UNOMAT B24 TAC подскажите...
Добрый день!
Я приобрел для своего Зенита-Е вспышку UNOMAT B24 TAC
хотел бы проконсультироватся по настройкам
на фотоаппарате:
в комнате 18 кв.м. с высотой потолка 2,6 м
светлые стены и белый потолок + люстра
какую устанавливть задержку (слышал, что 1/30)
диафрагму ?
на вспышке:
использовать автомат или работать вручную...
Re: UNOMAT B24 TAC подскажите...
[quote:d109aa52da="Марков Алексей"]Добрый день!
на фотоаппарате:
диафрагму ?
на вспышке:
использовать автомат или работать вручную...[/quote:d109aa52da]
Пару недель назад поднималась тема именно по В24ТАС. Вкратце: Если хотите снимать с отражением, только ручной режим или сооружайте блендочку, ограничивающую угол охвата датчика. Диафрагма в первом случае по формуле 16/(сумма расстояний).
1/30 - да, вы правы.
1/30 - да, вы правы.[/quote]
какую пленку Вы бы посоветовали (выбрали) в моей ситуации?
[quote:aa7fc8fb69="Марков Алексей"]Пару недель назад поднималась тема именно по В24ТАС. Вкратце: Если хотите снимать с отражением, только ручной режим или сооружайте блендочку, ограничивающую угол охвата датчика. Диафрагма в первом случае по формуле 16/(сумма расстояний).
1/30 - да, вы правы.[/quote:aa7fc8fb69]
какую пленку Вы бы посоветовали (выбрали) в моей ситуации?[/quote]
А какая, собственно разница? На какую до этого снимали, на ту и снимайте.... Легче отличия (отклонения и прочее) уловите.
[quote:68854bbdc0="Марков Алексей"]Пару недель назад поднималась тема именно по В24ТАС. Вкратце: Если хотите снимать с отражением, только ручной режим или сооружайте блендочку, ограничивающую угол охвата датчика. Диафрагма в первом случае по формуле 16/(сумма расстояний).
1/30 - да, вы правы.[/quote:68854bbdc0]
Пленка 400, "красный" режим автоматики в котором диафрагму откройте еще на 1 деление или сделайте блендочку на датчик (трубка длиной около 1.5 см.)
В ручном режиме легко ошибиться, т.к. вам неизвестны потери на отражение от потолка.
Ну и не снимайте на больших дистанциях, т.е. только до 2-4 м., дальше только со вспышкой "в лоб"
Чем дальше объект съемки тем ближе к 45 градусам должен быть наклон головы вспышки, при съемке близких объектов он может быть 90 град (вертикально вверх), на вспышку нацепите отражатель размером с пачку сигарет, который будет направлять часть света вперед.
[quote:3dea9b489a="Mike_P"][quote:3dea9b489a="Марков Алексей"]Пару недель назад поднималась тема именно по В24ТАС. Вкратце: Если хотите снимать с отражением, только ручной режим или сооружайте блендочку, ограничивающую угол охвата датчика. Диафрагма в первом случае по формуле 16/(сумма расстояний).
1/30 - да, вы правы.[/quote:3dea9b489a]
какую пленку Вы бы посоветовали (выбрали) в моей ситуации?[/quote:3dea9b489a]
Чем дальше объект съемки тем ближе к 45 градусам должен быть наклон головы вспышки, при съемке близких объектов он может быть 90 град (вертикально вверх), на вспышку нацепите отражатель размером с пачку сигарет, который будет направлять часть света вперед.[/quote]
В общем случае в случае отражения от потолка сумму расстояний следует делить на квадратный корень из коэффициента отражения от потолка и подставлять это значение в таблицу. Однако характер отражения от потолка диффузный, поэтому надо экспозицию увеличить еще на 0.5-1 ступень. Если сзади приделать небольшой отражатель (При углах 75-90 градусов), это коррекция как правило не нужна. Именно таким способ я определял экспозицию на тестовой пленке. К экспозиции на ней претензий нет. В случае автоматики без блендочки необходима (в моей комнате) коррекция +2 ступени, при наличии отражателя +1 ступень.
В общем случае в случае отражения от потолка сумму расстояний следует делить на квадратный корень из коэффициента отражения от потолка и подставлять это значение в таблицу. Однако характер отражения от потолка диффузный, поэтому надо экспозицию увеличить еще на 0.5-1 ступень. Если сзади приделать небольшой отражатель (При углах 75-90 градусов), это коррекция как правило не нужна. Именно таким способ я определял экспозицию на тестовой пленке. К экспозиции на ней претензий нет. В случае автоматики без блендочки необходима (в моей комнате) коррекция +2 ступени, при наличии отражателя +1 ступень.[/quote]
я обычно использую пленку ProFoto 100 и если я правильно
Вас понял то диафрагму мне необходимо прибавить на 1-2 ступени т.е с 2,8 на 2 в "красном" и с 5,6 на 4 в "зеленом"
[quote:2315cc087a="Марков Алексей"]Пленка 400, "красный" режим автоматики в котором диафрагму откройте еще на 1 деление или сделайте блендочку на датчик (трубка длиной около 1.5 см.)
Чем дальше объект съемки тем ближе к 45 градусам должен быть наклон головы вспышки, при съемке близких объектов он может быть 90 град (вертикально вверх), на вспышку нацепите отражатель размером с пачку сигарет, который будет направлять часть света вперед.[/quote:2315cc087a]
Вас понял то диафрагму мне необходимо прибавить на 1-2 ступени т.е с 2,8 на 2 в "красном" и с 5,6 на 4 в "зеленом"[/quote]
Да, но только при съемке с отражением. При прямом вспыхе вспышка великолепно работает безо всякой эспокоррекции. Кстати, как отсщелкаете тестовую пленку, напишите о результатах, интересно.
Что касается, ПРОфото, по-моему при съемке со вспыхом она ошибок вообще не прощает (наверное, экспоширота маленькая), даже на пересвет.
ок! обязательно расскажу и покажу результаты эксперимента
[quote:c5de67eb48="Anonym"]Добрый день,
внесу свои пять копеек. Занимался тестами не далее как позавчера с другой, более мощной "компьютерной" (как их именуют иноземцы :-) ) вспышкой Bosch-Bauer, однако Unomat вроде как тоже испытывал. Резюме такое :
1) Зеленый режим не предназначен для работы в режиме отражения - просто мощности не хватит. Более того, если снимать "в лоб" в недостаточно светлом помещении, фон будет темным, не проработаным. Поэтому этот режим изначально, видимо, разрабатывался для подсветки в "комфортных" условиях.
2) Красный режим позволяет лучше проработать фон (если вам это нужно). По поводу отражения: датчик вспышки будет врать, поэтому либо нужно соорудить на него бленду (что обсуждалось недавно в похожем топике, к сожалению, не могу указать конкретнее), либо опытным путем вносить экспокоррекцию. Я дома снимаю, направив вспышку под углом 75 град. в потолок (потолок стандартный советский, т.е. низкий). Если сзади вспышки нет отражателя, ввожу коррекцию +2, открывая диафрагму на 2 деления (поэтому, кстати, желательно иметь пленку 400 - на 100, возможно, открывать будет некуда :-) ). Если же приспособить сзади отражатель, то можно ввести коррекцию +1. Коррекция, повторюсь, связана в основном с враньем датчика при использовании рассеянного света.
3) Вполне возможна ситуация, когда света просто не хватит - потолок высоко, объект далеко. Отнеситесь к этому философски :-) или используйте вспышку в ручном режиме.
Успехов, dedMazay[/quote:c5de67eb48]
Насчет, коррекции с отражателем/без мои результаты совпадают с Вашими - это хорошо.
а если при всем при этом использовать телевичёк ЮПИТЕР-37А 3,5/135 для портретной съемки как думаете...?
[quote:395938f310="Марков Алексей"]а если при всем при этом использовать телевичёк ЮПИТЕР-37А 3,5/135 для портретной съемки как думаете...?[/quote:395938f310]
Свою тестовую пленку я снимал именно им и Гелиосом-44.
