Унылый фотошоп
Унылый фотошоп
Почему паршивый фотошоп не может сохранить огромный жопег (памяти ему мало), но может сохранить PSD? Один слой, 91% выделен оперативы шопу. Как то можно это побороть без покупки оперативы? Спасибо!
Re[Михаил Иванoв]:
А если сохранить в PSD а конвертацию в ЖПЕГ сделать в другой программе понимающей PSD, например в AcdSee или в Corel PhotoPaint (идет в пакете вместе с Corel Draw).
Re[Михаил Иванoв]:
странно, я тут недавно на своем ноуте (4 гб оперативы) сохранял жопег размером 25000 на 5000 пикселей — все без проблем прошло. Винда в 64-битном режиме работает у вас? Памяти сколько выделели?
Re[Цых]:
Да есть у фотошопа такая фишка. Проявляется на очень больших изображениях.
И видимо только на 32-х битных версиях.
Re[Михаил Иванoв]:
огромный - это сколько?
Re[Михаил Иванoв]:
Небось через Save for Web пытаетсь сохранить? Он не любит больших размеров.
Re[Михаил Иванoв]:
может наоборот?
уменьшить до 60% ??
если 91 - будет виндовсу нехватать... (я так думаю)
Re[Евген См-н]:
И вообще лучше не лезть в их политику. Предоставть выбор памяти автоматически и пусть бьюццо за ресурсы
Re:
да парни на самом деле всё очевидно.
Нужно сохранять не Прогрессив, просто СТАНДАРТ ЖИПЕГ.
p.s.
для тех кто в танке - ставится галочка под ползунком качества от 0 до 12 при сохранении
Re[BeS]:
почему же.
если , допустим, ОЗУ 6 ггб.
2 винд, 1/2 фотошоп (3) итого 5.
если работать только в ФШ, вполне можно позволить себе выделить побольше в процентах.
ибо при заполнении выделенной памяти, начинает писать на жёсткий диск))но 91 - явно, будет конфликт.
везде нужно знать меру прост...
(я так думаю)
Re[Михаил Иванoв]:
от: Михаил Иванoв
Попробуй наоборот. Выделить фотошопу процентов 30-40 от оперативы.
Если не помогает, просто сохраняем в TIFF а потом конвертим в JPEG сторонней программой :D
