УРОК. Обработка фотографий в стиле Benoit Paille
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
Меня зовут Абек, и этот урок я создал по просьбам посетителей форума Foto.Ru.
Идея создания урока зародилась после того, как я выложил свой пример обработки фотографии в стиле Benoit Paille на этой странице:
https://foto.ru/forums/topics/530382&mode=l&page=66#listStart
Фотография, которую мы будем редактировать, не была сделана специально для этого урока и является не самым удачным снимком, а потому у нас будет больший интерес сделать её красивее.
Фото снято мной на Canon EOS 600D + Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II; F/5.6; 1/125 с.; ISO 200; 33 mm; без штатива; без вспышки.
Итак, начнем:
1. Открываем файл в Photoshop.
2. Создаем три копии слоя.
Нижний слой скрываем, нажав на "глаз".
Выделяем самый верхний слой, переходим в меню "Фильтр"->"Другое"->"Цветовой контраст" (см. рисунок №2).
3. В появившемся меню меняем значение радиуса примерно на 3-4. Главное чтобы очертания лица были слегка заметны (см. рисунок №3).
4. Картинка окрасится в серый цвет и будут едва заметны очертания лица. Тут же на этом слое меняем режим наложения на "Яркий свет" (см. рисунок №4).
5. Выделяем первый и второй слой, переходим в меню "Слои"->"Объединить слои" (см. рисунок №5).
6. После объединения скопируем этот же слой (самый нижний слой не трогаем).
Снова переходим в меню "Фильтр"->"Другое"->"Цветовой контраст", ставим значение радиуса 5-7, нажимаем "ОК".
Картинка снова окрасится в серый цвет, но на этот раз очертание лица будет более заметным. Ставим режим наложения "Цветность", а непрозрачность на 35%.
Объединяем слои указанные стрелками на рисунке (Меню->"Слои"->"Объединить слои") (см. рисунок №6).
7. Выделив объединенный слой, применяем к нему маску (1).
Выбираем инструмент "Кисть" (2).
Меняем основной цвет на черный (3).
Нажав правой кнопкой мыши на нашу фотографию, появится небольшое окошко с параметрами кисти, устанавливаем "Размер" и "Жесткость" (4). (см. рисунок №7).
8. Водим кистью по изображению, оставив при этом только человека (5). Если получилось не аккуратно, не страшно, всегда можно будет подправить в самом конце постобработки (см. рисунок №8 ).
9. Делаем видимым наш нижний слой и выделяем его (1).
Выбираем инструмент "Осветлитель" (2).
Устанавливаем диапазон на "Средние тона" и экспонирование на 30% (3).
Устанавливаем размер инструмента побольше и жесткость на ноль (4). (см. рисунок №9).
10. Водим инструментом "Осветлитель" вокруг туловища. Этим мы немного выделим наш объект от фона.
Стрелками на изображении указаны участки, где необходимо осветлить, главное не переусердствовать (см. рисунок №10).
11. Выделяем верхний слой.
Создаем корректирующий слой (1).
Выбираем из списка "Кривые" (2). (см. рисунок №11).
12. В появившемся окне изменяем кривую как показано на рисунке, нажав при этом на саму линию и передвигая ее (см. рисунок №12).
13. Снова выбираем верхний слой с фотографией и создаем корректирующий слой (1.)
Выбираем "Выборочную коррекцию цвета" (2.). (см. рисунок №13).
14. В появившемся окне меняем параметры "Голубой", "Пурпурный" и "Желтый" как показано на изображении.
Стрелками показаны места, где изменится цвет. С помощью этих параметров мы избавляемся от красного цвета на лице (см. рисунок №14).
15. В этом же окне, меняем Цвета на "Синие" (выделено красным овалом), и снова меняем параметры как на изображении. Стрелками указаны области, где синий цвет станет более насыщенным и глубоким (см. рисунок №15).
16. Ну и выбрав цвет "Черные" и изменив его параметры как на изображении мы углубим черный цвет (см. рисунок №16).
17. Создаем новый слой (1).
Перемещаем его на самый верх и выделяем (2).
Выбираем инструмент "Градиент" (3).
Меняем его цвета нажав на иконку вверху (4). (см. рисунок №17).
18. Появилось окно "Редактор градиентов".
Меняем цвета на желтый слева и синий справа (1). (см. рисунок №18).
19. Нажимаем сверху слева и ведем инструментом вправо вниз (1).
Выбираем режим наложения "Мягкий цвет" и непрозрачность ставим 50% (2).
Создаем маску к нашему градиенту (3). (см. рисунок №19).
20. Водим черной кистью по маске на участке, указанный на рисунке (см. рисунок №20).
21. Выбираем инструмент "Рамка" (1).
Увеличиваем наше изображение (2).
Нажимаем "Enter" на клавиатуре (3). (см. рисунок №21).
22. Создаем новый слой и перетаскиваем его в самый низ (1).
Выбираем инструмент "Заливка" (2).
Ставим черный цвет и заливаем им наш слой (3). (см. рисунок №22).
23. Да, после посмотрев на наше изображение, мне захотелось уменьшить желтизну на стене.
Для этого я создал корректирующий слой "Выборочная коррекция цвета" и разместил его над предпоследним слоем (1).
Изменил параметры (2). (см. рисунок №23).
П.С. Еще немного поигравшись с параметрами вот что получилось в итоге:
Спасибо всем за внимание! Надеюсь этот урок будет полезен для Вас.
Все параметры, которые я применял в уроке не принципиальны.
Вы можете сами экспериментировать с настройками - так у Вас появится свой стиль.
Успехов в постобработке!
Re[Abek]:
Молодец!
Re[Jukko Halopainen]:
Re[Abek]:
Молодец! С Бенуа схожести не много, но по результату вышло очень хорошо для такого исходника. А это главное. Многим будет полезно.
Re[Abek]:
Спасибо! Всё очень доходчиво и понятно.
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
ну если фон ещё доработать, то будет почти Бенуа в принципе)
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
Спасибо
Бенуа использует светосильный ширик, которого пока у меня нет. К тому же он в основном снимает ночью, на фоне города где много огней. Отсюда игра света, красивое боке. Либо он снимает в студии, где можно контролировать свет.
У него в основном уже изначально почти готовое фото. Остается добавить рекзости, где-то осветить, где-то затенить, увеличить глубину цветов и все готово)
Re[Abek]:
Вот так вот круто рубанул :) Тут уже 70 станиц про то как обработать, а ты хоп, и урок написал для желающих :)
Ничего не имею против урока по обработке, хотя, как сказали выше на Палле не очень то похоже. Палле выкладывал снимки с какой то кэноновской мыльницы, и даже не на фоне города и без огней. Лично меня они меньше впечатлили чем серия Stranger, но повторить я бы такое сходу не смог.
Re[Abek]:
Да, кстати, труд немалый, и не много нашего брата возьмется за так, поделиться хоть какими то знаниями. Псиб большое :D
Re[TLN]:
от:TLN
в моем видении Палле не в постобработке, а в характере изображения. Вот почему многие не могут повторить его.
Во-первых он снимает портреты широкоугольным объективом, что дает некий характер изображению, ощущение присутсвия.
Во-вторых у него интересно выставлен свет, он пользуется светом правильно, что не каждый может делать.
В-третьих он снимает определенных людей, не всех подряд. Именно лицо человека придает рисунку оригинальности.
В-четвертых ничего сложного в постобработке он не испольует. Чем больше мутишь с изображением, тем хуже оно становиться. Одим словом "Чем проще, тем лучше"
В-пятых это брэнд. Когда ты показываешь фотографию кому-то и говоришь, что ее снял известынй фотограф - люди начинают присматриваться, искать что-то глубокое в этой картине, хотя другой неизвестный фотограф может быть снял бы и получше.
Re[Abek]:
И всем большое спасибо, кто посмотрел мой урок и тем кто выразил свою благодарность.
Я не пытался сказать что Палле именно так обрабатывает, нет, я хотел лишь поделиться 10-летним опытом в фотошоп (как раз в этом году исполнится 10 лет как я впервые начал изучать фотошоп)))
Надеюсь каждый найдет для себя что-то полезное, я рад что смог помочь
Re[Abek]:
Молодец !!!
ты один из не многих, который что-то выкладывает как это сделано
Re[Abek]:
Это уже обсуждалось где-то на 20-30 страницах топика.
Снимает он на 5Д2+35Л.
Свет в большинстве случаев естественный.
Сложного то он ничего может и не использует, вот только показать хоть сколько-то схожий результат смогли только несколько человек в той ветке :)
Когда та ветка начиналась - было просто "эй, мужики, посмотрите как Француз обрабатывает, слабо так же?!" А потом все прочухали что он известный оказывается :)) Топику года два, если не три уже.
Re[TLN]:
да и пофиг !
Re[Abek]:
Paille = Пай, никаких Палле
Re[alexei271828]:
от: alexei271828
ух уж эти буржуйские имена
Re[Abek]:
Молоток! Отличный результат.
P.S. Еще и снято на китёнок ++
Re[Abek]:
от:Abek
Золотые слова!
За урок спасибо. Если Вы продолжите с таком духе и будете вести блог, то цены Вам просто не будет! )))
Re[Александр Лэм]:
спасибо
Re[Abek]:
AbekРад, что вы сделали урок. Оно того стоит). В идеале сделать видео урок в стиле Александра Тулупова с коментариями. Было б отлично, а так и этого хватит :D Большое спасибо.
