Уважаемые профессионалы,
Если есть опыт в автоматизации съемки, пожалуйста поделитесь.
Какие функции у каких моделей камер+объективов доступны для управления съемкой через USB, желательно SDK?
Какую камеру нужно выбирать для автоматизированной съемки, с точки зрения поддержки функций управления и доступности SDK под Windows?
Предполагаю использовать что-то уровня Nikon D70 или Canon 30D.
Управление фотосъемкой с компьютера.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[George Polevoy]:
от: George PolevoyПо-моему, единственная доступная функция - это "нажатие" кнопки спуска. Все остальные параметры регулируются в камере.
Да и вообще, чего там регулировать, если до съемки матрица закрыта зеркалом и вы ничего не увидете? Это вам надо как минимум камеру с LiveView (40D или Марки).
Re[Criminally Insane]:
У Nikon`а (по крайней мере D50) можно регулировать всё, что можно регулировать с камеры, так же можно задать серийную съёмку - кол-во кадров, время между кадрами.
Re[George Polevoy]:
Для Никон - Камера контрол ищите.
Re[BormanRU]:
Задача сузилась - 40D.
Что за LiveView?
Что за LiveView?
от: Criminally Insane
Насколько я помню еще режим замера, выдержка, диафрагма и т.п.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey KanДа? Ну, может быть, я особо не интересовался. Прикол-то в том, что превью нету.
Ищи DSLR Remote Pro
Re[George Polevoy]:
У канона в комплекте к зеркалкам есть EOS Utility, там основные параметры настраиваются и съемка ведется, в том числе через промежутки времени.
Re[George Polevoy]:
Никон камера контрол.. но на висте не смог завести. я думаю проблемма в прошивке камеры D70 . стоит первая прошивка с которой и покупал.
Re[Lekas]:
от: Lekas
Может версии не поддерживающиеся вистой ставили?.У меня попытки были когда-то их поставить-но неудачно.Как только появилась версия под Висту,поставил-все работает без проблем.
Re[George Polevoy]:
Соня А700 - usb, комп, управление с компа практически всей панелью управления камеры, включая основные режимы, баланс белого и т.д. Сохранение в компе. Учитывая мах скорость 5 кадров в сек, можно и без ЛВ обойтись в большинстве случаев.
