UNOMAT 20B auto Computer-automatic
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[Kravchenko Sergey]:
Я не техник, и может это минус с моей стороны, НО я знаю как делается большинство современной техники. Это обычный конвеер. Сколько было сделано именно моей модели именно в той стране? Думаю сотни или тысячи.. около того, и все они сделаны под копировку. И если бы он не выдержал, он бы не выдержал в самый первый раз. А я на нем уже настрелял добрую сотню, и фот в полном порядке. Из чего делаю вывод, что более половины пишущих тут людей, при самом лучшем раскладе, мало представляют себе, что это за пыха. :D
Выдержка из инструкции по вспышке unomat 20B auto:
http://kiev4.narod.ru/manuals/unomat/unomat01.pdf
Единственное различие между "unomat 20B" и "unomat 20B auto" в наличии автоматического регулирования светового импульса с гашением энергии.
Иными словами те кто болтает тут о том что фот сгорит, путают "unomat 20B" и "unomat 20B auto". :D
Re[schutze]:
от:schutze
Не факт. Полупроводниковые приборы имеют разброс параметров. Есть предельно допустимые значения напряжений указанные в паспорте и ТУ - все приборы данного типа не должны выходить из строя при таком значении напряжения в течении срока службы при вероятности отказа не более указанной в ТУ. А сколько проработает конкретный экземпляр если на него подать повышенное напряжение никто не знает т.к. есть разброс параметров, который может быть связан с многими факторами.
На конвейере тоже есть разброс качества - например автомобили с одного конвейера могут быть разными по качеству - одна машина беспроблемная, а на другой кто-то при сборке что-то недокрутил и она ломается...
Что касается полупроводниковых приборов, то разброс параметров может быть связан с чистотой сырья, допустимым технологическими отклонениями оборудования и д.р. (сейчас все не помню т.к. технологию изготовления полупроводниковых приборов изучал давно и специальность у меня другая - Радиоэлектронные системы)
Re[olegbro]:
Уважаемый! Ну почитайте инструкцию, вы же специалист. Я может что то не так понимаю, но регулирование светового импульса с гашением энергии, это и есть по сути современная вспышка.. Или же я ошибаюсь??
Re[schutze]:
Ошибаетесь. Регулирование энергии светового импульса и напряжение на синхроконтакте никак не связаны. Всё может работать нормально до поры до времени, а потом будете снимать во влажном помещении, например, и камеру пробьёт.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Kоллега
Re[schutze]:
Так вот, в вспышке есть два конденсатора - накопительный емкостью несколько сотен микрофарад, который накапливает энергию для импульса вспышки (не дай Бог прикоснуться к такому заряженному конденсатору) и конденсатор небольшой емкости в цепи поджига, который при замыкании синхроконтакта разряжается через повышающий трансформатор формируя импульс высокого напряжения (десятки киловольт) на поджигающем электроде лампы вызывая искровой разряд между основными электродами лампы и свечение газа.
Тиристорная схема для регулировки энергии импульса стоит в цепи накопительного конденсатора и отключает накопительный конденсатор от лампы в тот момент, когда автоматика решает, что выдался импульс необходимой энергии. Т.е. фактически меняется длительность светового импульса, говорить мощность здесь не совсем грамотно т.к. мощность постоянна, но за счет изменения длительности светового импульса меняется его энергия.
Что касается конденсатора в цепи поджига , то схема автоматической регулировки мощности вспышки с ним ни как не связана, а напряжение на нем может быть порядка 200-300В. В современных вспышках для того,чтобы высокое напряжение не присутствовало на выводах синхроконтакта делают развязку, есть ли она в конкретной вспышке в инструкции не сказано.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
Контакт на моей вспышки выглядит следующим образом: загнутая металлическая пластинка, через которую и проходит я так полагаю соединение с автоматикой камеры, и небольшое, прямоугольное окошко чуть правее от основного контакта, с двумя металлическими пластинами внутри, расположенными зеркально, под углом, напротив друг друга.
Сори за тупое объяснение, фото суда не грузятся.. :D Уж как смог.
Re[schutze]:
Напряжение на контактах можно померять высокоомным (в идеале 100 МОм и выше) вольтметром или надо знать входное сопротивление конкретного вольтметра и сопротивлений во вспышке. Показания могут быть сильно занижены.
АОУ 103В у меня горели.
Re[schutze]:
Как выглядят контакты совершенно не говорит о том какое на них напряжение.
Re[schutze]:
Автоматика камеры общается через 4 нижних маленьких контакта (У кенон). Верхний большой по центру башмака - это синхроконтакт. На Вашей вспышке есть только он. То есть камера со вспышкой не обмениваются информацией.
