Unomat BC36TD Twin
Unomat BC36TD Twin
Приобрёл данную вспышку. У меня FujiFilm Fine Pix S2Pro. Вспышка "пыхает",но насколько они понимают друг друга? Вот в чём вопрос. Может кто юзал её с фуджиком или с никоном? :?:
Re[Victor22rus]:
от: Victor22rus
А самому попробовать и посмотреть картинку?!! А если не достигнете консенсуса в режиме ТТЛ,то переведите её в режим собственной автоматики.Если возникнут проблемы с интенсивностью освещения,вспышка из дешёвого сегмента,то возможно придётся манипулировать установками ИСО на вспышке и камере.Например:на вспышке ставите 200 ИСО,а на камере 400 ИСО. ;)
Re[Михаил Романовский]:
Вчера попробовал. В режиме "Р" фотоаппарат послал меня на "FE E".
На остальных режимах работает.Сравнивал с СОЛИГОРОМ TIF28ON.
Принажатии на кнопку яркость вспышки примерно одинакова. "На глаз"
трудновато отличить, а вот при съёмке солигор пыхает значительно мощнее. Решил, что Юномат "умнее", определяет, что фотоаппарату необходимо. Дождался ночи.Результат тот же. Солигор высвечивает здание на 20м, Юномат с таким же уровнем на 5м.Светодиод, или что там у его, не светится. С серьёзной аппаратурой занимаюсь с февраля. Поэтому по голове сильно не бейте. А за советы скажу спасибо.
Те манипуляции, что Вы мне посоветовали я освоил на Солигоре. Здесь они работают, но значительно слабее. Кстати, как перевести её в режим собственной автоматики?
Re[Victor22rus]:
от:Victor22rus
На задней стенке должен быть ползунок,которым вы ставите вспышку в режим ТТЛ,в ручной режим "М",и должно быть ещё,в лучшем случае - парочка-тройка положений,в худшем случае одно положение,которые отмечены тем или иным цветом и соответствуют той или иной диафрагме указанной к конкретному цвету.Например:положение "А" - зелёный цвет и ей соответствует диафрагма 4,при которой вспышка,условно говоря,корректно работает от 1м до 6м,и второе положение "Б" - красный цвет и ему соответствует диафрагма 8 при которой вспышка будет работать корректно от 1м и до 3м.Приведённые цифры условны,но порядок работы такой. ;)
Есть такое,спасибо. Есть ещё светодиод с надписью "LC". Он ещё не светился. Что это?
Re[Victor22rus]:
от: Victor22rus
А чёрт его знает?!! У меня именно такой вспышки не было.Посмотрите, что пишет по этому поводу инструкция,если она,конечно,есть! ;)
Re[Victor22rus]:
Вот, что пишут по поводу светодиода "LC" в переводе инструкции к "Unomat B24tac":
Нажав на кнопку "Test", можно произвести тестовую вспышку. Вы может проверить, может ли вспышка обеспечить правильную экспозицию на выбранном автоматическом режиме. Если света достаточно - загорается зеленый светодиод "LC" ( у меня - красный). Такая проверка особенно важна при съемке в больших помещениях с высокими потолками, при использовании отражателей, экранов, (пых в потолок), рассеивателей или светофильтров и при работе на границах радиуса действия. Если светодиод "LC" не загорается, необходимо переключить автоматику на "красный" режим. В положении переключателя "M" светодиод "LC" не загорается и такая проверка не осуществляется.
