уменьшение фоток по автомату
есть необходимость из пачки фоток в 1000 шт и более файлов размером от 3000*2000 до чуть кропнутых например 2500*1700 часть из которых вертикально-ориентированные, а часть горизонтально - все уменьшить до размеров экрана, т.е. все горизонтальные до 1280 по ширине, все вертикальные до 1024 по высоте. в шопе по экшену не получилось потому что они либо 1024 по высоте, тогда горизонтальные улетают в 1500, либо 1280 по ширине, тогда вертикалоьные становятся больше, чем 1024. делить руками на вертикальные и горизонтальные очень мучительно. как сделать в шопе чтоб он сам разбирался, или может есть какая то отдельная прога с пакетной обработкой, которой задаешь размер и она сама понимает вертикальный или горизонтальный.
Re[sereno]:
Вот только недавно было похожее:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/343943
Re[Lever]:
от:Lever
спасиб, попробую там покопать
Re[sereno]:
я делаю так
1) в просмотрщике ACDSee сортирую на вертикальные и горизонтальные (sort by -> image properties)
отправляю их по разным папкам
2) создаю в фотошопе два экшна для вертикальных и горизонтальных соотв. и уменьшаю
3) потом скидываю все обратно в одну папку
Re[sereno]:
от: sereno
я писал уже дважды как это делать в фотошопе автоматом - поищите, еще раз я ниасилю то же самое переписывать.
вот тут читайте:https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/336433/3052574
Re[sereno]:
В FastStone выделяете нужные изображения, шёлкаете правой клавишей, выбираете пакетное преобразование и делаете что хотите: уменьшаете, подписываете, корректируете и т.д..
Самый простой и быстрый вариант. 1000 10мп картинок с уменьшением до 28% (примерно ваш размер) с коррекцией контраста и резкости (чтобы на мониторе лучше смотрелось),
и подписью, на Коре2-3000 - 4Гб - где-то часа 2.
Re[SupCha]:
от:SupCha
в шопе automat/fit image вещь именно что надо. но про фаст тоже интересно - выделил, нажал правую - все что вижу в пакетной это переименование и конвертация. а остальное где находится?
