Управление автофокусом
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Правильно ли я понял, что в D80 переключение на ручной/автоматический выбор фок. датчиков осуществляется через меню, а у EOS400 есть специальная кнопка?
Re[Touristo]:
По сути вопроса - Вы поняли неправильно.
В целом - интересна такая позиция - анализировать и выбирать до бесконечности, пока анализируемые модели не снимут с производства. А там можно начинать заново...
Re[Touristo]:
[quot]По сути вопроса - Вы поняли неправильно. [/quot]
что за манера отвечать - скажите как правильно!
Для меня желательно, чтобы это переключение осуществлялось одним переключателем, как в F80. Есть ли в каких-либо современных аппаратах нижнего уровня такая возможность?
Re[Touristo]:
от:Touristo
что за манера отвечать - скажите как правильно!Для меня желательно, чтобы это переключение осуществлялось одним переключателем, как в F80. Есть ли в каких-либо современных аппаратах нижнего уровня такая возможность?
Re[Touristo]:
Dpreview: press the SET button to switch between automatic or manual point selection (400D). В Альфе тоже сделано достаточно удобно, а как в Никоне?
Re[Touristo]:
Насколько я понял из инструкции к восьмидесятке, в сюжетных программах датчики АФ выбираются по умолчанию автоматически, а в остальных - по центральной точке?
Re[Touristo]:
B pentax k 100d :)
Re[oreviras]:
от: oreviras
B pentax k 100d :)
Кстати, чем она мне понравилась - имеет настраиваемую задержку сброса AEL, в то время, как у остальных AEL реализован довольно тупо :(
Re[Touristo]:
от: Touristo
Не по центральной, а какую установишь. С возможностью её фиксации до следующего принудительного изменения.
Насчёт что в какой камере понравилось - истинные ценности видны после попробования в руках и полевых испытаний. Тогда реализация AEL или подобная мелочь не очень повлияет на общий конечный результат.
Re[Touristo]:
Что делать, пока у меня нет возможности приобрести, как только будет - сразу в поле!
Между прочим, проблему с примитивной реализацией AEL, например в восьмидесятке, пользователи отмечают.
Re[Touristo]:
от: Touristo
Озимые фоткать по весне!
Re[Touristo]:
от: Touristo
В F80 переключатель на задней крышке позволяет выбрать между однозонным и динамическим режимом. Также он отвечает за активацию димического режима с приоритетом ближайшего объекта, но при этом нужна соотв. настройка в пользовательских функциях. Все это не является прямым аналогом автовыбора зоны. Что именно Вы хотели спросить?
D80 не относится к камерам начального уровня, - зачем же Вы о нем спрашиваете?
Re[Touristo]:
от: Touristo
Речь о D80? Если да, то очень хотелось бы подробнее узнать о "примитивизме" реализации AEL.
P.S. Стр. 94 инструкции к D80, - рекомендую ;).
Re[Touristo]:
от: Touristo
У D80 есть такая возможность - с помощью кнопки FUNC (я так и сделал, правда кнопку жалко - на нее можно еще кучу интересного навешать.).
Правда процедура происходит не в одно касание, а в два - нажимаем FUNC и колесиком выбираем один из трех режимов.
Скажу честно, что пользуюсь этим мало, т.к. сюжетов, когда нужно чтобы аппарат сам за меня думал не так уж и много и в большинстве случаев проще выбрать одну из 11 точек и быть уверенным что в резкости будут глаза, а не локоть... Тем более там есть режим, когда в спорте аппарат сам анализирует другие точки, даже когда изначально наводились по другой)
Re[Touristo]:
[quot]Что именно Вы хотели спросить?
активацию димического режима с приоритетом ближайшего объекта, [/quot]
- именно это. Я понял, что можно это осуществить меняя автоматические экспозиционные режимы, в общем - это выход.
[quot]D80 не относится к камерам начального уровня[/quot]
ну пусть будет "средний"
[quot]очень хотелось бы подробнее узнать о "примитивизме" реализации AEL[/quot]
отсутсвует автоматический сброс блокировки, связанный либо с временем, либо со срабатыванием затвора :( У Пентакса и то есть :(
В общем, будет kit D40 тыщ за 12 - 15, - можно будет взять, а пока что все это цифровое барахло слишком дорого :?
Re[Touristo]:
от: Touristo
А ведь я не зря рекомендовал перечитать стр. 94 инструкции ;). Рекомендую еще раз.
Re[Touristo]:
от: Touristo
- именно это. Я понял, что можно это осуществить меняя автоматические экспозиционные режимы....
Нет не только. Вам выше Сержио уже сказал, что эту функцию можно повесить на кнопку FUNC (стр. 92 инструкции).
P.S. Скачайте инструкцию к камере - там есть ответы на все подобные вопросы.
