Уронил камеру+объектив. Нужен совет.
Уронил Canon 450d с прикрученным 50mm 1.8 II
В результате падения вылетела передняя линза. Водворил её на место, автофокус не работает. Попусту не фокусируется на объекте, моторчик туда сюда линзу крутит. Заметил, что при съёмке не горит подсветка автофокуса. В ручном режиме объектив снимает так же, как и до падения.
Прикрутил китовый объектив, работает и подсветка автофокуса и он сам. Вопрос у меня в следующем - проблема в объективе и возможно ли починить? Новый совсем, выкидывать жалко, вторую неделю только пользуюсь)
Re[ExStyle]:
от:ExStyle
В результате падения вылетела передняя линза. Водворил её на место, автофокус не работает. Попусту не фокусируется на объекте. Заметил, что при съёмке не горит подсветка автофокуса. В ручном режиме объектив снимает так же, как и до падения.
Скорее всего, проблема в контактной группе на объективе. В сервис надо обращаться.
Re[MIHALYCH]:
поправка. моторчик работает, жужжит, крутит линзу туда-сюда, но не фокусируется ни на чём.
Re[ExStyle]:
кроме сервиса вам вряд ли кто поможет, ну разве что попробуйте с другим объективом, может камера выжила, они живучие. А вот на дешевый 50-к много жалоб на конструктив.
Re[ExStyle]:
от: ExStyle
Готовьте минимум 1500-2000 р.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
да. конструктив и правда хлипкий, ничего не скажешь) камера жива, с другим объективом продолжает радовать, как и до падения. а вот полтинник сбесился, только в ручном режиме работает корректно. но без автофокуса с ним тяжко)
Re[ExStyle]:
ну так руками вы его вряд ли соберете, надо нести знающему человеку, ну и готовиться выкинуть.
Re[ExStyle]:
Всем доброе время суток. Отдал камеру на диагностику в местный сервис-центр. неделю проковырялись, сегодня позвонил - сказали нужно менять затвор и какой-то блок. какой - девочка объяснить не смогла. Нужно заказывать и ждать детали, месяц-два.
Меня гложут сомнения - перестал работать корректно работать автофокус только у одного объектива, с другим камера прекрасно работает. действительно ли может быть такая проблема, или товарищи диагносты что-то не то надиагностировали? я далеко не спец в этих делах, но ремонт, превыщающий по стоимости сам объектив, для того чтобы этот объектив стал нормально работать мне представляется странным.
Re[ExStyle]:
Похоже, вас нагло разводят на бабки
Re[ExStyle]:
А что за сервис, в каком городе? Народ должен знать этих наглецов.
Re[С.П.]:
от: С.П.
+1
вообще не понятно ЗАЧЕМ потащилась камера в сервис, когда надо было тупо выкинуть битый 50/1,8.
Re[С.П.]:
от: С.П.
да в родном Оренбурге сервис-центр. они занимаются ремонтом Кэнонов, но, однако, официальным сервисом не являются.
Re[ExStyle]:
от:ExStyle
Ещё пару дней, проведённых в СЦ, и камера станет неремонтопригодна, пойдёт на детали :D Забирайте её оттуда скорее, пока горе-мастера её не добили ...
Объясните, зачем её туда нужно было нести, если проблема в полтиннике ?
от: ExStyle
попросили оставить вместе с камерой его. вот и мне непонятно на кой ляд менять блок и затвор, если камера работает.
Простите, вы когда сдавали комплект в ремонт, описывали подробно что не работает ? Писали о том, что с другими объективами камера нормально работает ? Бумажка есть с реквизитами сторон ?
Re[Papara2zi]:
от:Papara2zi
поганцы просили оставить её, дескать проверяется всё совместно.
то есть при полностью рабочей камере с другим объективом, не считая потёртостей на корпусе после падения затвор и какой-то там блок менять было бы глупо?? ну если, конечно, в ходе диагностики они мне там не убили и блок и затвор.
Да, описывал. Показывал наглядно прямо перед носом приёщика. Бумажка имеется.
Re[ExStyle]:
от: ExStyle
Это то, что может вас спасти в данной ситуации. Очень вероятно, что горе-мастера там что-то наваяли
А вообще страшно подумать, что это за СЦ, занимающийся ремонтом техники, если он не имеет базы для тест-проверки !!!
А если бы полтюх использовался на Марке III, - тоже его оставлять там ?
Смешно, ёй богу.
Re[Papara2zi]:
от:Papara2zi
Смешно, ёй богу.
ну что поделаешь) дилетант я, дилетант) я камеру месяц как приобрёл уже. возможно когда-то и у меня подобные ситуацию будут улыбку вызывать) а покамест вот делаю непонятное.
Re[ExStyle]:
Забирайте камеру из сервиса - вас разводят на бабло.
Ну и покупайте новый полтос, благо дешевый.
Re[ExStyle]:
от: ExStyle
разводят внаглую :) сдавать с камерой никто не может вас заставлять.сервис левее некуда.
Re[ExStyle]:
В нашем городе в "Камера Сервис" точно так же просят оставлять камеру если несешь объектив на юстировку. И никакой гарантии, что они не залезут в камеру и не испортят ее и не припишут к стоимости ее юстировку.
Вот и думай стоит ли после этого к ним обращаться...
Re[Stalin_AS]:
приехал к ним в сервис, говорю рассказывайте в чём по-вашему проблема. они мне про какой-то блок затвора и дохлую микросхему начали рассказывать. я молча пристегнул второй объектив, который догадался с собой прихватить и (о чудо!), и автофокус и всё остальное работает как надо. вероятно, именно так и бывает, когда камера выходит из строя и требует нехилого ремонта. гораздо тяжелее поверить в то, что полтинник после падения стал маяться дурью. короче, забрал я камеру и покинул их. для интереса возьму исправный полтинник у знакомого и посмотрю как он работает на моей камере. а пока новый идёт и своим убитым на ручном фокусе можно пофоткать) были же времена, когда люди не знали, что такое автофокус и получали шикарные снимки)
