Укрощаем вспыху
Укрощаем вспыху
опробовал новую вспыху пока дома. показывает в P режиме 60/5,6. а мне надо 125/2,8, плёнка 400, объектив 105/2,8. я так понимаю, что могут быть следующие варианты экспопары: 60/5,6, 90/4 и 125/2,8 в режиме приоритета затвора или диафрагмы. а она не хочет.
люди добрые, поможите, кто чем может :-)
Re: Укрощаем вспыху
[quote:efc706a8e2="Xanders"]опробовал новую вспыху пока дома. показывает в P режиме 60/5,6. а мне надо 125/2,8, плёнка 400, объектив 105/2,8. я так понимаю, что могут быть следующие варианты экспопары: 60/5,6, 90/4 и 125/2,8 в режиме приоритета затвора или диафрагмы. а она не хочет.
люди добрые, поможите, кто чем может :-)[/quote:efc706a8e2]
Видимо я с утра торможу.
А то мешает в режиме А попробовать? поставите 2.8, выдержка
наверняка 1/125с и будет.
ситуацию изложил, а собственно проблему нет. тоже наверно с утра торможу или сильно тороплюсь :-)
проблем в том, что при 125/2,8 экспонометр камеры показывает недодержку -3 ступени. вот это и волнует...
проблем в том, что при 125/2,8 экспонометр камеры показывает недодержку -3 ступени. вот это и волнует...[/quote]
А что за камера кстати?
Хмм. Странно. Соответственно при 60/5.6 не показывает? :)
Попробуйте мануал. f2.8/90 например.
Или интересует как раз ПОЧЕМУ такая штука происходит?
камера ф80, вспышка Sigma Super-трупер-паратрупер - 500
в програмном режиме она показывает единственно "правильную' пару 60/5,6
меня интересует почему так получается. это же не глюк вспыха, она во всех режимах работает ок, я проверял.
и ещё, если с камеры изменять мощность вспышки, к примеру +1 и - 2,5 единицы, в каких единицах она тут меряется и сильно ли это повлияет на экспозицию.
[quote:bcc2eebf2c="33Ok"]Ну, например:
1.Уже нет синхронизации на 1/128 (самая крайняя на 1/60).
2.Выдвинут зум и максимальная диафрагма 5.6 (объектив 105 - это фикс?).[/quote:bcc2eebf2c]
у ф80 макс синхронизация на 1\125, объектив фикс 105/2,8. раньше со встроенной вспышкой я плювал, когда надо было, на показания экспонометра на недодержку и получал приемлемый результат с коррекцией мощности +1 (для встроенной вспышки она у меня всё время стоит)
у ф80 макс синхронизация на 1\125, объектив фикс 105/2,8. раньше со встроенной вспышкой я плювал, когда надо было, на показания экспонометра на недодержку и получал приемлемый результат с коррекцией мощности +1 (для встроенной вспышки она у меня всё время стоит)[/quote]
Сложно сказать, в чем дело. Я режимом П не пользуюсь.
Хотите снимать портрет - режим П устанавливает максимально
большую диафрагму.
На моей Минольте в режиме Р - пыха встроенная не всегда
срабатывает, если не включить принудительную.
Видимо какие-то ограничения, кто знает.
Врядли кто-то вам скажет точно в чем дело. Может
неисправность, а может камера настроена где-то таким
образом.
:) посоветовать могу режим А :)
[quote:c7b0f66493=""AndY""]окно-открыть
вспышку-выбросить
окно-закрыть[/quote:c7b0f66493]
а я бы таких "гостей" к форуму и близко бы не подпускал
[quote:345ed70b0a="Anonym"]это Вы тут в гостях
а мы в России у себя дома[/quote:345ed70b0a]
Если б не гости, всякий дом стал бы могилой.
[quote:3cbc2ac0bb="Xanders"]ситуацию изложил, а собственно проблему нет. тоже наверно с утра торможу или сильно тороплюсь :-)
проблем в том, что при 125/2,8 экспонометр камеры показывает недодержку -3 ступени. вот это и волнует...[/quote:3cbc2ac0bb]
vse normalno
eksponometr pokazyvaet expoz bez ucheta vspyshki
Kamera otkryvaet zatvor potom podgygaet vspyshku v etoge
vremya izmeryaet kolichestvo sveta popavshego na plenku
kogda sveta dostatochmo gasit vspyshku i zakryvaet zatvor
esli sveta malo(ili vspyshka srabotala na polnuyu moshnost) ob
etom signaliziruet
Re: Укрощаем вспыху
[quote:ab63fc9cf1="Xanders"]опробовал новую вспыху пока дома. показывает в P режиме 60/5,6. а мне надо 125/2,8, плёнка 400, объектив 105/2,8. я так понимаю, что могут быть следующие варианты экспопары: 60/5,6, 90/4 и 125/2,8 в режиме приоритета затвора или диафрагмы. а она не хочет.
люди добрые, поможите, кто чем может :-)[/quote:ab63fc9cf1]
Если вам надо 125/2.8- ставьте ручной режим.
Экспонометр в видоискателе покажет отклонение экспозиции он рекомендованной для имеющегося света.
Тут важно, чтоб не было передержки или нормы (при плохом освещении) При сильной недодержке не этой шкале - мы можем получить проработанный объект на черном фоне, поэтому разумная недодержка 1-2 ступени, но иногда она м.б. и больше, если темно.
[quote:8f14309d2c="З.Ф.Н."]В вашем случае:
в програмных режимах фотокамера автоматически контролирует максимально возможную диафрагму в зависимости от светочуствительности плёнки:
1. Со встроеной вспышкой:
iso25-f/2 iso50-f2.4 iso100-f2.8 iso200-f/3.3 iso400-f/4 iso800-f/4.8
2. С приобретаемой отдельно:
iso25-f/2.8 iso50-f/3.3 iso100-f/4 iso200-f/4.8 iso400-f/5.6 iso800-f/6.7
При увеличении чувствительности плёнки на одну ступень ,максимальная возможная диафрагма уменьшается на 1/2 ступени f-числа.[/quote:8f14309d2c]
почему невозможно поиграть выдержками, а диафрагму поставить 2,8?
e
почему невозможно поиграть выдержками, а диафрагму поставить 2,8?[/quote]
Потому что... Ну ЛОГИКА работы камеры такая и никакая
другая.
Я же вам писал, что есть ручной режим "М", где вы можете поставить что угодно.
Если у вашего объектива максимальная диафрагма 2.8, то в режиме приоритета выдержки "S" камера максимально открывает диафргаму при плохом освещении.
На сайте Юрия Василенко (nikonworld.ru) описана эта ситуация:
Вопрос:
При съемке со вспышкой в помещении (встроеной или внешней) в режиме Р, устанавливается выдержка чаще всего 60, и средняя дифрагма (5.6). При этом в видоискателе шкала электронно-аналогового отображения эскпозиции не показывает недодержку или переэкспонирования. Тогда как в ражиме А или S при установке тех же значений диафрагмы или выдержки, в видоискателе шкала электронно-аналогового отображения эскпозиции показывает, при съекмке в помещении, чаще недодержку. Исходя из этого возникает вопрос. Одинаково ли правильно будет произведено экспонирования в режимах Р, A и S? И стоит ли производить экспоррекцию, тоесть устанавливать значения оптимальные по показаниям экспонометра?
Ответ:
В автоматическом программном режиме камера автоматически балансирует освещенность переднего и заднего плана, при этом выдержка ставится, как правило, 1/60 (в ряде случаев может изменяться - при помощи CS) или короче (до 1/125 или 1/250 - зависит от типа камеры). Если требуется выдержка длиннее, то имеет смысл перейти на М режим, или использовать медленную синхронизацию по задней шторке. В режимах S,A и М за освещенность заднего плана отвечает фотограф. Оценить ее можно по "стрелочному" индикатору. Передний план (объект) в любом случае будет экспонирован по возможности верно (если хватит мощности вспышки). Говорить о эквивалентности работы со вспышкой режимов P и A (существует такая точка зрения) можно только с некоторой долей допущения. Дело в том, что в Р режиме камера АВТОМАТИЧЕСКИ балансирует фон, путем подбора и выдержки (в диапазоне от минимально возможной до максимальной разрешенной), и диафрагмы. В режиме А камера может управлять только выдержкой, оставляя управление диафрагмой на совести фотографа. Тут можно как эмулировать работу Р режима, так и преследовать какие-то свои цели, оставляя диафрагму больше или меньше рекомендуемой по экспонометру камеры (фоновое освещение).
Короче - у Никона так работает камера. В помещении со слабым светом в режимах P и A синхронизируется только на 1/60 из-за того, что камера хочет нормально проработать фон. На улице - все нормально, синхра идет на 1/250, если, опять-таки, позволяет освещение. Если переведетесь в ручной режим, то можно и в помещении снимать с любыми выдержками и диафрагмами.
спасибо за ответы и советы. тему, думаю, можно закрыть. в выходные отснял и проявил 12 катушек. была синхронизация 1/125 в режиме S при съёмке в помещении с качественной проработкой заднего плана, а в квартире показывала 60-5,6 в самом деле из-за нехватки света и необходимости проработки заднего плана. вспышкой остался оччччень доволен. не вижу смысла приобретать 28, 50 или 80 модели от никона, разве что из-за 1-2 дополнительных сервисных функций или больше любви к марке.
