Управление несколькими вспышками Кэнон.
1 Тут пару раз давали ссылку на статью по теме сабжа. У кого она сохранилась - киньте плиз.
2 Кэнон может иметь 3 группы вспышек A B C. Как я понял пропорционально можно ставить только А:B, а С используется для подсветки фона. Так с какой мощностью будет работать вспышка С? -1/3 от общей экспозиции или как?
3 Возникла необходимость сделать пускатель для 20D. Чтоб иметь возможность стартовать вспышки 550 и 580. Чтоб вспышки пускались меня вполне устраивает светосинхронизаторы поиск-фото. Они у меня уже есть.
Но вот хочется еще чем-то стартовать эту систему и чтоб она не оказывала влияния на общий свето-теневой рисунок. Чтоб уменьшить количество проблем можно пускаться от синхрокабеля. Нужно чтоб это устройство работало на батарейках и могло ставиться на башмак камеры. Желательно чтоб имело маленький размер и цену.
Есть небольшое стеклышко-фильтр. Я его раньше на встроенную вспышку надевал - он реально не пропускает свет кроме IR. А вот, с рекомендованной многими пленкой большого формата - лажа, свет проходит.
Помогите - как такое собрать..)
Re: Управление несколькими вспышками Кэнон.
UP!!!
Re: Re: Управление несколькими вспышками Кэнон.
2. Вроде как соотношения можно менять во всех группах. Но на практике это есть суксь и маздай, потому что дает совершенно непредсказуемый результат. Использовать соотношения мощностей можно при репортажке, если вспышки используются для освещения больших площадей. А если речь идет об освещении одного объекта с разных сторон, то только ручные режимы.
3. По-моему, проще всего отказаться от светосинхронизаторов.
Re: Re: Re: Управление несколькими вспышками Кэнон.
Тема там короче такая. В режиме М да, мощность как хочешь выставляй по каждой группе. Но это если пыха поддерживает режим М в Slave (550/580/500 Super). Если пыхи 420/430 то только E-TTL и там да, соотношение A:B.
К вопросу о запуске-фиг знает, воротить такие схемы, используя светосинхронизаторы, поджигая такие умные вспышки.... Это можно было тогда купить самые простые, у которых есть регулировка мощности. Sunpak,Vivitar,Unomat etc...
Re: Re: Re: Re: Управление несколькими вспышками Кэнон.
Да зачем мне M? C двумя вспышками используя А:B я уже работать научился! Там всё просто. И очень удобно в любых условиях.
Вопрос вот в чем - там есть еще и 3-я группа С, по которой нельзя выставить отношение, но написано, что она должна использоваться что бы подсветить фон. Внимание вопрос - с какой мощностью она сработает?
Далее. Мастерить что-то я не собираюсь. Нужна вспышка малой можности и размера с фильтром и способная работать без предвспышки на 20D или хотя бы просто стоять на башмаке и пускаться по светосинхронизатору.
Я хотел на это дело старую Электронику пустить, но она на батарейках не работает, так что не буду.
Может есть где в продаже неоригинальный пускатель менее чем за 100$
Re: Re: Re: Re: Re: Управление несколькими вспышками Кэнон.
Или я тупой или лыжи не едут....
Есть желание сделать что? При имеющихся 2-х вспышках запускать их как-то с камеры? Без фирменного ST передатчика-фигвам. Ничего нефирменного нет и не предвидется, это надо было Сигму брать, она от пыха загорается. Есть желание купить вспышку для подсветки фона-на молотке как грязи по 300 рублей. С какой мощностью пыхает группа С в E-TTL- ХЗ. Но судя по тому, что она тоже дает предпых, надо думать, что с переменной.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Управление несколькими вспышками Кэнон.
Ну я не сказал слово оригинальный. Я уже нашел несколько моделей пускателей от рекама и еще один. Цена меньше 40$.
А результат вполне предсказуемый. Одна вспышка стреляет в стену (если ее цвет позволяет) или в отражатель например а вторая стоит на камере и бъет в потолок. Отношение 2:1.
Еще есть стробофрейм, который позволяет вынести вспышку в сторону почти на 1 м. В итоге одна в потолок другая сверху и справа. Тоже прикольно.
А вот когда не репортаж, а в домашней студии, то тогда и нужен пускатель. Всеравно всё на М. Одна через зонт, с другой стороны отражатель, вторая вспышка в фон или контровой. Вот и получаем классическую портретную схему..)
Вот после майских поеду попробую эти пускатели в работе. Если с башмака не сработают, то с синхроконтакта должны.
