Не везёт мне. поронял с каленки мою цифрозеркалку канон350. После этого чёрная точко сверху (только что увидел) - но при вспышке всё нормально, это место снимается тоже. Понесу в ремонт видимо - но хоть знать бы шозанах, и возьмут ли в гарантийку с этой дрянью - фотик-то новый :(((
http://keep4u.ru/full/070912/9ce6665dd83d4738fd/jpg
уронили мишку на пол (чёрное пятно)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Лоири]:
Может грушей попробовать дунуть.
Re[Лоири]:
Блин, ни и везет же Вам... :(
Re[bredis]:
от: bredis
+1 Поднять зеркало и дунуть! А сервис от Вас не убежит!
Re[Лоири]:
По совету умных людей включил на ручной режим, сделал максимальную выдержку, отвинтил объектив, нажал на спуск - и улицезрел матрицу (когда зеркальце поднялось). А на матрице - типо песчинко-пылинко, не сдуваецо сцуко... как-то её надо удалить... Завтра принесут фотогрушу (или куплю гденть), и дуну ещё раз. Откуда взялась там эта гацкая дрянь? большая такая - видно её хорошо...
Re[Лоири]:
Читайте инструкцию к камере. Надо устанавливать спец. режим для чистки матрицы, а не длительную выдержку.
Как вариант - еще раз попробовать сдувать чистой грушей. Еще, говорят, можно взять тонкую мягкую синтетическую кисточку, обезжирить ее, высушить, обеспылить и электризовать пылесосом и попробовать подцепить эту пылинку.
Чистить матрицу желательно в малопыльном помещении, например в ванной комнате после работы душа, только важно ничего не уронить из фототехники.
Re[Лоири]:
Ни в коем случае не устанавливайте длинную выдержку, особенно если ещё с этим не сталкивались, лучше поищите в инструкции, а то затвор и зеркало опустятся, а груша не вытащена, и затворчик накроется напрочь, тогда уж точно нести в сервис да еще и не по гарантии!
Re[Лоири]:
Уроните ее еще раз тока другим боком теперь пылинка отвалится сама а если нет попробуйте матрицу под кран под струю воды подставить она смоется . можно перед этим мылом или средством для чистки труб на пол часа намазать..пробьет
