Хочу научиться видеомонтажу.
Хочу брать уроки в индивидуальном порядке. Ориентировочно в будни вечерами в г. Москве.
Задача такая, есть куча отснятого домашнего архива, хочу научиться делать из этого всего красивые ролики. Нужен специалист, который бы на примерах показал, расскаал приемы работы с монтажом(как монтировать, какой софт для этого использовать, какие есть выигрышные схемы монтажа и т.д.).
Уроки по видеомонтажу
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Уроки по видеомонтажу (Москва)
Re[Иван Колышкин]:
Что бы было красиво - надо уже снимать соответствующе, а не пытаться при монтаже исправить проблемы. Это гораздо сложнее и затратней по времени и силам.
Так что это только для будующих съемок (после уроков) пригодится.
Re[Иван Колышкин]:
Чтобы не тратить Ваши деньги, расскажу здесь:
1) Нужно снимать монтажно, для каждой сцены чередуя крупные планы с общими.
2)Нужно снимать первое время только со штатива (никаких трясущихся камер)
3)Необходимо правильно выстраивать свет и экспозицию, выдержа затвора должна быть 50, необходимо на улице использовать vari ND фильтр.
4) При монтаже используем 2 эффекта : переход черех черное и dissolve. от остальных следует отказаться. Если нужны шапки или отбивки- делаем их в AAE
Вырезаем все лишнее, оставляем все нужное. Следим за звуком, сводим его.
Вот я тебе сэкономил несколько тыр рублей, если будут еще какие вопросы- могу показать все тоже самое, но наглядно.
Re[Andrey Geraskin]:
Эффекты перехода...
Да Сut - ом все резать и клеить - прямой склейкой.
Re[Барсучок]:
Человек домашнее видео собрался подмантировать и немного смотрибельнее сделать, а вы ему after effects советуете для изготовления графики...
Сколько он с ним просидеть должен что бы разобраться и шапку или отбивку в несколько секунд сделать?
Уж если и начинать пытаться, так с Premiere.
И книжки по правилам монтажа (классического) почитать, что бы не клепать всё подряд как новоявленные режеССЕРЫ. И что бы потом проблем с воздействием на психику не было при просмотре.
Re[Иван Колышкин]:
а домашнее видео надо делать отстойнее чтоли? тогда вообще можно ничего не делать. насчет шапок в AAE я имел ввиду накачает готовых проектов и сам за 1 минуту все вставит. будет намного смотрибельнее
Re[Иван Колышкин]:
Еще было бы неплохо, подснять хоть немного деталей и т.н. "жанра"... очень спасает, когда ранее снятая "дрянь" вообще никак клеиться не желает -)))
Re[Igoriamba]:
Это перебивками называется и совсем не обязательно, что это должны быть детали. Но смысл в том, что что то можно подснять позднее, а что то уже нет (спустя несколько лет). Ведь смысл перебивки сродниться с планами, которые она объединяет (по стилю, по цвету, по свету, да и по местоположению). Какие перебивки можно снять в средней полосе для сужета про отдых на море (снятый несколько лет назад)?
Естественно снятые перебивки смотреться не будут - они бельмом будут.
Поэтому это все только для будующих съемок актуально.
Выход найти можно, но это уже индивидуально и никакой схемой его не опишешь.
