Универсальный обьектив на кроп 35 mm или оставить свой набор?
Здравствуйте, уважаемые форумчане)
на сей момент имею кэнон семерку, к нему 85 1.8, полтинник 1.8, и 17-40.
Устала таскать с собой повсюду кучу обьективов и к ним еще вспышку, и недавно натолкнулась в просторах интернета на отзывы о кэноне 35мм 1.4 . Обьектив по всем отзывам замечательный. Стоит ли менять весь набор обьективов на 35-ку? Хочется универсальности. Планирую использовать во время путешествий, для портрета, для пейзажей,чтобы и в помещении было нормально... пробовала начать снимать свадьбы. Используя только 35 наверно не айс(для свадьбы)?
Подскажите пожалуйста, интересует, больше всего, мнения тех у кого кроп и кто пользовался 35 мм 1.4 :!: :!:
Re[ночка_темная]:
на фф пока переходить не планирую)
Re[ночка_темная]:
Одним фиксом вы побалуетесь немного, но потом все равно захотите что-то еще.
Если хотите что-то одно и на фф переходить не планируете, то берите 17-55/2.8.
Я бы только 85/1.8 еще оставил, на случай если фон в хлам размыть надо.
Re[Summoner]:
Я посмотрела свои фото, чаще снимаю на полтинник, чуть меньше на 17-40, но ооочень редко снимаю на 85. 17-55 тоже рассматривала как вариант, НО смущает светосила,хотелось бы более открытую дырку..
Re[Summoner]:
ну незнаю знакомый снимает почти все на полтинник на фф и не парится
Re[ночка_темная]:
от: ночка_темная
Сигма 18-35/1.8, но фокус может гулять.
Re[ночка_темная]:
от: ночка_темная
фф + 50 1.8 будет дешевле и гораздо лучше картинку давать чем кроп + 35 1.4
35 1.4 цена этого стекла высокая не потому что это супер пупер стекло а отчасти потому что это стекло для ФФ
вместо 35 1.4 купите Canon 6D
Re[ночка_темная]:
Интересно, когда нуб понимает, что универсальных объективов нет и не бывает? Бывает, например, штатник - светосильный зум. Что-то типа 18-70 или 17-50 на кропе. Но вот портретов он не снимает. Есть тревел-зумы типа 18-200. Но про портреты тоже не очень. Есть портретники типа 85/1.8, но жутко неудобные в репортаже и поездке.
35-ка хороший, но не универсальный объектив. У вас набор для ФФ. На кроп нужен тупо светосильный 17-70, 17-50 или 18-105 со стабом. Одеть его и забыть про все метания.
Re[ночка_темная]:
И все таки я не увидела конкретного ответа на свой вопрос..
Re[ночка_темная]:
от: ночка_темная
Может это оттого, что вопрос ваш поставлен неправильно или вы хотите объектив, обладающий взаимоисключающими качествами?
Re[ночка_темная]:
"для портрета, для пейзажей,чтобы и в помещении было нормально" - одним объективом не обойтись(Можно конечно, но не всегда удобно. Снимайте например всё на 85 мм. - вполне достойный объектив. Или на 17-40. Он универсальнее.), если вы требовательны к качеству. Если же не требовательны - нужна ли вам зеркальная камера? Мыльницы и носить удобнее и снимают тоже вполне нормально, и объектив в них один.
Re[ночка_темная]:
от:ночка_темная
...недавно натолкнулась в просторах интернета на отзывы о кэноне 35мм 1.4 . Обьектив по всем отзывам замечательный. Стоит ли менять весь набор обьективов на 35-ку? Хочется универсальности. Планирую использовать во время путешествий, для портрета, для пейзажей,чтобы и в помещении было нормально... пробовала начать снимать свадьбы.
По моему скромному мнению, это всё снимать одним 35 мм будет неудобно.
Оставьте 17-40 и один фикс.
от: ночка_темная
Устала таскать с собой повсюду кучу объективов и к ним еще вспышку
Такова наша фотографическая доля. :(
Re[ночка_темная]:
от: ночка_темная
менять не стоит. стоит купить ФФ тушку и поставить 50 мм
Re[modus2000]:
то есть полтинник 1.8?
Re[ночка_темная]:
да.
из за другого размера матрицы полного кадра 50 1.8 установленный на 6D будет иметь шире угол и меньшую полосу резкости (грип)
эквивалентно если вы 35 1.4 установите на маленькую матрицу кропа то получите угол обзора как у 50мм на полном кадре
картинка 50 мм 1.8 на ФФ будет выглядеть лучше чем 35 1.4 на кропе
Re[modus2000]:
другими словами полтинник 1.8 на кропе и тот же полтинник на полном кадре - два совершенно разных стекла ;)
Re[modus2000]:
Спасибо за отзыв))
Re[ночка_темная]:
50 1.8 + фф фотки разворачиваются
