Урок по сборке сферических 3д панорам с полным круговым обзором (360х180)
Всего 40 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Michael Grigoriev]:
Спрашиваем вопросы, не стесняемся ) Теме up
Хотелось бы узнать ваше мнение. Во всех статьях и книгах по панорамной фотографии написано , что съемку производить в ручном режиме, в том числе и фокусировку. Но при съемке панорамы, где между передним планом и задним порядка 6-10км(вид с горы), происходит расфокусировка. Если фокусироваться на переднем плане, то задний размыт. Панорама снималась на 200 фокусе, поставил на авто фокус, все хорошо получилось. В другом месте попробовал пейзаж снять на 50/1,8 тоже с автофокусом многорядку(15 кадров), тоже нормально получилось.
Вот и спрашивается почему во всех букворях пишут что автофокус отключать?
Если логически поразмышлять, то логично что ББ диафрагма, скорость затвора, ISO, формат файлов должны быть одинаковые. Чтобы при склейке снимков свет и цвет были одинаковыми. Собственно и четкость снимков должна быть одинакова(каждый снимок должен быть в фокусе), но одна установка фокуса на всю будущую панораму не может это обеспечить (не считая широкоугольных объективов и фишиаев из-за их большой глубины резкости). Для примера:
Одинаково четко снять горизонт и траву под ногами на 200 фокусе не возможно без автофокуса. Потому как передний план за ГРИП вылазит, на 200 фокусе он примерно равен 350 м. Сейчас я на автофокусе всегда снимаю и проблем с дальнейшей склейкой кадров нет.
Одинаково четко снять горизонт и траву под ногами на 200 фокусе не возможно без автофокуса. Потому как передний план за ГРИП вылазит, на 200 фокусе он примерно равен 350 м. Сейчас я на автофокусе всегда снимаю и проблем с дальнейшей склейкой кадров нет. Re[wizard 75]:
[quot]... но одна установка фокуса на всю будущую панораму не может это обеспечить (не считая широкоугольных объективов и фишиаев из-за их большой глубины резкости).[/quot]
Получить большую глубину резкости можно и на телеобъективах применяя т.н технику Focus stackingа. Процесс по смыслу аналогичен съемке в HDR, только вместо разных экспозиций меняют точку фокусировки в серии кадров. После чего алгоритм выделения контрастных участков собирает одно резкое изображение, которое уже используют для сшивки многорядной панорамы.
Кстати современные алгоритмы сшивки панорам умеют на автомате выбирать наиболее резкие участки изображений и использовать их в финальной панораме. Поэтому если вы снимаете многорядные панорамы с различной дистанцией фокусировки в каждом ряде, то это не является проблемой при сшивке.
В книгах обычно рассказывают как проще всего получить самый достойный вариант в любых условиях съемки, т.е получить наиболее однородную серию кадров, чтобы потом долго не пришлось приводить их к одному знаменателю (либо программе сшивки панорамы, либо вам в PS). Поэтому в статьях обычно советуют ставить все настройки в ручной режим, т.к задача панорамного фотографа - получить примерно одинаковые экспозиции на всей серии кадров.
Вообщем пользоваться автоматическими режимами и автофокусировкой можно, и иногда даже нужно. Не стоит сомневаться в своих действиях, если получается отличный результат :D
Отличный урок, Спасибо большое, посмотрел с удовольствием
Уважаемый Michael Grigoriev, ещё раз благодарю вас за видео, я увеличил качество и быстроту склейки панорам. Теперь не приходится сидеть по 3-5 часов за одной панорамой, а в разы меньше! Спасибо вам!
Жду ещё уроков! Интересны уроки по pano2vr.
И пока не разобрался с хтмл5, друг попросил скинуть ему на айпад интерьер своего офиса, а я не могу ему предложить такой вариант(((
Re[frijolero]:
Спасибо за отзыв, рад был облегчить ваш труд : )
По поводу html5 - у pano2vr есть возможность эспорта в этот формат, посмотрите в колонке Экспорт\формат для экспорта. В результате получится папка с файлами панорамы и html страничка, в которой ее можно будет просмотреть.
https://foto.ru/forums/community/panoramnaya-fotografiya
если не сложно, продублируйте тему сюда, чтобы ваш урок не потерялся.
Re[Анархист]:
Перепостил. Мда столько времени на форуме и не знал что есть подфорум про панорамы : ))
Экспорт видел, сделал.
Все эти файлы кидаю на сайт, в корень папки? и ссылку даю человеку на хтмл-страничку?
Re[frijolero]:
По идее да, технология такая. Только естественно надо сначала все проверить
Вообщем, опять проблема...
Делаю:
Формат для экспорта - хтмл5,
В настройках экспорта указываю - Размер стороны куба, качество и разрешение. Остальное не трогаю, так как не знаю что к чему...
Ещё добавил шаблон по управлению со стандартными стрелоками.
Далее - ок. Он мне создает папку имагес и файлы pano2vr_player.js, ipad.xml (ipad - моё название), skin.js
хтмл - нету((
Делаю:
хтмл - нету((
Раз уж зашла тема про pano2vr. Хотелось бы узнать, какое максимальное количество панорам можно соединить в один виртуальны тур? Планирую летом сделать виртуальный тур по реке. В связи с этим хотел бы еще узнать ваше мнение по поводу расстояния между точками съемки панорам, в пределах 500 метров будет достаточно? Что бы спокойно переходить из одной в другую.
Re[frijolero]:
Попробовал экспорт в html5 и вообще ничего не трогал, в папке с панорамой при этом создался html файл c кодом для просмотра панорамы. Проверьте настройки шаблона. Моя версия Pano2vr 3.1.2
Re[wizard 75]:
Про максимальное количество панорам в одном туре в pano2vr к сожалению не могу ничего сказать, но если панорам будет действительно много, то я бы рекомендовал сделать тур на krpano, т.к он использует xml конфигурационные файлы и их удобно редактировать вручную (добавлять, удалять точки и тп). Можно воспользоваться Autopano Panotour у нее понятный интерфейс. В плане дальности съемок, я бы делал точки в дальности прямой видимости + точки в интересных локациях.
от:Michael Grigoriev
Про максимальное количество панорам в одном туре в pano2vr к сожалению не могу ничего сказать, но если панорам будет действительно много, то я бы рекомендовал сделать тур на krpano, т.к он использует xml конфигурационные файлы и их удобно редактировать вручную (добавлять, удалять точки и тп). Можно воспользоваться Autopano Panotour у нее понятный интерфейс. В плане дальности съемок, я бы делал точки в дальности прямой видимости + точки в интересных локациях.Подробнее
Спасибо за рекомендации, обязательно ими воспользуюсь. По количеству панорам, получается примерно так. Часть реки 350 км, если через 500 метров делать панорамы, то получается 700 штук цилиндрических панорам. Не знаю на сколько это реально делать, но летом планирую попробовать, посмотрим что на практике выйдет.
Еще хотел уточнить такой нюанс. У японцев сам видел, что из панорамы в панораму переход незаметен. То есть из центра первой панорамы двигаясь за счет масштабирования ко второй панораме. И оказываешься на краю второй панорамы смотря на центр 2 панорамы,масштабируя проходишь центр и дальше к противоположному краю второй панорамы и т.д. Я так "проходил" всю улицу, эффект ошеломляющий, как будто сам идешь. На наших сайтах видел, только возможность перехода из области первой панорамы в центр второй,этот эффект теряется. Очень бы хотелось узнать, как это японцы делают.
Ещё один вопрос!
Где в настройках увеличить количество и качество сборки панорам? ( Под количеством подразумеваю - количество контрольных точек )
Система Мак, фильтр смартбленд не установишь :(
Здравствуйте, уважаемые любители фотографии. Подскажите, как делается во Flash переход из полярной панорамы в сферическую при загрузке (вот пример на главной странице http://panoramkin.ru/)
Там еще блик с источником света добавлены искусственно. Тоже интересно, с помощью каких инструментов такое создается.
Re[Димон Димонович]:
от:Димон Димонович
Там еще блик с источником света добавлены искусственно. Тоже интересно, с помощью каких инструментов такое создается.Подробнее
Такие эффекты легко реализовать при помощи встроенных средств просмотрщика krpano и autopano panotour
от: Michael Grigoriev
Ок, спасибо. Возможно ли при этом собрать панораму в PTGui, потом добавить в нее эффекты в krpapo, а потом создать флэш панорама-тур в pano2vr? :D
Спасибо за урок! Пока пользую только Kolor Autopano Giga 2.6 и Kolor Panotour Pro 1.7, хоть особых проблем не наблюдал в результате их сборки, но и сложных съемок еще не делал, вроде как на не стабильной палубе и т.п. Штатив от теодолита и Manfrotto 303SPH пока не подводили :) Буду осваивать Ваш метод, исправление кадра надира очень впечатлило, устал бороться в фотошопе с тенью от штатива, сам рисунок надира нормально выходит, без головы, наловчился, а тень вылазит постоянно, если солнечно. Еще раз спасибо, начинающий, есть еще много вопросов :D
