usb 2.0 vs 3.0
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
usb 2.0 vs 3.0
Друзья новая материнка поддерживает usb 3.0 и есть пару винтов рабочих на usb 2.0 насколько выиграю по скорости обработки если их поменяю на тройку!?
Re[Слава777]:
У меня с внешнего винта юсб3 льется где-то районе 100 мб.с. Судите сами.
Re[Слава777]:
от: Слава777
... насколько выиграю по скорости обработки если их поменяю на тройку!?
по скорости в среднем примерно в пять раз
Re[Слава777]:
от: Слава777
Скорости обработки ЧЕГО?
usb 2.0 пишет около 30 Мб/с. Если вы под словом обработка подразумеваете конвертацию RAW, то выигрыша по скорости не будет. Разве что у вас RAWы конвертятся меньше, чем за 0,5 сек.
Re[Александр Блоцкий]:
В основном для видео (HD).. всем спасибо ОГРОМНОЕ буду думать)
Re[Слава777]:
для потокового чтения тяжелого контента (многодорожечный монтаж HD-видео) выигрыш будет (опять же все может упереться в возможности камня и видюхи)
ибо например Adobe Premiere и After Effects может ускоряться через CUDA от Nvidia
и тут если 10 дорожек с эффектами наложено, никакой винт не спасет ситуацию))))
http://www.videomaker.com/article/15264-recommendations-for-the-best-video-editing-computer
для редактирования фото - нет
http://www.macworld.com/article/2039427/how-fast-is-usb-3-0-really-.html
USB 3.0 is fast—about three times faster than USB 2.0 with a spinning hard drive, and three to five times faster with SSD
выше все правильно написали, USB 2.0 уже ограничивает современные HDD-винты (а уж SSD и подавно), потому как у быстрых винтов скорость последовательного чтения на внешних дорожках пластины доходит до 100-150 Мбайт/с
Re[Слава777]:
как по мне usb это только для неспешной работы и хранилища. Старые съемки на нём держу и музыку с фильмами.
Для работы нужен САТА нормальный винт.
Юзаю USB 3.0 WD 5400об на 2 ТБ. Не комильфо как то. Лаги всеравно есть. Работать с него и в голову не пришло.
Это как с SSD, весь прикол не в скорости, а лагах. Которые ровно в 100 раз меньше. Лаги читай задержки. С USB конечно всё не так, но все равно.... такое....
Re[FreeSTYLE]:
аффтар спрашивал usb 2 vs usb 3
sata тут при чем...
для видео - выигрыш будет копечный... если сравнивать usb3 и sata последний...
sata тут при чем...
Re[ДиMUSTый]:
притом что проще САТАшный винт воткнуть и не париться. А юсб 2,0 имеющиеся оставить как есть для помойки.
Re[FreeSTYLE]:
ну если вам проще купить удлинитель для SATA (не факт что SATA при длине более метра вообще работать будет), чем вынести USB до 5 метров...
то ваш вариант вполне осуществим с некоторыми оговорками на длину провода)))
с таким же успехом, можно удлинить провод от БП системника и всю материнку сдвинуть в сторону юзвера на некоторое расстояние..
вы еще раз внимательно перечитайте пост топикстартера
есть мать с usb3.0
есть диски usb2.0
чисто теоретически, сколько втыканий и вытыканий выдержить разъем sata?
вы его в глаза видели? буква Гэ не смущает?
ну хотя бы в первом приближении...
это не лаги, как вы говорите...
имено поэтому любые HDD диски тестят на Random read/write or Sequential и все это под разнйо длинной сектора...
есть мать с usb3.0
есть диски usb2.0
