А ничего не делать :-)
Можно сухари сушить....
Как вариант - купить к тому Уномату понижающий переходник (например в Поиск-Фото, координаты уж сам по названию в Интернет поищи). И ставить его ан F80 в дальнейшем только через переходник.
Или разориться на нихковольтную вспышку. Уев за 50 можно найти варианты поинтересней того Уномата. А за 100- б/у никоновскую (SB-16 например), на которой и TTL работать будет.
С камерой от одного раза скорее всего ничего не стало, ключи, управляющие вспышкой, у Никона довольно кондовые, но в будущем лучше не рисковать.
UNOMAT B24 auto + F80 !!!
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: UNOMAT B24 auto + F80 !!!
Re: Re: UNOMAT B24 auto + F80 !!!
За один раз вряд ли что сгорит, в Ф80 коммутирующий элемент рассчитан на 250 Вольт, на вспышке 300, но лучше больше не рисковать.
Re: Re: Re: UNOMAT B24 auto + F80 !!!
от: Mike_P
Один раз, один час- электронике вообще то до лампады.
Напряжение пробоя превышено - неси в ремонт.
Re: Re: Re: Re: UNOMAT B24 auto + F80 !!!
от: NikNikols
Отнюдь нет, кстати.
Сильно зависит от схемы, элементной базы и т.п.
При кратковременном импульсе - может наступать обратимый пробой, что для ключевого элемента вообще никак не отличается от штатного срабатывания :-) По крайней мере с точки зрения пользователя.
Ну и у любого полупроводникового прибора есть запас по макс. напряжению против номинала. Сколько именно - зависит от прибора, даже в рамках одной партии может быть приличный разброс. Процентов 10-30 - запросто. Пишут макс. напряжение, при котором гарантированно не пробивается, а насколько его можно превысить - понятно не пишут, потому как никому это не надо... Так что вероятность, что оно выжило - довольно большая.
Но повторять не стоит.
от: NikNikolsот:Mike_P
Напряжение пробоя превышено - неси в ремонт.Подробнее
В схеме понижения напряжения вспышки бывает применяют 200 В оптрон АОУ103В, он работает и на 300 В. Хотя из нескольких экземпляров у меня один почти сразу сгорел (а может утечка стала большой), отработав с десяток импульсов.
Топик мой был
Камера в порядке , проверил с SB-30, заодно повертел в руках SB-50. Удалось отыскать ту самую вспышку UNOMAT B24 TAC и померить её, получилось максимально 221.00В
Спасибо всем за ответы!
Пока не смог подтвердить информацию о запасе до 250В.
:D
:D
я несколько десятков (может до сотни) кадров сделал на N80+unomat b24tac проблем не было...
Таранов Дмитрий
всё это было придумано для маркетинга, чтобы дорогие никоновские вспышки покупали
Re: Таранов Дмитрий
от: West
Дорогие вспышки соображают как пыхать.
Хотя и без этого можно не плохо жить.
от:Таранов Дмитрий
Топик мой был![]()
:DПодробнее
Там реально около 300 В,
221 В показывает прибор с входным сопротивлением около 10 МОм.
Про 250 В пишут в инструкции к фотоаппрату (только м.б. англоязычной), вот нашел:
"NOTE: Flash attachments made by manufacturers other than Nikon_____
Use only Nikon Speedlights. Other units may damage the camera's electrical
circuit due to incompatible voltage requirements (not compatible with 250V
or higher), electric contact alignment or switch phase.
