Уплывают цвета ! help !!
открываем в CS3 - RAW, снятый в sRGB
все ок, пишет что sRGB
коректирую цвета, левелы и прочее, сохраняю в JPG.
1) если открыть этот JPG в windows pictures viewer или IE, то цвета уплывают !!
2) если открыть JPG в CS3 то цвета ок - такие же
пробовал convert profile в Adobe и сохранить, обратно в sRGB не помогает
цвета похоже как будто сделали "assign profile adobe rgb"
как сохранить RAW в JPG и что бы цвета оставались своими во всех просмотрщиках????
вот пример как уплывают цвета, слева CS3 справа тажа фотка но в IE7
Re[Den-R]:
IE не поимает систему управления цветом. Проверьте на что настроен CS. Может случайно внедрили какой то профиль в Jpeg?
Re[Ygor]:
от: Ygor
вроде проясняется ..
Edit/Color Settings/Settings - в CS3 установлено
"North America General Purpose 2",
если поставить "Monitor Color", то получается то что я вижу в IE7
тогда два вопроса
1) что выставить ? Monitor Color ? не будет ли отличаться цвета при просмотре на других мониторах?
2) можно ли как то "конвертнуть" изображение с настройками "north america" в профиль монитора? что бы не редактировать его ?
пофигу просмотрщикам
какие бы настройки не ставил в CS3, всеравно показывают посвойму
Re[Den-R]:
1. Перед сохранением файла выполните convert to sRGB.
2. Что указано в системе в качестве профиля монитора?
Re[reef]:
вот еще кое что выявил ..
1) конверчу в sRGB и сохраняю - открывате просмотрщик с другими цветами
2) конверчу в Adobe RGB и сохраняю - открывате просмотрщик с другими цветами
3) конверчу в ПРОФИЛЬ МОНИТОРА и сохраняю - открывате просмотрщик с НУЖНЫМИ ЦВЕТАМИ !!
как будет смотрется на других мониторах - пока не проверял
непонятно почему ВСЕ просмотрщики показывают в профиле монитора, а не в sRGB ?
и что бы другие увидели "нужные цвета" с каким профилем сохранять?
проверил на другой машине, файл с профилем монитора оказался с "нужными цветами"..
т.е. получается надо сохранять с Профилем монитора??
какой-то бред ..
и почему просмотрщик на друйгой машине видет профили в JPG? ведь кроме профиля sRGB всякие IE ничего не видят??
или видят??
Re[Den-R]:
от:Den-R
1. Выставить sRGB. Профиль монитора выставляется в ОС.
2. Можно... только не в профиль мона, а в sRGB
Везде выставляете sRGB и будет Вам счастье. Разберётесь в CMS уже будете конвертить куда хотите и как хотите.
Re[jeki]:
спасибо !
профиль монитора влез в настройках ОС
но тогда возникает другой вопрос ..
ведь желательно использовать профиль своего монитора в системе? тогда и в CS3 его надо использовать?
или не заморчиваться и везде sRGB ?
Re[Den-R]:
Вы же его уже поставили (в винде профиль мона)...
Далее везде sRGB... и изучать литературу.
IE работает в sRGB, Вьюверы в sRGB...
Не спорю у некоторых есть и CMS но это уже другая песня.
Re[jeki]:
я не ставил
винда сама поставила дрова и профиль мона
так вот, что бы везде показывало одинакого, пришлось откатить винду на sRGB профиль
Re[Den-R]:
от:Den-R
тогда два вопроса
А при чём тут: "North America General Purpose 2" ?
Сами себе выбирайте sRGB в рабочем пространстве: Working spaces
