Уменьшение размера снимка
Может повторяюсь,но пожалуйста помогите,подскажите неопытному человеку,как уменьшить размер файла?! Например что-бы закачать в нет, нужен размер 300Кбайт, а у меня все снимки намного больше
Re[Irina Timofejeva]:
Сначала решите, картинка какого размера в пикселах Вам нужна. Желательно делать кратное уменьшение, например в 2 или 4 раза. Если требуется поменять соотношение сторон, наприме было 2х3 (2000х3000) а требуется 3х4 (300х400) то лучше обрезать не очень важное (откропать) на исходной картинке, потом уменьшать. Есть проги (см.ниже), делающие кроп без перекодирования, т.е. без потерь качества. Если исходный файл jpeg, идеально уменьшать в кратное число раз и кропать именно такой прогой.
После уменьшения размера в пикселах нужно подобрать соответствующую степень сжатия jpeg (это наиболее частый формат) для достижения требуемого размера в КБайтах. Чем больше сжатие, тем меньше размер файла в КБайтах, но тем хуже качество картинки. Ищите оптимум - качество картинки от разрешения в пикселах и степени сжатия (размер в Кб) с учетом ограничений на оба размера. В ФШ в этом помогает SaveforWeb. Есть и отдельные проги типа http://www.betterjpeg.com/jpeg-library.htm или ранее упомянутого jpegOptimizer.
