Уменьшить цветность или контраст кистью
Всего 20 сообщ.
Собственно вопрос, можно ли в фотошопе уменьшать цветность или контраст кистью? Ну т.е. я кликаю кистью где нибудь на красном лице и уменьшаю эту красноту. Такое возможно?
Re[Бoтаник]:
от: Бoтаник
Конечно, сделайте другой слой с меньшей цветностью и контрасностью, и щелкайте)).
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
В смысле используя маску? Извините не понял до конца )
Вот кистью можно высветлять, а можно ли наоборот цвета удалять, уменьшать насыщеность?
Re[Бoтаник]:
Ну дык, сделали слой с десатурейшеном, добавили маску и инвертировали ее - вот Вам и кисть "понижения насыщенности" (рисуете белой кистью по маске), удобнее с 10-20% непрозрачностью. Кстати кисти " осветлитель" и кисть "затемнитель" лучше тоже заменять соответствующим корректирующим слоем с инвертированной маской - а эти кисти забыть, что они существуют (как и ту что Вы не нашли для работы с насыщенностью - она существует, но лучше об этом не знать - эти кисти имеют еще галочки по тонам изображения, сами же диапазоны тонов они периодически путают на разных цветах и это при условии, что Вы следите, что диапазон тонов стоит правильный - вообщем геморрой если нужен качественный результат .
Re[Igor Bon]:
от: Igor Bon
Спасибо! Я кстати так и делаю, но мне показалось это слегка муторным, неужели просто кистью без масок никак не сделать? Что-то припоминаю что вроде было что-то подобное... или кажется
Re[Бoтаник]:
Ctrl + U
Re[Бoтаник]:
Пользуйте Photoshop Lightroom, для многих видов обработки на 99% заменяет обычный шоп.
Re[Алексей Потемкин]:
от: Алексей Потемкин
Ну есть еще ACR, C1...)))
Re[Бoтаник]:
Есть. Но Лайтрум в этом плане дает больше возможностей и более гибко работает.
Re[Бoтаник]:
Кистью - это Sponge Tool, там же где Dodge и Burn Tool в панели слева
Re[Бoтаник]:
если не хотите работать со слоями, то строго говоря, есть инструмент Color Replacement Tool (B)
можно выбрать его режим Saturation или Color и забрать образец с какого-либо более нейтрального объекта.... ну там сила воздействия все дела... и так понятно...
действие подобно соответствующему наложения слоя...
Re[Бoтаник]:
хотите рисовать кистью уменьшения насыщенности - рисуйте белым цветом в режиме кисти Saturation, для увеличения - красным например в этом же режиме.
Уменьшение контраста только масками
А вообще для ваших нужд подойдет плагинчик Nik Viveza )
Re[Бoтаник]:
А просто взять, выделить нужную часть кадра (в вопросе автора - лицо) да произвести в выделении любую операцию с цветом: уменьшить насыщенность красного, поизменять долю красного в окошке «выборочная коррекция цвета» или баланс, или что угодно другое, или сочетание операций до получения требуемого?.. Что до меня, то опробовано не раз.
Re[Бoтаник]:
от: Бoтаник
Наверное, History Brush Tool.
Можно поподробнее? Я про ACR и Лайтрум...
Re[Бoтаник]:
Можно выделить объект. В окне- изображение/коррекция/насыщенност/меняете ALL/ВСЕ на необходимый цвет -уменьшаете насыщенность/меняете тон/и пр.
Re[Цых]:
от: Цых
Вопрос не в тему. А что такого замечательного делает этот плагин, что в сети столько восторгов вокруг него??? Из того что я увидел - реально быстрее и аккуратнее делать слоями и масками. Может что-то недопонимаю???
Re[Воля]:
насчет того что масками быстрее - не уверен, аккуратнее - да, можно аккуратнее. Но допустим чтобы поправить тон лица и накинуть ему контраст в вивезе достаточно поставить одну точку и двинуть 2 ползунка.
Re[Бoтаник]:
от: Бoтаник
Helicon Filter такое может, как самостоятельно, так и в виде плагина к фотошопу.
Несколько секунд работы не читая инструкции, в разделе "ретушь".
Re[Бoтаник]:
от: Бoтаник
погляди на Nikon Capture NX, там это делается интуитивно понятным, простым до предела способом, патентованным - U-point его имя.
Технология крайне примитивна: на избранный цвет ставится контрольная точка, у которой можно регулировать
1. размер
2. цвет
3. контраст
4. яркость
и многое другое )))
