уровень в башмак вспышки
Всего 53 сообщ.
Привет. кто- нибудь знает, где можно купить уровень в башмак вспышки, в Москве. спасибо !
Re: уровень в башмак вспышки
Поищите на hama.ru
http://hama.ru/index.php?q=%F3%F0%EE%E2%E5%ED%FC+%E4%EB%FF+%EA%E0%EC%E5%F0&nav=search
А не пошли бы они лесом? За 23 доллара за уровень в куске пластмассы? Приятель привёз с Лондона такой за 5 фунтов. Вещь.
А для каких применений вспышку требуется выставлять по уровню? Неужели установка "на глаз" не устроит?
Re: Re: уровень в башмак вспышки
от:Benia
А не пошли бы они лесом? За 23 доллара за уровень в куске пластмассы? Приятель привёз с Лондона такой за 5 фунтов. Вещь.[/url]Подробнее
спасибо за ссылку. а то лето время широких шириков. да и пангорамы бы попробовать
от: DFAD1-RIPE
А мозги включить?
Re: Re: Re: уровень в башмак вспышки
от: Beniaот: DFAD1-RIPE
А мозги включить?![]()
Тоже не понял. Не включаются, объясните, если не трудно, в двух словах.
Re: Re: Re: Re: уровень в башмак вспышки
от: Jesterот: Beniaот:DFAD1-RIPE
Тоже не понял. Не включаются, объясните, если не трудно, в двух словах.Подробнее
Уровень вставляется в башмак вспышки. Для точного позиционирования камеры по вертикали/горизонтали. Кто говорит про съёмку со вспышкой? Ну вы, блин, даёте... :?
Re: Re: Re: Re: Re: уровень в башмак вспышки
А!!!!! Зациклился я на вспышке, ничего другого и в голову не приходило.
Спасибо, теперь понял. Наверное, это удобнее, чем пузырек на штативе...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: уровень в башмак вспышки
от: Jester
И сравнивать нельзя даже. Это разные вещи по сути.
Уровень на самом штативе - для позиционирования штатива. Служит для выставления горизонтальности штатива относительно головки. Реально годен для проводки по горизонтали, при съёмке панорам.
И если штатив стоит криво, то только с этимпластиковым бебихом "широким шириком" панораму снять будет затруднительно.
Уровни на камере - для самой, собственно, камеры. Гарантируют отсутствие завалов из-за наклона камеры.
НЕ избавляют от дисторсии. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: уровень в башмак вспышки
И еще раз спасибо!
Захотелось поиметь эту вещь. В продаже не видел, значит буду делать сам. Да и чего там делать-то? Запасной оценочный уровень от старого нивелира/теодолита приклеить к пластиковому защитному вкладышу в башмак...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: уровень в башмак вспышки
Ну вообще-то я эту штуку только что взял. Самому ее делать - ?, там 2 пузыря, вертикальный и горизонтальный, и онечно цены ей нет с панорамной головкой, где как раз есть тонкие подстройки (ну вручную я не представляю, как вы 2 пузыря по вертикали и горизонтали на лету совместите...).
Стоила долларов примерно 15 (ROWI, Германия).
Как всегда...
Везет вам всем - можете себе во вспышечный башмак вставить чего-нить.
А попробуйте что-нибудь засунуть в башмак автофокусной Минольты кроме вспышки - полный облом. Я тоже было размечтался: куплю, дескать, штативную голову Manfrotto RS 141 за 1400 руб. да уровень за 250 и будет мне счастье...
Теперь думаю какую штативную голову взять - уровень нужен. Может посоветуете что-нибудь?
Сергей
Сергей
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: уровень в башмак вспышки
Если речь о прецизионной настройке, то конечно, никак, если только к самой камере не приклеить, что при необходимости вполне возможно, конечно, но хлопотно, да и незачем ... Поэтому только оценочный, то бишь приблизительный уровень, где пузырь будет загнан в центр круга, типа мишени. В геодезических приборах он отвечает как раз за правильную (параллельную планете Земля) установку вращающейся основы прибора (теодолита, нивелира, кипрегеля, буссоли), а более тонкая настройка оптической оси выполняется независимо, отдельно. Но мне пока хватит и этого.
Re: Как всегда...
от:Сергей Никулин
СергейПодробнее
А в чем проблема-то? Писал же Jester - вкладыш пластиковый в башмак. Приклеить к нему что-то - не проблема. И предназначен он именно чтобы вставляться в башмак.
Re: Re: Как всегда...
от:Бретерот:Сергей Никулин
СергейПодробнее
А в чем проблема-то? Писал же Jester - вкладыш пластиковый в башмак. Приклеить к нему что-то - не проблема. И предназначен он именно чтобы вставляться в башмак.Подробнее
у минольты башмак нестандартный. туда мало что вставляется
Re: Re: Re: Как всегда...
Дык на каждую хитрую гайку есть болт с резьбой...
Стандартный не вставляется - приклейте к нестандартному...Было бы что клеить :)
от: fotokaktus
Встал. Взял Минольту (800si). Вынул из башмака вкладыш пластиковый. Покрутил в руках. Хмыкнул. Вставил назад. Убрал Минольту. Сел перед компьютером.
Ребятки! В чем у Вас проблема?
Re: Re: Re: Re: Как всегда...
от: Бретерот:fotokaktus
Ребятки! В чем у Вас проблема?Подробнее
я просто в магазине видел минольты без заглушек. (5 и 7)
Re: Re: Re: Re: Re: Как всегда...
Да эта заглушка - просто квадратный, с известными размерами, кусок пластика, здесь проблемы нет и быть не может. Материал-ножовка-напильник, и всё. Другой вопрос - что на нее клеить! Мне проще, у меня в комплекте к старому нивелиру есть эти уровни разных калибров и видов. Но в продаже ничего подобного хозяйственно-бытового я не видел. Можно, конечно, изготовить самому, тоже не вопрос, корпус-стекло-глицерин, но здесь уж усилия будут совершенно несоразмерны с результатом, а точность совершенно непредсказуемой и негарантируемой.
