Универсальный софтбокс для студийной вспышки и постоянного света
Всего 40 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[AlexMark]:
Спасибо, уважаемый "эксперт".
Re[AlexMark]:
от: AlexMark
+100500! .... Не думал, что у Коронавируса бывают и такие последствия
Да я сам не думал, что так можно...
Re[Олег Каледин]:
Когда не могут сказать по существу, говорят о природе или короновирусе.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Нет таких, они все разные и по байнету и по размеру.
Тему в топку.
Такое есть и такое работает,не смотря на коронавирус.
Re[teugen]:
Не часто общаюсь на подобных форумах, но заметил, что есть масса людей, считающих себя экспертами во всех вопросах.
Re[teugen]:
от: teugen
О великий учитель, как жаль, что не состоялся знатный холивар.
Один Каледин купился
Re[AlexMark]:
Выздоравливайте, дорогой товарищ AlexMark.
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Один Каледин купился:o
Да по моему это вообще тролль какой-то залётный, ещё молодой, ещё не обтёсанный в холиварах. Какую-то чушь спросил, потом всем нахамил, потом сам себе ересь какую-то ответил, потом ещё три раза всем нахамил.
Re[RFT]:
Да ладно вам... Вопрос задан вполне прозрачно: нужен софтбокс, который можно повесить и на студийную вспышку и на прожектор из строительного магазина и на накамерную пыху.
Ответ: на Али у китайцев всё есть.
Естественно, что профессионалы не используют такие решения, просто потому, что элементарно не покупают оборудование китайского производства. Но это не отменяет того факта, что такие решения есть.
С другой стороны - за универсальность придётся заплатить или деньгами или надёжностью, что для профи тоже неприемлемо.
Вот и получается, что подобные решения "кое как, но для всего" - удел новичков, которые надеются выгадать копейки, не понимая, что потом придётся заплатить ещё раз за то, что действительно работает.
На мой взгляд, стоит подкопить или постепенно набрать стандартный для выбранного рода деятельности комплект, а пока обойтись естественным светом и отражателями. Всё равно последние в комплекте со стойками потребуются в любом случае.
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Ну справедливости ради нужно заметить, что Каледин с самого начала написал:
от: Олег Каледин
Нет таких, они все разные и по байонету и по размеру.
Тему в топку.
Ну а потом был холивар... Тут Вы правильно заметили. Случайно не Ваша инициатива эта?
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Да и в Греции все есть, я слышал... И дело даже не в том что бы повесить куда то там его, в конце-концов на гвозди можно все приколотить.
Но вот, такое дело, что такое универсальный софт-бокс? Я как то теряюсь в догадках.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Нет, до софт боксов и подобного я еще не дорос.
Обхожусь накамерной вспышкой в потолок
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Ну я в свое время решил это так. Купил два софт-бокса 60х90 см и один 10х15 см. Плюс к этому зонт на просвет. Все брал на Али за копейки. "Большие" софт-боксы использую в помещении, "маленький" когда в огороде букашек снимаю, для их размера это мягкий источник света :D Ну соответственно имею 4 накамерные вспышки с радиосинхранизаторами, стойки примитивные, два штатива, ну естественно соты на вспышки. Как то так. Я считаю, что у меня универсальная техника, разобрать/собрать особо времени не нужно, а эффект от использования налицо. Конечно это все колхоз, но мне хватает, я любитель :D
Если бы меня посадили на необитаемый остров и сказали заказывай один универсальный софт-бокс то я бы замутил его с размерами как минимум 1,5х3 м :D :D :D
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Но вот, такое дело, что такое универсальный софт-бокс? Я как то теряюсь в догадках.Подробнее
Я так понял, что под "универсальным" подразумевалось именно то, что его можно использовать с разными источниками света: студийными, накамерными и патронными вспышками/галогенками/люминисценками.
Понятно, что для моноблоков боксы дешевле - не требуется вентиляция и дополнительное усиление места крепления к источнику света, не требуется защиты от выгорания материалов и т.д. Если же такой "универсальный" софтбокс окажется дешевле стандартного для импульсного света, то можно гарантировать, что первый будет сделан из самых дешёвых материалов, рассчитанных из условия того, чтобы не начать плавится при его проверке в магазине...
Re[Sergey Pl]:
от: Sergey Pl
Самый раз макро снимать и за букашками охотиться :D :D :D Это конечно не к Вам. Это к тому, что ТС изначально не написал, что он вообще снимать собирается. Сам понимаете, что на все съемки разные задачи. Ну а если ему свет просто смягчить надо было, есть и более простые решения - светорассеиватель из кальки повесить перед лампой. И дешево и сердито.
Но он же оказалось и сам все найти может... Что спрашивал, зачем... Показать какой он гений что ли?
Re[Sergey Pl]:
от: Sergey Pl
а СООТЫЫЫЫЫ!!!???? как же без них?!
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Не совсем понял Вас. Они стоят копейки, а дают пучок жёстко направленного света. Конечно можно без них, без вспышек, без радиосинхранизаторов, без софт-боксов, без всего. Главное что бы было комфортно в этой жизни. Все что в данном форуме считается важным повальному большинству людей пофигу. И ЭТО НОРМАЛЬНО.
Re[teugen]:
Странно. Вопрос решился, а холивар начался.
Видно все обрадовались удачному решению ТС.
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Да просто сидим как дураки дома уже месяц. Я бы раньше никогда не встрял в такую тему, а сейчас .....
Re[Sergey Pl]:
от: Sergey Pl
Верно, все какая-то развлекуха.
