия там почти всегда достаточно большой, 55мм фильтр точно пролезает
Китайские светодиоды, конечно, имеют ужасную цветовую температуру что-то типа 8000К, но все равно лучше чем ничего
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Бывает в вариантах "лупа с подсветкой" () фонарь для кемпинга и др..
Китайские светодиоды, конечно, имеют ужасную цветовую температуру что-то типа 8000К, но все равно лучше чем ничегоПодробнее
Я сначала хочу основательно разобраться в объективе. В фонарик встроить смотрелку конечно заманчиво. Но нужно будет найти компактный объективчик, от какой нибудь мыльницы.
А у этого объектива я заметил странную для меня вещь.
У линзы зума очень большой ход внутри объектива. Когда я двигаю флажок зума и линза доходит до упора (по рисунку влево), то для включения макро, нужно нажать зеленую кнопочку и флажок пойдет дальше еще на несколько мм.
Но у меня складывается впечатление, что линза явно дальше не идет (разглядывал в лупу), а в режиме макро внутри объектива при нажатии кнопки, происходит что- то другое, пока мне неизвестное.
А нельзя ли подобрать линзу зума так, чтобы объектив перешел (не знаю как правильно объяснить) - "в детализацию макро". Чтобы зум увеличивал объект в режиме макро, а фокусная линза (та что с тубусом) нормально все фокусировала.
Красные линзы подвижные, синие неподвижные. Розовый-шторки диафрагмы.
Re[Dedan]:
от: Dedan
дык это обычная вещь,например:
http://www.pbase.com/pganzel/image/111133370
смысл в том, чтоб кулачковый механизм выставил группы линз в правильные места. Обычно конструкторы эту задачу так и решают, через поворот кольца зуммирования это самый простой путь.
от:Dedan
А нельзя ли подобрать линзу зума так, чтобы объектив перешел (не знаю как правильно объяснить) - "в детализацию макро". Чтобы зум увеличивал объект в режиме макро, а фокусная линза (та что с тубусом) нормально все фокусировала.Подробнее
так можно же просто выдвинуть весь объектив от матрицы подальше.. Тогда и фокусное расст-е будет изменяться кольцом зума и фокусироваться точно можно будет кольцом фокусировки (на inf фокусировку естестнно осуществить будет уже невозможно).
Но могут быть проблемы с кривизной поля, как я уже писал
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Но могут быть проблемы с кривизной поля, как я уже писалПодробнее
Спасибо за картинку.
Объектив то оказывается очень сложный агрегат!!
Там линзы не только в одиночку "бродят", так еще и в "партии объединяются" по "свистку командира!".
Вы правы. Если закрепляю матрицу на 30 мм от объектива, фокусировать картинку можно уже рукояткой зума в середине ее хода.
Re[Dedan]:
Вот вас колбасит блин
Незачем всё так усложнять. Описываю заводское устройство, лежащее передо мной . Трубка с внутренней резьбой длинной примерно сантиметров пять-семь и внутренним диаметром около сантиметра. Внутри гайка с маленькой линзой. Линза маленькая и ОДНА, никаких сложных оптических систем. Вокруг переднего края установлен десяток простых светодиодов. Для простоты работы на корпус приклеен пластмассовый кольцевой ограничитель (ну не руками фокус ловить, а просто упереть в объект огораничитель). Фокус подбирается один раз кручением внутренней гайки.
