Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Vot kupil vspishku Unomat B24 TAC, u samogo Zenit 12 XP.
No nekogda ne fotografiroval so vspishkoj - pomogite!
Podskazhite kakoj - nibudj sait ili statju gde mozhno bilo bi prochitatj pro pervije shagi po fotografii s vspishkoj!
Premnogo blagodaren
Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
Хм... почитайте для начали инструкцию к вспышке. ИМХО там все совсем элементарно... :)
А так - если есть белый потолок - то вспышку в потолок. Если потолка нет - то в лоб. А дальше сами разберетесь. :)
Re: Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
Da no kakuju diafragmu i ekspoziciju stavitj ( v pomeschenii i na prirode, v temnoje vremja sutok i ne ochenj). Gde eto vse uznatj????
Хм... Меня вот всегда интересовало, если выдержка синхронизации, скажем, 1/125 с, то что - все равно, на что ставить - 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 при работе с такими вспышками в автоматическом "зеленом" или "красном", да в общем-то и в ручном режиме, лишь бы диафрагму установить в вычисленное значение? Совсем никакой разницы в зависимости от выдержки не будет?
от:Vladimir V
почему нет разницы? Есть.
То есть, с точки зрения вспышки - разницы нет. Количество света вспышки, отражающегося от освещенного вспышкой объекта и попадающего на пленку - есть функция диафрагмы и в.ч. вспышки, от выдержки не зависит. Но у объекта может быть и собственное освещение. Или в кадре могут быть другие как-то освещенные объекты. Вот тут уже - диафрагму зафиксировали, в зависимости от в.ч. вспышки и расстояния, а выдержкой можем регулироваьт свет от "естественного" освещения, попадающий на пленку.
Но к Зениту не относится - у него все равно со вспышкой можно снимать только на самой длинной выдержке 1/30. Хотя учитывать "собственное освещение", если оно есть - стоит.
Re: Re: Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
от: Sergei Markul
узнать, естественно, в книжках по фотографии
книжки, естественно, в магазинах...
минимальная книжка - та самая инструкция к вспышке.
там написано в.ч. вспышки. в.ч. - это диафрагма, которую надо ставить при съемке на пленку 100 с расстояния метр (у данной вспышки - 24).
выдержку - не короче выдержки синхронизации (у данного Зенита - 1/30 сек.)
ну остальное - опять же в инструкцию к вспышке..
Re: Re: Re: Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
Да, я утут поумничал про инструкцию, :) но у меня тоже вопрос появился.
Дано: Зенит, выспышка. Ставим выдержку "B". Вопрос: вспышка срабатывает по открытию или закрытию затвора?
Re: Re: Re: Re: Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
от: Denis aka Krishna
По открытию.
Некоторая доработка (заключающаяся в слегка электронной коробочке между камерой и вспышкой) позволит сделать "по закрытию." Где-то я в ИНтенете схему видел... Впрочем, она по идее несложная, можно и самому придумать :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
А адресочек, где вы видели эту схему, не подкините? А то чего-то не придумывается. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
Rebjata vi otklonilisj ot temi!!!
U menja v manuale po vspishki napisano chto v avtomachiteskom rezhime ja mogu fotkatj pri viderzhke 1/30 i diafragme 4 ot 1.5 - 8.5 metrov, kak eto ponimatj????
Fspishka chto sama poimet kakoj sili i dlini impuls pustitj???
I escho vopros : Mogu li ja jej fotkatj dnem na prirode? Esli da to kakije parametri mne vistonavlevatj?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
Так это АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим. сама поймёт, там датчик есть который смотрит сколько света получилось.
Т.е. должна быть выставлена (или подразумевается) диафрагма и ISO. Если написано диафрагма 4 1.5 - 8.5 м значит у неё ведущее число может меняться автоматом от 6 до 34, так это и понимать.
Про днём на природе с такой вспышкой и таким фотиком можете забыть. только как очень слабая подсветка теней на небольшом расстоянии.
выдержка 1/30 (или сколько там выдержка синхронизации), диафрагма - сколько получится чтобы снимать днём (это порядка f/16 для 1/30сек ISO 100), мощность вспышки максимальная, ну и соответственно вы эту вспышку на фоне дневного света практически не заметите, так что толку практически никакого не будет.
я уже пытался искать среди своего набора ссылочек
не помню...
идея-то простая. При открытии затвора - контакт замыкается, при закрытии (когда пошла вторая шторка) - размыкается. Вот тут-то и пыхать, в момент размыкания.
Про Unomat B24 TAC + Zenit 12XP
Значится так... Я сам снимал именно Вашим набором лет 12 назад. Насколько я помню, там ситуация гораздо интереснее. У вспышки есть два режима. "Зеленый" - при f=5.6 диапазон расстояний 1.5-4.5 м, и "красный" режим - при f-2.8 диапазон расстояний 1.5-8.5 м. Внимание! цифры приведены для ISO=100. У вспышки есть сенсор на передней панели, по сигналу которого вспышка и регулирует мощность импульса. Кстати я эту вспышку в свое время слегка модифицировал для нужд макросъемки, сделав возможным снимать при f-11, т.к. для макро 5.6 это ничто. Даже 11 и то слабовато, но хоть что-то. И хорошо, что у Вас именно модель TAC, а не просто "auto". Будут вопросы - пишите.
Re: Про Unomat B24 TAC + Zenit 12XP
Да, вспышка "поймет". Там датчик есть. Вспышка включается, и как только в этот датчик попадает нужное кол-во света, отраженного от объекта съемки, импульс прекращается. Вот и вся премудрость. Режимы "зеленый" и "красный", как я понимаю, отличаются только мощностью импульса.
1533АГ3 в режиме запуска по спаду на инверсном входе. А лучше - КМОП-аналог. Плюс, возможно, ключик на выходе - не знаю, какой у B24 ток срабатывания.
от: DFAD1-RIPE
от:Denis aka Krishna
На выходе лучше сразу оптрончик лепить.
А то там напряжение на контактах до 300 В может быть.
А попробовать?!!
А какой Зенит?
У меня на 12сд вспышка при "В" не срабатывает вовсе :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
от: Mik_S
от: DFAD1-RIPE
За неимением B24 и не подозревал, что она "по старинке" сделана. Пардон. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Unomat B24 TAC + Zenit 12XP = ??????
> А попробовать?!!
Попробуем, посмотрим...
"Папа, ты с кем сейчас разговаривал?!" Это я про схему. :)
от:Konstantin Kondratov
А попробовать?!!
А какой Зенит?
а вот это надо посмотреть
у 12 сд, если мне не изменяект память, для вспышки уже есть "горячий башмак". На нем на "В" может и не срабатывать, а вот на проводном синхроконтакте, который отдельно на корпус выведен - вполне. Хотя тоже надо проверять.
