Уменьшить размер носа
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Люди, посоветуйте, какое освещение нужно подобрать, чтоб визуально уменьшить размер носа у девушки. Опыта мало, а модель сложная предстоит...
Re[Воля]:
Размер носа это как?
Вы понимаете сколько существует видов которых можно назвать нос большого размера :D
Re[IURASHIK]:
Шоп не интересует вообще.
Девушка с милыми чертами лица, но крупноватым носом. Хочется подобрать световую схему, чтоб он не так в глаза бросался... Понимаю, что несколько абстрактный вопрос, но все же...
Re[Воля]:
Чем больше фокусное расстояние объектива - тем меньше нос по сравнению со всем остальным (ибо нос ближе). Чем больше фокусное расстояние - тем сильнее сжатие перспективы, меньше возможностей для управления формой посредством изменения ракурса. Подберите оптимальное фокусное (не удивлюсь, если оно окажется в районе 85-135 мм).
А про свет - смотрите, в картинках: http://fotomeridian.livejournal.com/27579.html
P.S. гугл рулит =)
P.S. гугл рулит =)
Re[Воля]:
Шопить нос а не миловитость ,ещё с вашей фоткой побежит к хирургу
Re[zhgutov]:
пропорциональные портреты, схожие с человеческим восприятием ближе к 200 мм.
Re[Wisky]:
от: Wisky
пропорции зависят от перспективы
чем она уже, тем меньше меняются пропорции при изменении угла зрения
200мм это уже сильная компрессия перспективы
это взгляд издалека с увеличением, что человеческому глазу недоступно
человеческое зрение имеет гораздо более широкий угол
50mm не зря называют праймом для кадра 35мм, он ближе всего моделирует перспективу доступную человеческому глазу
Re[Воля]:
вам в любом случае придется подбирать свет на месте, так как людей очень много и вариантов носа тоже. меньше 85 и больше 135 мм - это экстрим, больше вероятность, что не прокатит по какому-либо из описанных критериев. а со светом - вы можете включить воображение и увидеть закономерность, вооружившись знаниями того, как выглядит ваша модель. далее - от наиболее простого и наиболее вероятного экспериментируйте. сузив круг вариантов проще добиться желаемого. а мы не видим модель, поэтому наверняка и не скажешь.
Re[iTuner]:
от:iTuner
50mm не зря называют праймом для кадра 35мм, он ближе всего моделирует перспективу доступную человеческому глазуПодробнее
так да не так.
глаз движется.
неподвижным глазом отчетливо(осознанно, с возможностью все рассмотреть)воспринимается градусов 40.
в точке, в которую мы смотрим искажения отсутствуют, дальнейшие искажения мы не воспринимаем.
так что 200мм нормально. хотя и край ИМХО.
и совсем без искажений скучновато
Re[Анархист]:
я конечно грубовато написал, соглашусь :)
тем не менее
у человеческого зрения ширина перспективы зависит от дистанции
глаз не умеет увеличивать как телевик
то что рисует 200мм человеку все равно недоступно
и мне длинный фокус не всегда нравится
картинка с линзой 200мм совсем уж без искажений практически и плоская , как им не крути
на более коротких фокусных, можно поиграть перспективой, меняя дистанцию и угол
тем не менее
Re[Воля]:
Вы правильно мыслите, делается это светом. Но что-бы построить свет для данного конкретного случая нужно понимать как это работает. Я бы на вашем месте делал так: Поставил 1 жесткий источник света (просто вспышка с рефлектором) и крутил бы голову девушки до тех пор пока не нашел оптимальное положение по светотени. Потом смягчил бы этот свет до нужной мне жесткости и добавил заполняющий или контровой в зависимости от задачи. Попробуйте найти такой ракурс и положение головы, что-бы нос воспринимался не как дефект а как достоинство.
Re[Воля]:
от: Воля
Для наглядности про объективы и нос:
Re[Vlad-king]:
А у них, что сильно разный нос ?
Re[Воля]:
в том то и дело что умеючи можно на любом фокусном снять как тебе нужно :))
Re[Воля]:
от: Воля
Тут можно дать только самые общие советы. Более конкретные зависят от формы лица, носа, подбородка и тп.
Самые общие.
Избегайте профилей - форма носа будет видна во всей своей красе.
Избегайте полуоборотов в которых нос выдается за линию щеки. Собственно это относится вообще к портретам.
Свет делайте помягче - тени обрисуют и выявят форму и размер носа.
Избегайте наклона головы вниз - нависающий над губами нос как клюв у орла может не понравится модели. Т.е. камера немного ниже уровня носа.
но опять же, при вздернутом, курносом носе этот прием плохо работает - ноздри могут быть слишком активными на портрете.
Ну где-то так для начала :)
