Урок по обработке 1
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Урок по обработке
Это скорее из серии "как это сделано".
Будем разбирать эту фотографию (слева "до", справа "после"):
Итак открываем фотку, предварительно в рав конвертере я слегка осветили лицо, и сделал получше по экспозиции (сделал посветлее):
Далее сделал копию основного слоя, и на ней почистил кожу (убрал темное пятно на лице и мини-дефекты):
Следующим шагом по идее надо было делать слой с отрисовкой, но я его сделал позже.
Дальше сделал поконтрастней с помощью слоя levels:
Сначала хотел сделать фотографию в холодных тонах. Цвет делаю так же с помощью levels:
Немного осветляем:
Добавляю небольшую виньетку (я слил все слои в один новый Ctrl+Atl+Shift+E, и на него с помощью Lens Correction добавил виньетку):
Теперь отрисовка (которую как уже упомянул лучше делать сразу после чистки). Помимо тела, я также местами затемнил/осветлил фон:
Далее немного размываем задний план (предварительно слив все слои в 1 верхний). Маской и прозрачностью подкорректировал что бы размытие было только сверху. Прозрачность слоя 50%. Размывал с помощью Lens Blur:
Делаем теплее. Слой Color Balance:
И еще немного цвета, слой Photo filter (Sepia, 20%):
Дальше снова слой отрисовки, слегка осветлить лицо и местами траву (сейчас смотря на фотку я бы не стал делать этого, но тогда сделал):
Готово. Итог:Готово. Итог:
Зеркало этого урока так же лежит у меня в блоге: http://sergbrezhnev.livejournal.com/1685.html
Ps: Некоторые моменты можно делать и по другому (в фш много способов добиться одного и того же). Например виньетку можно было сделать на отдельном слое; чистку тоже можно было делать не дублируя слой, а на новом чистом, и.т.д. На разных картинках я делаю по разному, поэтому это не "рецепт", а "один из вариантов". Так же имейте в виду, что взяв другую фотографию и обработав по описаному способу выше, вы можете получить совсем другой итог. Числа в настройках корректирующих слоев (Levels, Color Balance...) будут под каждую картинку свои.
Pps: Убедительная просьба не флудить и не тролить в этой теме, а писать только по существу (может кому-то из новичков будет что не понятно и т.п.).
Надеюсь кому-нибудь пригодится :)
Re[Mr.Hankey]:
Спасибо! А что есть "отрисовка"? Можно про неё подробнее?
Re[Mr.Hankey]:
Круто-круто-круто) благодарю вас)
Шикарная цветокоррекция)
Меня тоже интересует отрисовка... это я как понимаю слой заливается 50% серым, режим софт лайт и осветляются определённые участки?
Re[RomanNo]:
поддерживаю про отрисовку, было бы интересно понять что за процесс в Вашем понимании.
Re[Mr.Hankey]:
Да. Делается новый слой 50% серый, и ставите его или в Soft Light либо в Overlay. Оверлей действует по сути так же только сильнее... И дальше Doge/Burn'ом осветляете/затемняете участки нужные вам.
Re[Mr.Hankey]:
спасибо, интересно :D
и вроде ничего сложного, еще бы научится видеть конечный результат :? а то делаешь, а наследующий день все переделываешь :?
Re[Mr.Hankey]:
Небольшое, но важное дополнение: лучше всегда работать в 16 битном режиме.
Даже на скринах видно, что полез бандинг на гистограмме, в 16 битах такого не было бы. И чем больше манипуляций, тем больше будет разница в качестве.
Re[Mr.Hankey]:
Скинтон в пурпур завалили :)
Re[Mr.Hankey]:
Да 16 бит руль, просто не было требований к максимальному качеству, делал в 8 бит. Пурпур это дело вкуса, как говорится на вкус и цвет фломастеры разные.
[quot]еще бы научится видеть конечный результат Смущенный а то делаешь, а наследующий день все переделываешь[/quot]
это со временем, вкус развивается, побольше смотрите разных работ с цветом и в итоге будете сами уже чувствовать как надо сделать покрасивее.
Re[Mr.Hankey]:
Спасибо большое, очень было познавательно и полезно!
Re[Mr.Hankey]:
Спасибо! Побольше бы таких уроков здесь, и благодарных людей было бы очень много
Re[Mr.Hankey]:
Раз уж так постарался, то попроси тему прикрепить, а то потом все равно затеряется и будут спрашивать.
Re[Catwoolfii]:
Просветите, а не проще сразу по живой картинке Doge/Burn'ом осветлять затемнять? Что дает отдельный 50%-серый слой? Разве что опасити регулировать...
Re[Dmitry Spiritov]:
D'n'B на отдельном слое, навскидку, дает следующие преимущества:
- возможность изменить opacity
- возможность применить блюр к этому слою для сглаживания тональных переходов
- возможность выделить нужную область, залить ее 50% серым, тем самым удалив эффект, и начать заново
можно еще какой-нибудь фигни придумать))
Re[Mr.Hankey]:
Re[Mr.Hankey]:
[quot]Раз уж так постарался, то попроси тему прикрепить, а то потом все равно затеряется и будут спрашивать.[/quot]
Я хз кого просить, если админы увидят это сообщение, то пусть прикрепят если не против. Пусть будет.
[quot]Просветите, а не проще сразу по живой картинке Doge/Burn'ом осветлять затемнять? Что дает отдельный 50%-серый слой? [/quot]
Как уже ответили - изменять его! И это очень важный критерий.
Re[Mr.Hankey]:
А не проще каким-нибудь пресетом (типа WarmMist) из какого-нибудь плагина (типа 55mm) одним кликом подобное сотворить?
Re[Mr.Hankey]:
а мне исходник больше нравится.... хотя надо признать,автор мастерски владеет ФШ.
Re[Mr.Hankey]:
[quot]А не проще каким-нибудь пресетом (типа WarmMist) из какого-нибудь плагина (типа 55mm) одним кликом подобное сотворить? [/quot]
Кому-то проще. Я подписал выше, что можно добиться одного и того же разными путями (включая плагины). Плагин может сделать цвет, но он не размоет фон на нужном мне месте и не нарисует за меня маску для фона с размытием, не сделает отрисовку лица и фона, не почистит опять же лицо. Суть в том что бы показать как это делается руками. Плагином может каждый. К тому же это больше был "разбор" конкретной работы.
[quot]а мне исходник больше нравится....[/quot]
Дело вкуса :)
Re[Mr.Hankey]:
Спасибо за урок, вынес для себя много полезного.
