Уксус и стиралка.
Всего 253 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
Давно еще была у нас машинка, при стирке пост. белья умудрялась запихивать в пододеяльник всё остальное-простыни, наволочки...торба такая с бельем получалась. Как это происходило-ума не приложу :cannabis:
Бывает....
Re[Вадим_74]:
от: Вадим_74
Вот, кстати, в тему: http://photo-element.ru/offtopic/logic.html
Ай, спасибо. Начал читать. Полезное чтиво. Опосля выскажусь.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Это от мужа зависит... если у моей жены не возникает потребности в принятии решений знать так жизнь устроена.
Есть жены с задатками лидера, но ничем не подкрепленными)))
Re[nebrit]:
от: nebrit
Бак сделан из нержавейки.
Так если у вас у всей семьи машины Miele или проф автоматы из прачечной (по цене автомобиля) - о чем вообще разговор, у богатых свои причуды.
Можно вообще вещи не стирать, а новые покупать вместо этого.
Re[Bobcat]:
Я не могу увидеть, какой именно бак у этой машинки - резина слишком плотно прилегает, а прилагать усилие для отгибания мне как-то боязно.
Бак у той, что была на съёмной квартире, был нержавеющий. У той, что в квартире родителей, тоже нержавеющий. Машинки самые обычные, не буржуинские.
В инете пишут, что у этой бак пластиковый.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Знамо есть... но процесс с "коронацией" надо присечь один раз...в самом зародыше и все....
Но тут правда самому надо быть "королем", а то ведь как бывает....
а природа она пустоты не любит... ;)
Re[nebrit]:
от:nebrit
объяви сбор средств... твоя секретная машина уже всех достала.
На задней стенке всего штук 10-15 саморезов мелких...отверни их пожалуйста...посмотри вовнутрь и увидишь какой бак и что там вообще...
Заодно и почистишь трубочки всякие и все остальное....
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
А бывает-Муля не нервируй меня :D
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
нееет!)))
не надо этого делать)))
какая хрен разница какой бак? работает себе и пусть работает.
ps. лучше как там с лотком дела идут рассказывай[те] :D
и да, потом, в случае успешного исхода, спрятать от жены все колющее и режущее, взамен выдать ей вот такую штуку, пусть, если не весь порошок смывается, помогает машине вручную
pps. впоследствии можно будет эту штуковину отобрать и использовать для продувки фототехники там всякой, а жене выдать эконом вариант в виде бутылочки из-под колы с засверленной дырочкой в крышке :D
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Аriston mvsb 7105. Бак неразборный. Склеен из двух половинок намертво. Ремонтники его распиливают ножовкой. Поэтому почистить изнутри бак не получится.
Могу лишь снять верхнюю крышку. Ну и заднюю стенку. Но никакого прока в этом не вижу. Если только тряпкой пошуровать в дыре, куда порошок сливается.
Удивлён бытующим мнением, будто бы нержавеющие баки бывают только у буржуинских машинок. Помнится, когда выбирал в магазине машинку родителям лет 15 назад, то каждая вторая машинка была именно с нержавеющим баком, а буржуинские машинки в тот магазин не привозили в принципе - буржуины покупали себе в других магазинах. У родителей тоже Аристон, но с нержавеющим баком. Отдал я тогда за неё где-то тыщ 12 или 13. Менее 500$.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
и такое бывает..и довольно часто.
Вот как ты думаешь... что бы про меня жена подумала, если бы на вопрос " у нас что то со стиралкой" я бы
и сказал чтоб позвонила и вызвала мастера.
Я же беру отвертку...смотрю и делаю заключение что неисправен насос на сливе. Заказываю в инет магазине и на сл. день устанавливаю.
Тут приходит соседка до которой доходит "наше горе". И узнает что я за 600 руб. все сделал сам ( поменял насос). Ей же при ее "Муле" пришлось заплатить за сервис 3 000 р.
А один раз позвали " сломанную люстру" посмотреть... оказалось что "МУЛЯ" скрутил вместе все 4 конца и для верности хорошо это все заизолировал. При включении еб...ло естественно с выключением автомата и узо на вводе в щитке...
ХЗ как так можно... но это есть.
Когда Муля не может собрать привезенный из магазина шкаф... полдня разбирался.и никак не стыкуется у него. А работы минут на 30....
В общем МУЛЬ много..и они рядом.... ;)
Re[nebrit]:
от:nebrit
а что ты в баке чистить собрался?
Где ты это бытующее мнение нашел... Я впервые о нем слышу.
Я не знаю из чего еще баки бывают... даже не интересовался. Просто при покупке спросил на всякий случай " баки из чего?"...мне показали из чего..и все... какие нах буржуйские?
от:eropegoff
нееет!)))
не, ЕропегоФ, так не пойдет. Вчера я на Валеру ругался, сегодня на тебя...буду.
Если все будет вовремя смываться и т.д. то что мы здесь на длинных выходных обсуждать будем?
Если ли жизнь н марсе..или нет жизни на марсе...?
Хотя и это можно... ;)
Re[nebrit]:
от: nebrit
Объясняю : такой же как в твоем лотке " кокс" образуется в трубке идущей из бака в сливной насос. Кроме этого он гофрированный... в складках скапливается всякая грязь похожая на войлок. Там есть еще какие то трубочки тоньше ( назначение не выяснял) с различными утоншениями...и там накапливается грязь. Вернее не грязь я " войлочная пыль"...похожая на размокшую промокашку. В самом баке я никогда ничего не видел...кроме одного раза, когда через дырки при отжиме туда выкинуло дужки от женского причендала.
Тэны для замены должны вытаскиваться " с этой стороны" вроде как...но никогда не менял...
БОльше там ничего интересного нет вроде.
Да...еще должен быть падающий насос...но с ним я тоже проблем не наблюдал...
Верх снимать не нужно...если не лезть в панель управления.
Все резиновые трубки зажимаются специальными зажимами... снимать аккуратно...можно пальцы порвать. И ставить назад аккуратно...чтоб вода потом не побежала...
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
ну почему? есть много прекрасных тем
Уксус и Стиралка, Луна и Кастрюля, Лев и Яицница >>>>>>
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Вспомнил анекдот. Жена просит мужа-розетку сделай. Тот-а тебе что, электрик? -Кран течет -Я что, сантехник? и тэдэ... Приходит он как-то с работы, всё работает. Спрашивает жену кто сделал. Она говорит-пришел муж на час и все сделал. -И сколько заплатила? -А нисколько. Сказал или песню спой, или.... -И что ты ему спела? -А я тебе что, Алла Пугачева?)))
от:MERKURU
ЖЭсть, даже без комментариев :cannabis:
от:eropegoff
Дружище...ТЕМ МНОГО НЕ БЫВАЕТ... бывает мало участников ...
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
хочешь верь хочешь нет...но я два раза в жизни такое встречал, когда чел в своей квартире такие " концерты делал. Второй муля соединил вместе 2 конца проводки ..и так же мощно заизолировал... в том случае автомат даже включить не могли естественно... намертво закоротил.
В первом (который ты назвал жестью) было смешнее... Муля скрутил и уехал из дома. Даже не удосужился проверить... Супруга решила вечера не ждать и сразу после отъезда пошла проверять люстру...Ну тут и пиз...ло естественно. Света нет..мужа-мастера нет...Ну звонит...говорит тут света нет и пахнет паленым. Муля говорит что сходи к Сереге... то есть ко мне.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
То что ты назвал жестью..это не жесть..Жесть я тебе сейчас расскажу.
В общем купил новосел плиту электрическую. Их дом обслуживал универсал слесарь-электрик. И жил тут же в служебной.
Приходит к нем новосел и говорит: дай мне кусочек провода и т.д. я хочу плиту подключить. мастер говорит что давай я подключу. Новосел говорит Чоя не мужик...чЁли. Ну на том и порешили. Подключил новосел плиту сам.
Жена его поставила что то жарить и сказала "посмотри", а сама в ванную пошла мыться.
Естественно проспал и запахло жареным...жена с ванной кричит что "горит" Новосел на кухню... и...тишина.
Жена подождала...чует что уже хорошо горит..и муж не откликается. Ну как была с ванной сразу на кухню...тушить.
Суть в том что он перепутал 0 с заземлением. Когда жена крикнула побежал на кухню и хотел выключить... но коснулся корпуса и видать крана ( что вероятнее всего или еще чего то заземленного) в общем его вырубило током.
Жена когда поняла что горит ... тоже побежала на кухню и тоже попробовала выключить...и ее вырубило.
Новосел пришел в себя первым... в кухне черно как в шахте... на сковороде догорают остатки котлет или чего там было... и на полу лежит голая жена.
САмое главное хорошо то что их не убило. Это просто везение наверное. Бывает что такие случаи плохо заканчиваются.
Re[nebrit]:
Согласен, пока крутится, в бак лезть не надо, тем более в неразборный. Просто я как-то менял тен, через отверстие видел, что там тоже грязи хватает. Лить КАЛгон бесполезно, даже вредно.
Порошки тоже разные. Раньше сыпали Лоск, вроде норм, но в лотке часто оставались комки. Сейчас Персил, из лотка всё смывается. Вода жесткая. Если что - душ рядом, снимаю лейку и со шланга лью в лоток горячую воду.
Куртки, свитера, одеяла стираю с обычным гелем для посуды АОС (только немного). Отстирывает и выполаскивается хорошо, не разъедает ткани и кожу, после высыхания не оставляет разводов.
