Настала пора отпусков. Но как же поехать в новые неизведанные места не прихватив кое что из своего фотохозяйства? И посему возникает вопрос - в чем это хозяйство возить и носить. В городе понятно - кофр на плечо и нет вопросов, а в отпускных странствиях для перемещения всего (или не совсем всего) этого фотохозяйства, на мой взгляд, необходим рюкзак. Так в чем проблема - скажет мой уважаемый читатель - пошел да купил. Фоторюкзаков найти можно на любой вкус и цвет.
Но нет. Не совсем устраивает меня фоторюкзак т.к. кроме ф\аппрата, объективов и прочей фотомелочи там должно быть место для вещей необходимых в полевых условиях. Как то: емкость с водой, губная помада, косметика и расческа жены, пляжные шлепанцы и т.д и т.п. (нужное дописать)
Таким образом для целей переноски фотоаппаратуры из пункта А в пункт Б лучше всего подходят муж и обычный рюкзак.
А теперь собственно вопрос. Как при таких исходных условиях упаковывать все фотохозяйство? Первое что приходит в голову - из паралона и какого нибудь пенопласта вырезать боксы и пеналы. Может кто делал что либо подобное. Поделитесь идеями.
Упаковка фотоаппаратуры
Всего 24 сообщ.
Re: Упаковка фотоаппаратуры
[quote:a213c47962="NikNikols"]Настала пора отпусков. Но как же поехать в новые неизведанные места не прихватив кое что из своего фотохозяйства? И посему возникает вопрос - в чем это хозяйство возить и носить. В городе понятно - кофр на плечо и нет вопросов, а в отпускных странствиях для перемещения всего (или не совсем всего) этого фотохозяйства, на мой взгляд, необходим рюкзак. Так в чем проблема - скажет мой уважаемый читатель - пошел да купил. Фоторюкзаков найти можно на любой вкус и цвет.
А теперь собственно вопрос. Как при таких исходных условиях упаковывать все фотохозяйство? Первое что приходит в голову - из паралона и какого нибудь пенопласта вырезать боксы и пеналы. Может кто делал что либо подобное. Поделитесь идеями.[/quote:a213c47962]
_________
Если аппаратура серьезная и дорогая, то лучше купить хороший фоторюкзак, например, LowePro PhotoTrakker AW, а на него навесить LowePro DayPack для расчески жены и сытного обеда.
Другой вариант - купить всякие LensCase-ы - тубусы для объективов, в которые все хозяйство распихать.
Третий вариант - фотожелет. Кстат, очень удобно.
_________
Про рюкзаки
[quote:50d26c62e5="NikNikols"]Не совсем устраивает меня фоторюкзак т.к. кроме ф\аппрата, объективов и прочей фотомелочи там должно быть место для вещей необходимых в полевых условиях. Как то: емкость с водой, губная помада, косметика и расческа жены, пляжные шлепанцы и т.д и т.п. (нужное дописать)
А теперь собственно вопрос. Как при таких исходных условиях упаковывать все фотохозяйство? Первое что приходит в голову - из паралона и какого нибудь пенопласта вырезать боксы и пеналы. Может кто делал что либо подобное. Поделитесь идеями.[/quote:50d26c62e5]
Едете в "Альпиндустрию". Выбираете себе понравившийся рюкзак. Запихиваете туда кофр с аппаратурой вместе с остальными нефотографическими причиндалами. Доезжаете до места. Вытаскиваете кофр, одеваете его на плечо и идете гулять по городу. Все.
[quote:ffae056768="NikNikols"]Настала пора отпусков. Но как же поехать в новые неизведанные места не прихватив кое что из своего фотохозяйства? И посему возникает вопрос - в чем это хозяйство возить и носить. В городе понятно - кофр на плечо и нет вопросов, а в отпускных странствиях для перемещения всего (или не совсем всего) этого фотохозяйства, на мой взгляд, необходим рюкзак. Так в чем проблема - скажет мой уважаемый читатель - пошел да купил. Фоторюкзаков найти можно на любой вкус и цвет.
А теперь собственно вопрос. Как при таких исходных условиях упаковывать все фотохозяйство? Первое что приходит в голову - из паралона и какого нибудь пенопласта вырезать боксы и пеналы. Может кто делал что либо подобное. Поделитесь идеями.[/quote:ffae056768]
Вообще-то в приличный фоторюкзак можно не только несколько тушек и кучу стекла упихать, но и небольшого слона :) В шлепанцах :)
[quote:b68c25d3a8="Иtaliano"]Едете в "Альпиндустрию". Выбираете себе понравившийся рюкзак. Запихиваете туда кофр с аппаратурой вместе с остальными нефотографическими причиндалами. Доезжаете до места. Вытаскиваете кофр, одеваете его на плечо и идете гулять по городу. Все.[/quote:b68c25d3a8]
Gantenbein вам двойка за невнимательность. Давайте дневник и что бы завтра в школу (пардон club.foto.ru) пришли ваши родители.
В условиях задачи сказано: нужно обойтись одним рюкзачком. Без кофра.
[quote:b68c25d3a8="YG"]Если аппаратура серьезная и дорогая, то лучше купить хороший фоторюкзак, например, LowePro PhotoTrakker AW, а на него навесить LowePro DayPack для расчески жены и сытного обеда.
[/quote:b68c25d3a8]
Как то не готов я на рюкзак еще чего то навешивать. Отдыхать всетаки собрался. Фотожилет штука хорошая.
Но на югах.
В фотожилете.
Извращение.
А вот за тубусы - спасибо, но все равно остаетвя вопрос как упаковать камеру?
[quote:b68c25d3a8="Eugeny Kreewosheyew"]Вообще-то в приличный фоторюкзак можно не только несколько тушек и кучу стекла упихать, но и небольшого слона В шлепанцах [/quote:b68c25d3a8]
Снасибо. Нет. Слона нам не надо!
[/quote:b68c25d3a8]
Но на югах.
В фотожилете.
Извращение.
Все зависит от отношения размеров кофра и рюкзака.
Если остальной рюкзак велик по сравнению с кофром - кладем кофр в рюкзак. Техника целее будет, кофр - лишняя защита от уминания напиханными в рюкзак шмотками.
Если планируется останавливаться, скидывать рюкзак, доставать фотоаппаратуру, фотографировать, одевать рюкзак так и идти дальше - пакуем кофр так, чтобы был легко доступен (под клапан рюкзака например).
Если же остальная емкость рюкзака по сравнению с кофром мала (расческа да пара бутербродов), то просто берем достаточно вместительный кофр (или "фоторюкзак") чтобы туда все лезло.
Для дополнительной защиты техники от расчески - можно сделать "коробочки-стаканчики" из пенополиэтилена (коврик туристический, утеплитель строительный). Оные коробочки и при таскании кофра в рюкзаке не помешают, особенно если кофр сверху. А вдруг на рюкзак кто-нибудь сядет или уронит его с багажной полки вагона?
[quote:f283975f39="NikNikols"]Снасибо. Нет.[/quote:f283975f39]
Квота конечно шуточная, но если честно, я так и не понял, чего вам нужно. Наверное вы и сами все уже решили.
[quote:657674afc9="Mik_S"]Все зависит от отношения размеров кофра и рюкзака.
Для дополнительной защиты техники от расчески - можно сделать "коробочки-стаканчики" из пенополиэтилена (коврик туристический, утеплитель строительный). Оные коробочки и при таскании кофра в рюкзаке не помешают, особенно если кофр сверху. А вдруг на рюкзак кто-нибудь сядет или уронит его с багажной полки вагона?[/quote:657674afc9]
И вам двойка за невнимательность. А вот про коробочки - стаканчики пожалуйста поподробней.
[quote:68ad997d4b="Eugeny Kreewosheyew"][quote:68ad997d4b="NikNikols"]Снасибо. Нет.[/quote:68ad997d4b]
Квота конечно шуточная, но если честно, я так и не понял, чего вам нужно. Наверное вы и сами все уже решили.[/quote:68ad997d4b]
Нужны какие нибудь каробочки-стаканчики-пенальчики в которые нужно уложить фотохозяйство. А стаканчики-пенальчики бросить в не очень большой рюкзачок.
Кстати где в Москве этих фоторюкзаков в огромном количестве водится, что бы можно было пощюпать, понюхать и на зуб попробовать?
[quote:75ff41d0b4="NikNikols"][quote:75ff41d0b4="Eugeny Kreewosheyew"][quote:75ff41d0b4="NikNikols"]Снасибо. Нет.[/quote:75ff41d0b4]
Квота конечно шуточная, но если честно, я так и не понял, чего вам нужно. Наверное вы и сами все уже решили.[/quote:75ff41d0b4]
Кстати где в Москве этих фоторюкзаков в огромном количестве водится, что бы можно было пощюпать, понюхать и на зуб попробовать?[/quote:75ff41d0b4]
Ну так вам и сказали - кофр, а его в рюкзак. Или коробочка/пенальчик жеские нужны? Ну тогда ищите Rowi, да и еще кто-то экспедиционные кофры делает.
[quote:63c0cf6cd4="NikNikols"]
И вам двойка за невнимательность. А вот про коробочки - стаканчики пожалуйста поподробней.[/quote:63c0cf6cd4]
гм..
почему же двойка?
[quote:63c0cf6cd4]
[/quote:63c0cf6cd4]
у меня рюкзак литров на 120, весом под-за 50 кило, в изрядной части набитый железом. Рама от ката, пила, топор, котлы и так далее по вкусу :-).
После чего вопрос о пихании туда фотоаппарата не возникает - в жесткий кофр, желательно обернутый в мягкие тряпки. Или в рюкзак жены, где железа столько нету, весу сильно меньше, и в основном мягкое, но опять же в кофре.
А у кого-то весь рюкзак не больше дамской сумочки (которая, как известно, обладает неограниченной вместимостью :-)
Так что сильно по разному трактовать можно.
А по делу, т.е насчет стаканчиков - идем в магазин, например Экстрим-рынок на Смольной (там выбор побльше и место приметное), на втором этаже в Кэмпе, например, или в более мелкой лавочке, покупаем "коврик туристический ижевский". Кусок двуцветного двуслойного пенополиэтилена размером 180х60 см. Это много, но меньше не бывает :-) А те, что бывают - буржуйские, сильно дороже, но для наших целей ничем не лучше (разве что помягче, так оно надо?).
Вариант - идем в хозмаг или на стойрынок и покупаем утелитель в листах (белые такие обычно), из того же пенополиэтилена, толщиной миллиметров 5. Это можно и под размер кусок сразу отрезать.
Приносим домой. Вдумчиво обмеряем свою фототехнику и делаем из пенополиэтилена стаканчики-коробочки. Квадратные-прямоугольные, чтобы не заморачиваться. Для объективов чтобы входили почти в упор по стенкам, но не застревая. Для камеры - аналогично. Стенки и дно для стаканчиков вырезаем из купленного листа и склеиваем в станканчик обычным скотчем (лучше толстым, армированнным).
Ну и все.
Уставляем полученными емкостями кофр, суем в них технику.
(с) не мой, здесь же на форуме как-то давно вычитал, по моему. Идея понравилась.
гм..
почему же двойка?
[quote:63c0cf6cd4]
[/quote:63c0cf6cd4]
Ну и все.
[quote:30f4ee3af7="Mik_S"]гм..
почему же двойка?[/quote:30f4ee3af7]
Я же сказал. За невнимательность. Нехочу я в рюкзак кофр запихивать! А то сказка получается - на дубу сундук, в сундуке утка, в утке яйцо... Пока да фотоаппарата доберешся солнце закатится. Хотя со стаканчиками-пенальчиками та же сказка но с большим к-вом действующих лиц.
Про коробочки-стаканчики-пенальчики приблизительно так же прикидывал делать, только в течении последнего получаса начал я все больше к фоторюкзаку склоняться.
Re: упаковка аппаратуры
[quote:b312b35759="Anonym"]Вместо дорогущих аппаратов взять в отпуск Киев-4 со штатником и дополнительно Ю-12.[/quote:b312b35759]
Немогу. У жены проблемы со зрением и полное отсутствие понятия о экспозиции, но фоторрафировать любит.
А мне и старенького проверенного зенита хватает.
[quote:c00eb51655="NikNikols"][quote:c00eb51655="Eugeny Kreewosheyew"][quote:c00eb51655="NikNikols"]Снасибо. Нет.[/quote:c00eb51655]
Квота конечно шуточная, но если честно, я так и не понял, чего вам нужно. Наверное вы и сами все уже решили.[/quote:c00eb51655]
Кстати где в Москве этих фоторюкзаков в огромном количестве водится, что бы можно было пощюпать, понюхать и на зуб попробовать?[/quote:c00eb51655]
___________
Камера типа dynax 7 + AF 50/1.4 прекрасно умещаются в тубусе LensCase 4. Еще место для одного фикса остается.
Смотреть LowePro лучше всего в М-Импульсе на Элекрозаводской, в Инфокам-М на Ломоносовском проспекте или в Кинолюбителе.
___________
[quote:43aa28957b="NikNikols"][quote:43aa28957b="Mik_S"]гм..
почему же двойка?[/quote:43aa28957b]
Я же сказал. За невнимательность. Нехочу я в рюкзак кофр запихивать! [/quote:43aa28957b]
внимательно перечитал
в явном виде этого сказано не было :-)
ладно, не буду занудствовать.
на "нет" и суда нет (но есть Особое Совещание).
[quote:43aa28957b]
[/quote:43aa28957b]
вот объяснил бы мне еще кто - что такое "фоторюкзак", поему надо непременно Леву Про и за что платят деньги?
у меня вот недорогой кофр с надписью "Солигор" (купленый вообще-то когда-то для таскания видеокамеры, но ее я очень редко таскаю) есть и есть родна сумочка от Зенита.
И ничего...
Если объективов вагон не брать, а брать камеру с одним объетивов, ну может еще один маленький, то камера в сумочке от Зенита, хорошо упакованной в рюкзак, чего только не прошла...
А если нет рюкзака, так и паковать ее особо не зачем, висит себе и не мешает. Можно на пояс пристегнуть.
Ну а когда хлама много - тогда в кофр его. А кофр в рюкзак. А если рюкзака нет, значит ничего особенного технику не ждет, может и на плече повисеть.... Правда кофр думаю сменить на более удобный по размеру, в связи со сменой техники, но только и всего...
Ну если нужен таки рюкзак - можно взять татонковский рюкзачок, или аналогичный самопальный и попихать технику туда. Например тем, кто на плече носить не любит, хочет на обоих. Если есть риск на этот рюкзак упасть (ну там на велике, роликах, я не знаю...), то и прокладки можно из той же пенки вставить. И так далее....
Все-таки сдается мне, что все эти "суперкофрами-рюказками и проч" больше способ сравнительно честного отъема денег у населения, чем действительно функциональная вещь.
Или я таки чего-то не понимаю, и много лет таская технику в самых разных условиях в упакорвке их подручных материалов, чего-то непоправимого лишаюсь?
к слову - вся сдохшая у меня техника дохла не от использования неподобающей упаковки, а от использования техники вне упаковки в неподобающих условиях. Одна утопла, вторая работала в условиях висящего в воздухе соленого тумана и вскоре безнадежно заржавела...
[quote:43aa28957b]
[/quote:43aa28957b]
И ничего...
[quote:eb0cec1adf="Mik_S"]Все-таки сдается мне, что все эти "суперкофрами-рюказками и проч" больше способ сравнительно честного отъема денег у населения, чем действительно функциональная вещь.[/quote:eb0cec1adf]
И я того же мнения.
Единственное что прильщает в фоторюкзаках это непромокаемость. По этому параметру рюкзаки с которыми молодеж ходит не внушает доверия.
И я того же мнения.
не хотелось вмешиваться в разговор профи...
приличные lowepro-шные рюкзаки уходят долеко за 150-200...
а себе я присмотрел Oktopus All Mountain Photo Pro, повертел его в руках в их магазине на щукинской -- понравился.
только великоват он для города, а куда-то перевозить -- самое оно. хотя, если ходить вдвоем, да еще использовать как косметичку...
Re: не хотелось вмешиваться в разговор профи...
[quote:aca043132c="SphinxST"]приличные lowepro-шные рюкзаки уходят долеко за 150-200...
только великоват он для города, а куда-то перевозить -- самое оно. хотя, если ходить вдвоем, да еще использовать как косметичку...[/quote:aca043132c]
Если описание соответствует действительности - отличная штука! Немного смущает объем в 40 литров. Для однодневных вылазок, которые я планирую, этот объем, как мне кажется несколько великоват. А может быть и в самый раз. (Я совершенно не представляю его линейные размеры)
[quote:941300889f="NikNikols"]Если описание соответствует действительности - отличная штука! Немного смущает объем в 40 литров. Для однодневных вылазок, которые я планирую, этот объем, как мне кажется несколько великоват. А может быть и в самый раз. (Я совершенно не представляю его линейные размеры)[/quote:941300889f]
если у вас есть опыт ношения рюкзаков -- должны знать, что надо мерить. могу только сказать, что на меня он лег отлично. про размер -- я уже сказал -- для города великоват. у него еще не удобный доступ в фото-отделу -- оперативности не получится. в остальном я багов не нашел...
SphinxST
SphinxST
[quote:498e2b7a6d="33Ok"][quote:498e2b7a6d="Mik_S"]вторая работала в условиях висящего в воздухе соленого тумана и вскоре безнадежно заржавела...[/quote:498e2b7a6d]
Хм. Блок. "Через двенадцать лет":
Все та же озерная гладь,
Все так же каплет соль с градирен...
Примечание Блока (неточно): Градирни - устройства для насыщения воздуха солью.
И где же Вы такое нашли?[/quote:498e2b7a6d]
Ну у меня все проще.
Белое море, байдарка, парус...
И никаких градирен.
Хлестает иногда будь здоров, да и в воздухе над водой при приличном ветре часто взвесь соленой воды оказывается. А в байдарке близко к воде сидишь. Можно сказать в ней основанием.
И никаких градирен.
