Unomat 24 A - как пользоваться?
Подскажите, на какой выдержке с зенитом ей работать?
(в инструкции говориться "...1/30 or 1/60, 1/125 or 1/250...")
Значит ли, что в режиме "green" можно снимать лишь с диафрагмой 5,6 а в режиме "red" только с 2,8 , с режимом "manual" все остальные диафрагмы? или как??
что то не догоняю я :(
С Зенитом 1/30 для большинства моделей, 1/60 для новых, типа Зенита КМ или АПК (смотрите документацию на свой аппарат, я не очень хорошо знаю модельный ряд Зенита).
Для работы вспышки нужно полное открытие кадрового окна, эта выдержка называется часто выдержкой синхронизации со вспышкой.
Выдержка при работе со вспышкой имеет минимальное значение, экспозиция базируется на диафрагме, которая зависит от расстояния до объекта. Чем ближе объект, тем сильнее надо прикрывать диафрагму.
Зеленый и красные режимы у Уномата - это режимы автоматики вспышки, при которых вспышка отсекает импульс света, когда решает, что его достаточно. Знания для этого она получает через выбор режима (этим вы ей сообщаете рабочее расстояние) и сенсор на корпусе вспышки, через который она замеряет свет.
[quote:dfe5512c6b="react"]С Зенитом 1/30 для большинства моделей, 1/60 для новых, типа Зенита КМ или АПК (смотрите документацию на свой аппарат, я не очень хорошо знаю модельный ряд Зенита).
Зеленый и красные режимы у Уномата - это режимы автоматики вспышки, при которых вспышка отсекает импульс света, когда решает, что его достаточно. Знания для этого она получает через выбор режима (этим вы ей сообщаете рабочее расстояние) и сенсор на корпусе вспышки, через который она замеряет свет.[/quote:dfe5512c6b]
тогда так и получается, что при диафрагме 5,6 и 2,8 соответственно, - она отсекает импульс, а при остальных диафрагмах, её нужно переключить в "мануал" и пользоваться калькулятором? или я опять туплю? ;)
Re: Unomat 24 A - как пользоваться?
[quote:50028a0edf="Julius"]Подскажите, на какой выдержке с зенитом ей работать?
что то не догоняю я :([/quote:50028a0edf]
Какой зенит?
Скорее всего, можно на 1/30 или длинее.
В зеленом режиме при 1/5.6 вспышка даст правильную экспозицию, при 1/4 получтся пересвет на одну ступень и так далее...
В ручном режиме надо диафрагму для правильной экспозиции подбирать по табличке.
В ручном режиме надо диафрагму для правильной экспозиции подбирать по табличке.[/quote]
Зенит 12с
прости за тупость, но хочется немного ясности, без убитой тестовой плёнки...
В зелёном режиме при 5,6 - расстояние, как нибудь играет роль, или весь каиф автомата в том, что он собственным экспонометром мереет отражённый свет от объекта, и можно снимать, например при зелёном и 5,6 с 7-ми метров?
[quote:200b42704d="Julius"]В ручном режиме надо диафрагму для правильной экспозиции подбирать по табличке.[/quote:200b42704d]
Зенит 12с
В зелёном режиме при 5,6 - расстояние, как нибудь играет роль, или весь каиф автомата в том, что он собственным экспонометром мереет отражённый свет от объекта, и можно снимать, например при зелёном и 5,6 с 7-ми метров?[/quote]
1/30 с или "В".
да, в зеленом и красном режиме при любом расстоянии от примерно 0.5 метра до указанного в табличке напротив соответствующего типа пленки в соответствующем режиме вспышка обеспечит корректную экспозицию.
В ручном режиме корректная экспозиция обеспечится только при расстоянии, указанном в табличке.
Вообще, если хотите, пишите на мыло или на аську - расскажу подробно про Уномат.
А то тут всякие Andy разговоривать нормально мешают.
Вспышка имеет ведущее число=24 (далее все для пленки 100 ед.)
В красном режиме (на 2.8) макс. дальность работы вспышки около 8 м (8*2.8~=24), в зеленом на 5.6 - 4.3 м (4.3*5.6~=24).
В автоматическом режиме вы ставите соответствующую ему диафрагму (в зависимости от чувствительности пленки в камере - см. табличку на вспышке) на объективе и НЕ МЕНЯЯ диафрагму можете снимать все что угодно от 1.5 м до максимального для данного режима (см. выше) при этом автоматика вспышки регулирует ее длительность.
Если вы снимаете в ручном режиме, то диафрагма подбирается каждый раз как В.Ч./расстояние.
В.Ч. зависит от чувствительности пленки и для 400 ед. будет 48.
Выдержка зависит от Зенита, у старых 1/30 у новых 1/60-1/125 она обычно выделена цветом и/или буквой "Х". Обычно при плохом освещении (большинство стандартных квартир, залов) ставится 1/30-1/60 и "красный режим".
Если освещение получше (светлое/многооконное помещение в солнечный или малооблачный день, солнце не освещает напрямую объект съемки и т.п.) то 1/60-1/125 и "зеленый" режим.
В любом случае, надо чтоб экспонометр фотоаппарата или внешний показывал бы НЕДОДЕРЖКУ при выставленных вами параметрах выдержка-диафрагма при съемке со вспышкой.
В таких съемках вспышка является главным источником света.
На улице или при хорошем освещении все по-другому. Там на 1/30 делать нечего, надо чтоб была 1/90-1/125 или короче, диафрагма для 100 ед. будет 11-16 и вспышка сможет подсветить тени на лице только на расстояние около <~2 м.
вспышка сможет подсветить тени на лице только на расстояние около <~2 м.[/quote]
Всё ясно теперь, большое спасибо!!
[quote="Mike_P"]Вспышка имеет ведущее число=24 (далее все для пленки 100 ед.)
почему 48 будет для 400? а не для 200?
[quote="Julius"][quote:8ec15bee07="Mike_P"]Вспышка имеет ведущее число=24 (далее все для пленки 100 ед.)
почему 48 будет для 400? а не для 200?[/quote:8ec15bee07]
Потому что зависимость как квадратный корень.
[quote=""AndY'"][quote:88437261d0="Mike_P"][quote:88437261d0="Julius"][quote:88437261d0="Mike_P"]Вспышка имеет ведущее число=24 (далее все для пленки 100 ед.)
почему 48 будет для 400? а не для 200?[/quote:88437261d0]
Потому что зависимость как квадратный корень.[/quote:88437261d0]
а что такое квадратный корень и можно ли его употреблять (в пищу)[/quote:88437261d0]
да он еще и в школе не учился...
