Ухудшается ли качество JPEG изображения при поворотах и увел
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Ухудшается ли качество JPEG изображения при поворотах и
[quote:2778df2b32="Bluetooth"]Ухудшается ли качество JPEG изображения при многократном увеличении/уменьшении и поворачивании на компьютере в Windows XP ?
А то где-то проскакивала информация, что файл после просмотра в File viewer перезаписывается (в том числе Exif), что может повлиять на качество JPEG изображения.[/quote:2778df2b32]
Chto znachit "v WIndows XP"? Kakoj, konkretno, programmoj vy poljzuetesj? Nekotorye programmy (kak-to ACDSee) pozvoljajut delatj tak nazyvaemyj Lossless Rotation (shag - 90 gradusov) dlja fajlov JPG - pri perezapisi ih kachestvo NE terjaetsa. Vse ostaljnye operacii, estestvenno, uhudshajut kachestvo JPGa pri kazhdoj posledujushej perezapisi.
Ухудшается ли JPEG
Конечно ухудшается. JPEG - это файл, сжатый с потерями информации. В любой программе- просмотрщике графический файл полностью восстанавливается из JPEG в аналог битовой карты BMP. Если кадр был отредактирован - он заново компрессируется в JPEG, причем обычно по новым правилам, часто с невозможностью как то повлиять на параметры сжатия и с потерей EXIF-данных исходного снимка. То есть потери исходной информации прогрессивно растут при каждой новой записи в JPEG после редактирования. Так даже не внося сознательно существенных изменений можно запилить файл до неузнаваемости.
JPEG - система с аккумулятивным сжатием (накоплением погрешности).
Вращать надо родным софтом.
При работе с фотографией я сначала конвертирую в тифф, обрабатываю а потом опять сжимаю в джипег. Наверное это правильно.
С уважением Владимир.
[quote:cef9a0ff19="Bluetooth"]Ухудшается ли качество JPEG изображения при многократном увеличении/уменьшении и поворачивании на компьютере в Windows XP ?
А то где-то проскакивала информация, что файл после просмотра в File viewer перезаписывается (в том числе Exif), что может повлиять на качество JPEG изображения.[/quote:cef9a0ff19]
При увеличении/уменьшении картинки в стандартном просмотрщике WinXP качество файла, конечно, не изменяется, файл НЕ перезаписывается, и, естественно, Exif тоже никак не изменяется.
С поворотом нужно быть осторожным, поскольку качество сжатого файла (JPEG, компрессированный TIFF и др.) по моим наблюдениям может ухудшиться (файл будет перезаписан, информация потеряна).
[quote:79a2fa19bb="Bluetooth"]Ухудшается ли качество JPEG изображения при многократном увеличении/уменьшении и поворачивании на компьютере в Windows XP ?
А то где-то проскакивала информация, что файл после просмотра в File viewer перезаписывается (в том числе Exif), что может повлиять на качество JPEG изображения.[/quote:79a2fa19bb]
Все просто.
ACDSee 5.0 (подозреваю, что нужен еще и Power Pack)
Tools > Activities > EXtras > Loseless JPG Transformation.
Вращение ДЖИ-пега без перезаписи в принцапе. Такое ощущение, что просто матрицу вращает. По моему, даже размер совпадает итоговый до байта. И метадата - на месте.
Единственный баг (хотя скорее особенность S717) - если развернутые файлы положить обратно в камеру, Соня при попытке просмотреть пишет File Error. Скорее всего пропорции проверяет....
Уважаемый ВД, при поворотах на углы, кратные 90, TIFF не должен меняться, а JPEG - в зависимости от программы, осуществляющей поворот: поскольку [i:72c6ef61af]каждая[/i:72c6ef61af] компрессия JPEG ухудшает качество изображения, то только вращение ФАЙЛА на 90 может быть осуществлено без потери. Вращение изображения в памяти с последующей записью в файл всегда сопровождается компрессией.
Сорри, признаю ошибку - качество при повороте стандартным просмотрщиком ХР не меняется (специально проверил). Видимо, перепутал что-то или в памяти замкнуло - бывает...
Что значит "перепаковка" - компрессия JPEG? Если Вы только просматривете изображения, то компрессии не будет, до тех пор, пока вы не сделаете Save. Я пользуюсь IrfanView, он делает повороты JPEG на углы кратные 90 без потерь (не через Save а из меню Options).
Зачем это сделано???? :(((
Эта зараза - просмотрщик факсов и изображений в Win XP действительно перезаписывает файлы после поворота при просмотре. Причем делает это сразу не дожидаясь закрытия приложения.
ЗАЧЕМ????!!!! :(((((
А может с этим можно бороться?
[quote:ca7b8f8345="Bluetooth"]Встроенный просмотрщик и без всякого SAVE переписывает при поворотах.
Посмотрите сами размеры файлов до и после ...[/quote:ca7b8f8345]
То есть он сохраняет без команды пользователя? Да за это ж канделябрами!
Re: О потерях качества при пересохранении jpg
[quote:3c6e5b1d55="avyaly"]...похоже слухи о потерях качества при пересохранении jpg сильно преувеличены ...[/quote:3c6e5b1d55]Хорошая статья, но потери - увы - не слухи. Автор статьи, к сожалению, не обсуждает полученные результаты.
Там работают два фактора: во-первых, при низкой степени сжатия потери качества очень малы, и во-вторых при повторных сохранениях с одинаковым сжатием основная потеря качества происходит на первом этапе, повторные сохранения дают небольшой вклад в "порчу".
Плюс, "мягкий" характер выбранного изображения и слабый синий канал сглаживают артефакты JPEG (алгоритм JPEG портит синий канал больше красного и зеленого). Если Вы скачаете, например, 5 и 6 версии (сжатые 15 и 25 раз соответственно), точно наложите их друг на друга, увеличите и сравните синие каналы, то разница будет заметной.
На практике, тем не менее, при аккуратном (:)) сжатии многие изображения визуально практически не меняются.
[quote:fff89843db="rtger"]Так что же предпочесть : ACDsee или IRFANVIEw ?[/quote:fff89843db]IrfanView - бесплатный. Попробуйте, скачайте и решите для себя. А может быть, и с нами поделитесь...
