Уровень резкости жёстко зависит от диафрагмы- помощь "Чайнику".
Имеется D-50/24-120VR. "Зубр" пишет:уровень резкости все же жестко зависит от диафрагмы, на которой ведется съемка, но при соблюдении фотографом несложных правил по части выбора диафрагменного числа, картинка в итоге получается хорошая. Также рекомендует снимать в RAW и
в А-режиме. Люди добрые!Просветите,что это за несложные правила по части выбора диафрагменного числа, если можно доходчиво.Буду очень признателен.
Re: Уровень резкости жёстко зависит от диафрагмы- помощь "Чайнику".
профоткайте на разных и посмотрите как ваш канкретный объктив мылит.
обычно наименее мылют около 8-11.
Разные объективы по разному. Как правило пик разрешения идет от 5.6 до 11. но на нормальной оптике и открытые диафрагмы позволят получит достаточно резкую картинку. Касаемо выбора отверстия важно помнить что "жестче всего" к диафрагме привязана глубина резкости. Если вы хотите "выделить" объект съемки открывайте диафрагму, если снимаете пейзаж или интерьер, где резкими должны быть все планы - закрывайте.
Это в любой книжке по фотоделу написано.
А что это такое "уровень резкости" :?:
Я так понимаю, он не от диафрагмы зависит, а от точности наведения на резкость (т.е. фокусировки). От диафрагмы зависит ГРИП (глубина резкости или резко изображаемого пространства), наверное всё-таки об этом речь...
Чем больше открываете диафрагму, тем меньше ГРИП (для портретной съёмки, например). Наоборот, прикрываем диафрагменное отверстие - получаем увеличение ГРИП (в основном, для съёмки пейзажей, архитектуры и т.п.). Чего уж тут сложного?
Re: Re: Уровень резкости жёстко зависит от диафрагмы- помощь "Чайнику".
2 раза извеняюсь: -прикрываем диафрагменное отверстие-
число F больше или меньше? Какие диафрагменные числа
предпочтительнее для дома и улицы.(D-50/24-120VR) Спасибо.
Re: Re: Re: Уровень резкости жёстко зависит от диафрагмы- помощь "Чайнику".
от: Аскольд
Больше-больше. Т.е. отверстие при F/16 меньше, чем при F/2.
от: Wad
другими словами "глубина резкости"
Re: Re: Re: Re: Уровень резкости жёстко зависит от диафрагмы- помощь "Чайнику".
Чертовски признателен,начинаю "вьезжать". А как обстоит
дело с выдержкой: минимальная-макс. -здесь как с числами? Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Уровень резкости жёстко зависит от диафрагмы- помощь "Чайнику".
от: Аскольд
Минимальная, допустим, это - 1/2000 (или просто "2000" на дисплее некоторых аппаратов), максимальная - 30 сек. (также на дисплее пишется цифра, но с добавлением слова "сек." либо знака "`"). В зависимости от камеры макс. и мин. выдержки могут, само собой, варьироваться.
Снимать можно в полностью ручном режиме, а можно в режиме приоритета диафрагмы.
В первом случае вы руками выставляете и выдержку, и дифрагму. Если промахиваетесь - отвечаете вы. Хотя RAW в некоторых случаях может помочь.
В режиме приоритета диафрагмы (А) камера предлагает вам выбрать диафрагму - а выдержку подбирает сама. Потому что это не отдельные установки, а всегда ПАРА "выдержка-диафрагма".
И пара подбирается под задачу и конкретные условия съемки.
Например, при съемке портретов диафрагма может быть 2,8-4. А пейзаж на 8-11-16.
Но часто приходится идти на компомисс. Допустим, вы хотите диафрагму 11 - а камера вам предлагает выдержку 1\30. А с такой выдержкой при съемке с рук у вас кадр будет смазан из-за "шевеленки" (дрожания рук). Поэтому вы либо ищите, на что камеру поставить (к животу прижать), либо штатив достаете - либо диафрагму уменьшаете до парной выдержки 1/125 (это минимальная выдержка, которую рекомендуют для получения резких снимков. Хотя опытные люди с хорошими руками могут снимать и на 1/60 - это нужно проверять индивидуально).
Что при этом происходит с глубиной резко изображаемого пространства - вы потрудитесь, плиз, почитать в книжках. Это не страшная тайна:)
