Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что выбрать. Имеется 5D Mark II + CANON EF 24-105 mm f/4 L IS USM. Но не хватает дальнобойности. Рассматриваю два варианта:
1) Докупить CANON EF 100-400 mm f/4.5-5.6 L IS USM.
2) Отказаться от использования 24-105 и взять CANON EF 28-300 mm f/3.5-5.6 L IS USM как штатный.
Съемка в основном - спорт в залах при искуственном освещении со вспышкой 580-й.
С уважением
Универсальный 28-300mm или 24-105mm+100-400mm. Что лучше?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[LomPas]:
Вы уверены, что вспышка вам как-то поможет?
Только светосильные стекла...
Re[ZayaTCCC]:
Не уверен на счет вспышки. Да и объективы эти в руках пока не держал. Поэтому и спрашиваю. А какие варианты Вы можете предложить под мои нужды?
CANON EF 70-200 mm f/2.8 L IS II USM?
Re[LomPas]:
Сорри, что не по теме, а хотя..
Елси использовать телеконвертер на светосильных объктивах. Будет ли светосила равна так же минимальному значеню или все же увеличится вместе с кратнотстью конвертера?
Re[Большой ЛИС]:
от:Большой ЛИС
Елси использовать телеконвертер на светосильных объктивах. Будет ли светосила равна так же минимальному значеню или все же увеличится вместе с кратнотстью конвертера?Подробнее
Светосила падает с той-же кратностью. На 1.4x 4 становится 5,6. На 2x становится 8.
Re[Большой ЛИС]:
Светосила уменьшается во столько раз во сколько увеличивается фокусное... Из 200/2 -> 400/4
LomPas Вам 200мм хватит? Если да, то 70-200/2.8L или LIS.
Если мало то 300/4LIS... Это если бюджетно...
Потом уже если света будет мало, то может пыхой подсветить...
Re[LomPas]:
На мой взгляд в спортзале нужен и широкий угол и "длинный" фокус.Из предложенных лучшим вариантом будет CANON EF 28-300 mm f/3.5-5.6 L IS USM.Да и картинка с этого объектива очень даже приличная.
Re[LomPas]:
28-300 в руках не держал, а 100-400 снимал фигурное катание. Освещение было не очень (любители), пыха только 430-ая. Было темновато ... Хотя объектив - суперовский. Поэтому не знаю, что будет при нормальном свете и вспышке. Хотя объектив суперовский. 70-200/2,8 будет надежней, но короче ...
Re[Лирик-истина]:
Спасибо за советы, завтра поеду в фото.ру поверчу, покручу. Там видно будет.
