Улучшение портрета через пространство LAB
Всем добрый день!
Маргулис в последней книге про LAB-color описал несколько эффективных способов обработки портретов в этом пространстве. Кто читал - поделитесь пожалуйста, парой способов "от Маргулиса". Книгу достать не могу - магазины наши ее не закупают (живу в провинции).
Буду благодарен за любой отклик.
Re[Вадим_М]:
стр.405
Круиз-контроль телесных тонов: рецепт для портретов
Ингредиенты: RGB-файл с портретом одного или нескольких человек при нормальном
освещении. Умение пользоваться командой Image  Apply Image.
Проверьте файл на наличие постороннего оттенка. Если таковой обнаружится, устраните
его в RGB и лишь потом можете продолжать.
 Создайте копию слоя. Смешайте с находящимся на нем изображением зеленый канал,
отчего изображение станет серым, так как все три его канала теперь одинаковы. Задайте слою
режим наложения Luminosity. (Возможные варианты: если лицо стало слишком темным или
слишком светлым, попробуйте использовать вместо зеленого красный или синий канал.)
 Если оригинал содержит темно-красные или пурпурные области, исключите их
с помощью функции Blending Options. Выберите в списке Blend If вариант Green и начи-
найте перемещать левый движок на шкале Underlying Layer. Двигайте его вправо до
тех пор, пока эти области не исчезнут.
 Преобразуйте файл в LAB и выполните сведение слоев.
 Дублируйте слой. Наложите канал А сам на себя в режиме Overlay с непрозрачнос-
тью 100%. Проделайте то же самое с каналом В. (Возможные варианты: если изображен-
ный на снимке человек обладает очень темной или очень светлой кожей, возможно, при
наложении канала А или В понадобится понизить непрозрачность.)
 Понизьте непрозрачность нового слоя по своему усмотрению. После этого, возможно,
понадобится применить к каналу L кривую для усиления контраста. При этом следует помнить
о том, что из-за пониженной непрозрачности воздействие кривой будет несколько слабее.
 Повысьте резкость канала L (обычно для этого используется метод hiraloam — high
Radius low Amount. См. комментарии к примеру на рис. 16.7). Если вы не собираетесь
сохранять изображение в LAB, объедините слои и переведите файл в RGB или CMYK.
 Если вашим конечным пространством является CMYK, соблюдайте умеренность
при повышении резкости в L. Обычно портреты больше выигрывают от повышения
резкости в черном канале CMYK.
Re[Вадим_М]:
Оттуда-же:
Изображения людей со свет-
лой кожей станут интереснее, если
больший наклон придать кривой в
канале В.
Особенность фильтра Surface Blur состоит
в том, что он пытается распознать границы
и оставить их нетронутыми. Если фильтр
Gaussian Blur имеет только параметр
Radius, то в Surface Blur есть еще и пара-
метр Threshold, который позволяет задавать
пороговое значение. Программа сравниваеткаждый пиксель размытой и неразмытой версий
и, если разница превышает указанное пороговое
значение Threshold, эти пиксели не размываются.
Соответственно, чем выше величина Threshold,
тем ярче выражен эффект размытия, что способно
сбить с толку пользователей-ветеранов, привыкших
к тому, что тот же параметр Threshold в фильтре
Unsharp Mask дает противоположный эффект.
Сглаживание кожи на фотографиях стареющих
женщин — обычное требование заказчика. Это
довольно кропотливая работа, включающая изряд-
ную долю ручного труда. Поскольку гораздо удобнее
отслеживать изменения, когда у вас перед глазами
цветное изображение, а не серые каналы АВ,
давайте на время перейдем в RGB.
132 Глава 5
Чем больше объект, тем больший радиус
нужен для его размытия. Не обрежь я столь
бесцеремонно эту фотографию, она заняла
бы всю страницу. Даже радиус 3 (к сожале-
нию, Surface Blur пока не работает с десятыми
долями пикселя) кажется здесь довольно
скромным. На рис. 5.7В он дополнен столь же
скромной величиной Threshold 10. Это дает
умеренное сглаживание кожи и несколько
меньшее сглаживание волос.
С повышением величины Radius
до 10, когда размытие сглаживает крупные
дефекты кожи, эффект становится заметнее
(рис. 5.7С).Surface Blur действительно очень гиб-
кий инструмент, но здесь следует отметить
пару моментов. Во-первых, фильтр тре-
бует интенсивных вычислений и процесс
обработки может продолжаться доста-
точно долго, особенно, когда файл боль-
шой. Во-вторых, применять его лучше
к дубликату слоя с непрозрачностью
менее 100%.
Re[Вадим_М]:
проще всё-ж скачать.
Есть хороший вариант около 34 мб в архиве
Если нет возможности скачать - напиши - скину в письме:
там целая глава с картинками. Из pdf картинки не копируются а как из pdf только кусок выдрать - не знаю
Re[erre]:
от:erre
Простите, можно уточнить, где ее можно скачать?
Re[StarWind]:
В любом из этих мест:
http://fotoknigi.org/photoshop_books/Margulis_Photoshop_LAB_Color.rar
http://slil.ru/22867755
http://rapidshare.de/files/23908887/Photoshop_LAB_Color.rar.html
Распознанный и отличного качества PDF файл (36.8 Mb(rar+3% recovery))
Это не издательская верстка, и не точная копия книги, выпущенной издательством «Интерсофтмарк» в 2006 году. Книгу тщательно сосканировал, распознал и заново сверстал тов. Elsynor, возмущенный абсолютно неадекватным отношением цена/качество русского издания, при всем уважении к тов. Маргулису.
Где это было возможно, картинки брались с диска, прилагаемого к книге. По тексту книги были воспроизведены манипуляции автора с изображениями. Многие такие картинки не совпадают с тем, что было напечатано в русском издании. Судя по качеству верстки бумажного издания, это вина издательства. Ошибка в слове Conyon (имелось в виду Canyon - каньон) оставлена намеренно.
Для навигации пользуйтесь букмарками в PDF.
(версия RC1)
Re[Вадим_М]:
Здесь можно взять очень достойного качества оригинал
http://up.spbland.ru/files/06061397/
http://up.spbland.ru/files/06061398/
это два файла где-то по 17 Мв. Где-то там же поблизости есть ссылка на диск с картинками-примерно 160 Мв,
Re[Вадим_М]:
Вот, воспользовался рекомендациями erre, скачал по первой ссылке, а открыть не могу. У меня по компьютерно-интернетным вопросам лишь поверхностные представления. Может что неправильно делаю. Скачаный файл обозначен как файл "RAR" (что за зверь?). Двойным щелчком открывается через WordPad, но вместо текста там какая-то абракадабра. Пробовал открывать через Adobe Reader 6.0, тоже не получается.Куда-то там меня посылают на зарубежном языке, который я тоже не изучал. Посоветуйте, как можно открыть скачаный файл.
Re[Валерий ПВА]:
http://www.winrar.com/
или http://rumata.net/books/ последние две ссылки
Re[vga50]:
от: vga50
Валерий ПВА уточню, уважемого vga50. Скачанный Вами файл - это заархивированный файл. Его соответственно надо разархивировать с помощью программ, указанных vga50.
Re[erre]:
от:erre
(версия RC1)
Спасибо большое, почитаю. Содержание уже хорошее.
Я так понял печатную версию этого издания лучше не брать? большое кол-во ошибок? Тогда будем ждать, может кто перепечатает.
Re[Валерий ПВА]:
Скачай,инсталлируй
-сначала сам софт
-потом лекарство
-предварительно почитай инфо
http://slil.ru/23026198
http://slil.ru/23026204
http://slil.ru/23026206
