Упорный глюк в Фотошопе
Имею довольно большой опыт работы с ФШ, но тут недавно произшла неприятная вешь - перестали стираться резинкой (Eraser tool) слои настроек (adjustment layers). Также на них не действует и вырезание...
Пробовал переустановить программу - непомогло! Единственное объяснение - чтото сбил в настройках а они гдето сохраняються... может кто знает в чем дело?
спасибо.
Re: Упорный глюк в Фотошопе
Может быть, просто background color белый?
B этих типах слоев роль ластика успешно выполняет черная кисть с различной степенью твердости и прозрачности
Вам правильно сказали выше насчет цвета фона.
Инструмент "Ластик" (Eraser Tool) ведет себя принципиально по-разному для слоев различного типа.
Если слой (или канал) может быть прозрачным, то ластик в любом случае стирает (вернее - делает прозрачными) те области, к которым он применяется, и от установок Foreground color/Background color никак не зависит.
Если же целевой слой принципиально прозрачным быть не может (например, фоновый слой Background, корректирующие слои, маски прозрачности слоев, и т.п., то ластик работает полностью аналогично инструменту "кисть" (Brush Tool), только цвет ее соответствует цвету фона (Background Color). Один нюанс: если для фона выбран цвет, не соответствующий градации серого, то при работе с каналами, с маской слоя и с корректирующими слоями он будет заменен на серый с соответствующей яркостью.
Отсюда, кстати, следует и справедливость способа, предложенного в другом ответе на Ваш вопрос - касательно замены ластика кистью с черным цветом рисования.
