Добрый день/вечер.
Вопрос к разбирающимся в электронике и Li-ion аккумуляторах: если вскрыть "умерший" оригинальный аккумулятор (с чипом) и заменить банки на новые, имеет ли значение ёмкость новых банок? Что будет, если новые банки будут меньшей ёмкости? Не получиться ли перезаряд аккумулятора?
Новый купить проще, но оригинальных уже не выпускают, аналог - как повезёт, кроме того, есть один ненужный, но от другой системы.
"Умер" аккумулятор. "Очумелые ручки" или не заморачиваться.
Всего 32 сообщ.
Re[lytii1234]:
номинальное напряжение банок должно боле мене совпадать. лутше если оно будит чуть побольше тогда акк будит просто чуть недозаряжаться.
если оно меньше ну можно в конце концво диод поставить...
Re[L4m3r]:
Очередной бред
Re[L4m3r]:
Номинальное напряжение банок совпадает.
Интересует как поведёт себя чип, если новые банки будут заметно меньшей ёмкости.
Мой вопрос от незнания функции чипа: привязан ли он к ёмкости банок? зарядное устр-во или чип прерывает заряд аккумулятора? если -чип, тогда на какие параметры он срабатывает?
Re[lytii1234]:
обычно он срабатывает тупо на перенапряжение и на предельный ток, бывает ещё на темпиратуру (3й вывод акк. бывает термистор).
чипы щитающие ёмкость тоже бывают (напр. Sony InfoLithium) но вощем то не чем кроме того что фотик будит неправильно показывать проценты это не грозит. т.е. будит показывать 50% когда на самом деле 0 или на оборот 0 когда на самом деле 50. не родные акумуляторы по жызни неправильно показывают.
Re[L4m3r]:
Sony InfoLithium - как раз мой случай (старая аналоговая видео камера).
Re[lytii1234]:
Точно не могу сказать . что сейчас вшито в чип .
Может быть какой-то счетчик учитывающий кол-во зарядов (?) как когда-то в ноутах .... в PSP было вшито чуть ли не какая-то соневская дрянь родной-чужой.
что сейчас шьётся кеноном и Никоном ? (не зря же в кенонах уже анализируется их качество , износ или что ещё , на основе какой инфы? статистики ?)
если только уровень напряжения , баланса и пр на банках - да , получится их заменить.
Re[Alex Moure]:
родной чужой снаружи от чипа, несо стороны банок. у соне то точно есть но это лиш значет что зарядки сони и фотики сони отошьют чужие и не чиповые акумы. info lithium акум же можно зарежать универсальной зарядкой или просто от 12в через сопротивление
Re[lytii1234]:
от:lytii1234если банки соединены только последовательно и чип простенький (не программируемый), то можно.
если вскрыть "умерший" оригинальный аккумулятор (с чипом) и заменить банки на новые, имеет ли значение ёмкость новых банок? Что будет, если новые банки будут меньшей ёмкости? Не получиться ли перезаряд аккумулятора?Подробнее
В простейших случаях, чип отсекает заряд по напряжению (4.2 - 4.25 на банку) и ограничивает ток по температуре. Емкость ему пофиг.
Но все банки, естественно, ставьте одинаковые.
Re[Zap]:
Как узнать программируемый чип или нет?
Аккумулятор ещё не вскрывал. Если две банки - конечно, соединены последовательно. Но на корпусе 3 контакта,"+" и "-", тут всё ясно, а третий контакт, видимо/ информационный. Заряжается от универсальной зарядки (всего два контакта) нормально.
Re[lytii1234]:
от:lytii1234тогда, скорее всего, чип простенький.
Аккумулятор ещё не вскрывал. Если две банки - конечно, соединены последовательно. Но на корпусе 3 контакта,"+" и "-", тут всё ясно, а третий контакт, видимо/ информационный. Заряжается от универсальной зарядки (всего два контакта) нормально.Подробнее
Пробуйте.
Если там окажутся отдельные терморезисторы, то приклейте их к банкам.
Re[lytii1234]:
на ебэе точно есть все аккумы какие только бывают, недавно заказал аккум для древнего ноута, уже где-то на подходе
Re[aermakow]:
С ебэй не знаком, в общем-то не хочется так усложнять проблему из-за относительно недорогой мелочи.
Покупал через интернет магазин (недорого) оригинал, но они уже давно не производятся, поэтому аккумулятор оказался хоть и новый, хоть и оригинал, но дохлый, пролежал где-то на складе и "умер" от времени. Проверить перед покупкой или отправить обратно нет возможности, да и не стоит он того, просто обидно.
Покупать от стороннего производителя - возможна та же история, модель аккумулятора устаревшая.
Поэтому варианта два: -купить 2-3 современных, но малой ёмкости (большой ёмкости, современных, свежих, сейчас не существует) - не рационально, камера старая, платить 2-3т.р. не хочется.
-попробовать заменить банки в старом.
Re[lytii1234]:
Задавая такие вопросы вы правда считаете, что сможете сделать лучше, чем профессиональные поддельщики аккумуляторов?
Re[Jur Igruh]:
А что, мы с вами тупее их? Я так не считаю.
Сколько раз сталкивался с китайскими поделками - что-нибудь обязательно через одно место сделано, часто приходилось "до ума" доводить.
Да и не в том дело, чтобы лучше. Даже если сэкономить на этом не получиться, так хоть любопытство удовлетворю.
Re[lytii1234]:
Для начала ищите новые банки нужного размера . Как поиск ни к чему не приведёт и любопытство пропадёт.
Re[IURASHIK]:
Не подскажите, подойдут такие?
http://www.aвито.ru/sankt-peterburg/fototehnika/akkumulyatory_eagletac_18650_92684297
авито напишите английскими буквами
Хватило бы и 2500 ма\ч, или лучше 3100 ма\ч ?
"Умерший" был 2760ма\ч
К сожалению не нашёл какого они размера в мм., если их длинна как АА - по габаритам подойдут.
Re[lytii1234]:
от:lytii1234
К сожалению не нашёл какого они размера в мм., если их длинна как АА - по габаритам подойдут.Подробнее
вы уверены, что внутри вашего аккумулятора банки 18650 ?
Если да, то смотрите, чтобы банки были без встроенной защиты.
Сейчас, отдельные продаются, как правило, с ней... всё бы ничего, но их надо хитрО заряжать... чип вашего аккумулятора с ними не справится...
Лучше всего купить нотебучный аккумулятор и раздраконить его на банки.
Так получается существенно дешевле (в пересчёте на банку) и надёжней...
Re[lytii1234]:
от: lytii1234даже википедия это знает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
Re[lytii1234]:
позиция мне твоя нравится, тоже считаю, что все можно сделать самому. У тебя банки какого размера родные в аккуме стоят?
