Что это такое - знаю. Но для чего это - не пойму. Все равно все фотографии оказываются в компе, а там к ним чего только нет для выравнивания экспозиции и всего остального (ИМХО), чем так или иначе приходится пользоваться. Или проще сделать три кадра, два из них удалить и уже потом корректировать ББ и т.д..
По-мне, так маркетинговый ход, хотя ХЗ ?
Возможно я чего-то не понимаю.
Как вы считаете, при неправельной экспозиции и дальнейшей ее корректировке не теряется ли часть какой-то важной информации изображения ? И , соответственно, потеря качества результата
И что значит сия цитата из вики-ии :
" Бре́кетинг, или ви́лка — в фотографии автоматическая съёмка нескольких кадров с разным значением некоего параметра (выдержки, относительного отверстия диафрагмы и т. д.)
Фотографы, даже профессиональные, часто теряют хорошие кадры из-за неудачного подбора параметров съёмки (например, фотография получается недодержанной или передержанной). С появлением цифровой фотографии эта проблема усугубилась: фотографическая широта матрицы меньше, чем фотоплёнки, и если недо/переэкспонированный плёночный кадр можно «вытянуть» в процессе проявки или фотопечати, то !!!цифровой кадр, скорее всего, получится безнадёжно испорченным!!!. " ?
Ума не приложу - брекетинг
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[_Boroda_]:
1. брекетинг бывает полезен при съёмке пейзажей, в том случае, если градуированного фильтра нет под рукой.
2. диапазон корректировки экспозиции у хорошей плёнки действительно выше чем у матрицы.
3. многие функции цифрозеркалок достались им в наследство от плёночной эпохи, и многие фотографы начинали с плёнки, так что к брекетингу привыкли. так зачем его убирать, если хлеба он не просит?
Re[_Boroda_]:
Да и в HDR хорошее подспорье.
Re[_Boroda_]:
HDR с трех кадров не всегда хорошо. По мне, так из одного быстрее.
Re[dorogov]:
от: dorogov
Это опечатка? ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Это опечатка? ;)
нет, производители именно так называют. не знаю почему, по мне тоже градиентный ближе к смыслу, но видимо это не правильно.
Re[_Boroda_]:
от: _Boroda_
Быстрее, но лучше все же из трех. А еще лучше еще больше. Тупо больше качественной информации для обработки. :)
Речь не про динамику в кадре, разумеется.
Re[_Boroda_]:
-из 3х файлов всегда можно выбрать самый правильно проэкспонированный и работать с ним с наименьшим возникновением шумов
- при большом ДД сцены, можно взять разные части кадра из разных равов без шумов и пересветов.
есть много людей, которым малейший шум на 100% увеличении - неприемлемо.
Re[_Boroda_]:
Некоторые по поводу отсутствия мультиэкспозиции сокрушаются... А брекетинг по экспозиции может быть актуальным. Вот по ББ - никак не могу сообразить зачем нужен, это у профи надо спрашивать
Re[_Boroda_]:
от: _Boroda_
а причем тут скорость? одно дело небо вытянуть из одного кадра, Другое творить всякие ночные художества, когда и 3х кадров может нехватить
Re[_ALF_]:
По HDR спорить не стану, но это частный случай, не так-ли? А, вообще, о целесообразности в разы загонять фотоаппарат ? Кто-то, кроме HDR его пользует ? Смысл ?
Re[_Boroda_]:
Я в основном для ХДР и то не часто.
Ну и изредка, когда снимаю в трудных для меня условиях по свету, а времени на подбор оптимума нет. Мне проще тогда включить брекетинг и скоростную съемку, отстреливая за раз три кадра, а потом при обработке выбрать лучший, остальные в корзину.
Re[_Boroda_]:
домохозяйки и бомбилы лупящие в JPEG
если пережеч то цыфровой кадр будет в натуре испорченым но т брекетинг который там делают типо +-0.5 стоп??? это курям на смеххДДДДДДДДДД
Re[_Boroda_]:
На правах Апа.
В меню Никон Д5000 выставляю "Бректинг АЭ - ON", но почему-то при спуске затвора
щёлкает один кадр и всё. Вроде как 3 должно быть. Или надо 3 раза нажимать на спуск?
Я что-то не так делаю? Где-то надо кол-во кадров указать? У кого как работает функция
брекетинга?
брекетинга?
Re[сanonikon]:
в меню обычно и ставится - 3 раза нажымать или серией. обычно по умолчанию 3 раза нажымать.
фсе менюшки есть на dpreview к стати
если в инструкции нет
Re[сanonikon]:
от:сanonikon
На правах Апа.
брекетинга?Подробнее
есть три варианта
1) если съемка не серийная, то да - нужно будет три раза жать
2) если съемка не серийная, но есть штатив - можно настроить съемку с интервалом, тогда по нажатию начнется отсчет и съемка
3) если включена серийная съемка, то можно нажать, держать и не отпускать до трех срабатываний
