Умер??? Canon EOS 5D
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Такая вот беда: заполнил CF, вставил следующую, навёлся, сфокусировался, жму на кнопку, а он зараза не снимает... Выключаю-включаю, он перестаёт даже фокусироваться... Дальше - больше: перестаёт работать основной дисплей... на верхнем дисплее не отображаются значения диафрагмы и никак не отображается значёк аккумулятора. При прокрутке колеса смены режимов они всё же изменяются, хотя с некоторой задержкой ( при этом опять таки можно изменять значения выдержки, а диафрагмы нет).
Подскажите, какие есть мысли на этот счёт...
Re[-Diletant-]:
от:-Diletant-
зарядить или заменить аккумулятор...
Re[WSV]:
от: WSV
И перед сьёмкой -не забыть снять крышечку с обьектива...
Re[-Diletant-]:
Батарейку вынуть / вставить.
Re[-Diletant-]:
Смешно шутите ребята...
Может кто, что-то дельное скажет?
Re[-Diletant-]:
Батарею вынуть/вставить - попробовали?
Это не был дебильный совет или шутка.
Re[-Diletant-]:
Конечно пробовал, и эту батарею и другую...
Re[-Diletant-]:
от:-Diletant-
может дело в симКарте?!
Re[-Diletant-]:
а таблетку снимали ???? ту которая часики кормит .... она еще и настройки пользовательские срхраняет...
после вынимания ВСЕХ источников питания нужно еще дать полежать минут несколько , перед тем как обратно их пихать....
ЗЫ: стоит проверить также контакты на картридере , ато когда флэша пихали могли помять....
Re[-Diletant-]:
И "таблетку" вынимал и CF менял...
Re[Gapey]:
Если я не ошибаюсь, "таблетка" не участвует в сохранении пользовательских настроек - только часы.
Жаль что отключение батареи не помогло - а то бывает такое "частичное" зависание, пока батарею не вынешь.
Видимо, тут что-то другое.
Re[-Diletant-]:
Тут однозначно либо электроника сдохла, либо карта-аккамуляртор мозги тушке крутит. Если вы пробовали совсем другой акк. то остаётся попробовать на шнуре от разетке, без карты. Если тут засада то всё....
Re[Mouki]:
Может знающие люди меня поправят, но как я понимаю архитектуру EOS'ов (20D и выше) - в них используется 2 процессора (не считая специального jpeg кодера).
Главный процессор занимается всеми основными задачами, вторичный же обрабатывает нажатия кнопок, второй LCD дисплей, обмен с объективом, вспышкой(?), экспозицию и автофокус(?).
Так вот иногда бывает, что главный зависает, а второй продолжает работать - при этом продолжает работать часть кнопок, автофокус и оценка экспозиции, но нельзя сделать снимок и не работает, в частности, выбор ISO. Ну и само собой, не работает главный дисплей. Сложно загнать аппарат в такое состояние, но иногда получается :)
Re[-Diletant-]:
Вообщем, тут как в любой технике. Главная причина непонятного повидения идёт либо от сбою электроники, либо от питания. Иногда составляющие дают такой эфект. В данном случяе кажется что просто сбой. Но боюсь с дальнейшими последствиями.
Надо идти ставить в церкви свечку за здравие. ;)
Re[Mouki]:
Как бы за упокой не пришлось ставить,прости Господи.
Чего тут посоветуешь в сервис.
Canon EOS 5D
Подскажите каким образом можно настроить камеру через камп??? Зарание спасибо!
Re[Ringerlon]:
В смысле кампус?
Re[-Diletant-]:
Попробуй перепрошить.
Re[Сергей Доманов]:
Не. Камп - это кАмпутер. Малолетние тушканчики нынче так оргтехнику зовут.
Re[-Diletant-]:
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, чем закончилась эта история?:
Сегодня те же симптомы вылезли и у нашего больного...(
Очень важно знать продолжение Вашей истории болезни! Надеюсь со счастливым финалом)
Заранее огромное Вам спасибо!
Доброй ночи!
