Указатели в ACR
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Указатели в ACR
Форумчане, использующие этот плагин, подскажите что это за указатели (указаны стрелками)? Что они означают? Какими они должны быть в "нормальном" снимке?
Re[ССП]:
Слева указывает на провалы в тенях, справа - пересветы
Re[Виктор Семироденко]:
Почему разных цветов? Какого результата необходимо добиваться? Если оба указателя белые? черные?
Re[ССП]:
Ну там же методом втыка все определяется :
если оба серые, значит нет пересветов и провалов в тенях,
на пересветах цвет треугольника показывает цветвет, в котором пересвет. Каламбур получился :)
Re[ Сергей Герасимов]:
от: Сергей Герасимов
Т.е. на данной картинке пересвет в светах в красном? Как то лечится?Я ж не могу убрать красный?
Re[ССП]:
от: ССП
А зачем его лечить? Нажмите на этот треугольник или наведите на него мышку и он покажет зону пересвета на фото, правда красным цветом по умолчанию. Врятли вы ее найдете.
Re[ССП]:
Уменьшите blacks и добавьте recovery
Re[Alf-Romeo]:
Попробовал. Все получилось. Метка стала черной. Это не значит, что света затемнены? Где можно узнать о том или ином движке в ACR, чтобы не попадать в просак?
Re[ССП]:
от: ССП
Цветные и белые метки на краях означают, что при выбранном цветовом пространстве (у вас кстати, стоит 8бит srgb если планируете дальше работать с картинкой в фш переставьте в 16 бит, а после всех обработок перед сохранением в jpg обратно поставьте 8бит) у вас будут "выбиты" света и/или тени. Черные метки - это в пределах границ, т.е. все нормально.
Кстатити если вы srgb поменяете на более "широкое" пространство, например, профото, у вас "границы расширятся". Только перед сохранением в jpg после всех манипуляций в фш не забудьте вернуться в srgb.
Если из ACR будете сразу сохраняться в jpg (типа вы всю обработку сделали), оставьте 8бит srgb.
Re[Alf-Romeo]:
от:Alf-RomeoПереводя из "широкого" диапазона в "узкий" я в любом случае получу выбитые цвета, вне зависимости от места перевода? Насколько я понял, разные цвета этих показателей не являются индикатором правильности или неправильности цвета на фото, а показывают лишь потери в данном цветовом пространстве. И если эти потери для меня не существенны, то их можно смело задбыть?
...Кстатити если вы srgb поменяете на более "широкое" пространство, например, профото, у вас "границы расширятся". Только перед сохранением в jpg после всех манипуляций в фш не забудьте вернуться в srgb.Подробнее
Re[ССП]:
от: ССП
http://pavel-kosenko.livejournal.com/196488.html
Re[ССП]:
от: ССП
В ACR вы "обрубите" концы, а в фш в зависимости от применяемого алгоритма попытаетесь "впихнуть" эти концы за счет "ужатия" остальной части диапазона.
от:ССП
Насколько я понял, разные цвета этих показателей не являются индикатором правильности или неправильности цвета на фото, а показывают лишь потери в данном цветовом пространстве. И если эти потери для меня не существенны, то их можно смело задбыть?Подробнее
В общем да.
На практике (когда переснимал цветные негативы), я сталкивался с ситуацией когда в тенях вылезали непонятные цвета (в тенях ярко-красный) именно из-за узкого пространства srgb (в профотоРГБ этих косяков не было)
Re[Alf-Romeo]:
[quot](в профотоРГБ этих косяков не было[/quot]
результат виден только на принте, на экране монитора этого не увидишь :D
Re[Palmares]:
от: Palmares
Не было принта. Косяки были на мониторе.
