Уход за объективом. Поделитесь опытом.
Всего 59 сообщ. | Показаны 41 - 59
Re[BasilKiselev]:
Главное, что бы карандаш не оказался бы подделкой! Штука хорошая несомненно.... Сам я оптику ни чем не тру. Держу в чистоте с защитой (уф фильтр+бленда. За 15лет небыло неприятностей... Главное уметь увернуться и аккуратность!
Re[vinograddik]:
Так как таскаю постоянно фотоаппарат в походы и весь вес считается, так как все на себе. Беру с собой обычную микрофибру. Как показала практика с дыхания и ей оттирается даже хвойная смола. Но опять же. У меня на всех объективах стоят защитные фильтры. Люди, не скупитесь на фильтры защитные. Что бы не говори про бленду, но не защитит она.
Из собственного опыта. Снимал проезжающие машины и камень вылетел из под колеса и угодил мне прям в объектив, на нем хороший скол и трещина. В итоге он в помойку, а палтус цел и продолжил работу.
Re[BasilKiselev]:
Вообще первое правило ухода за оптикой -- как можно РЕЖЕ ее чистить и протирать. Небольшое количество пыли никак не сказывается на качестве изображения, а каждая чистка добавляет микроцарапин -- особенно сухая. Чтобы уменьшить их количество -- первым действием должно быть обдувание линзы из груши, после чего можно обмахнуть ее мягкой обезжиренной кисточкой. А если уж протирать тряпочкой, то эта тряпочка должна храниться в плотно закрывающейся коробочке от пыли и быть чисто выстиранной. Микрофибра или хб -- неважно, никакая ткань не может нанести ущерб, если нет твердой пыли.Или держите в кофре пачку ватных дисков, используя сторону, направленную внутрь упаковки или расслоив диск и используя внутреннюю сторону. А лучше в стационарных условиях почистить "мокрым" способом -- ватным диском, увлажненным изопропиловым спиртом, затем остатки спирта, до того, как они испарятся, снять другим ватным диском. Или
Что обязательно -- как можно скорее удалять отпечатки пальцев. Они со временем повреждают просветление и даже разъедают стекло. Кроме того, на них налипает пыль, ведущая потом к царапинам.
Но вообще фильтр -- лучшее чистящее средство).
Re: фанатам фильтров
приложил тушку об камень, фильтр вдребезги, на объективе две хорошие царапины от развалившегося, и вдавившегося внутрь стекла фильтра, как думаете, вам может также повезти?
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Для чистки оптики использую только Lenspen Pro - оч. хороший карандашик и кисточка. Никаких микрофибр
Прям напомнило заученную "кричалку" матерого манагера-продавца лензпенов :D
Re[Ясь]:
от:Ясь
Самое разумное и по делу
Re[Muh]:
от: Muh
Думаю так может повезти и с фильтром и без фильтра
ежели прикладываться не важно чем об камень....
По теме - на разные варианты сьемок
либо снимаю, либо одеваю фильтры,
часть обьективов живут без фильтров.
Чистка - поддержу тех кто уже тут
писал - сдуть, смахнуть кистью -
если не помогает (пятно например)
Дыхнуть свежачком (40%) и оч. нежно
протереть от центра к краям.
Re[Альф Капоне]:
канешно, но бленда еще не разу объектив не била
Re:
Главное не плюйте в объектив! :D
Re[Micolas]:
Канечна же,
особенно Никанисты -
у них не только пот
на ладошках ядовитый - что
все резинки с камер облазят,
но и слюна тоже наверное... :laugh:
Re[BasilKiselev]:
Попал недавно под дождь.После него обнаружил на защитном фильтре несколько точек от капель. У меня было средство (чистящий комплект для экранов и оптики : спрей и микрофибра ,фирмы"buro").Обычно я им протираю экран монитора.Попробовал это чудо.Знаете,великолепно.Прекрасно удаляет все пятна. И ни каких следов.
Re[evil]:
Например я фотографировал лошадей и когда близко подошел знакомится лошадь на меня чихнула.
А сзади подходили к лошадке или спереди? Если сзади-то это она не чихнула...
Re[Muh]:
от: Muh
Вполне штатная ситуация срабатывания защитного фильтра. У меня подобное было. Теперь таскаю в мешке линзы с фильтрами. Если съемка не предполагает экстрима - фильтр скручиваю при съемке.
Re[Muh]:
от: Muh
СТоял фоткал озеро на набережной, забыл закрыть сумку и когда нагибался посмотреть что-то внизу из сумки выпал Tamron 55-200(недорогая оптика из пластика), упал с высоты около метра. Только бленда(была в походном положении) немного треснула. А сам объектив не пострадал вообще. Так что неясно у кого тут еще большее везение.
Re[Erazel]:
Интересно послушать кто как чистит не переднюю линзу или, что более вероятно защитный фильтр а заднюю которая тоже бывает и грязнится. У меня вот например первый объектив китовый имел приличный отпечаток пальца на задней линзе. Когда покупал был полный чайник и не заметил, но ведь и при замене объектива на заднюю линзу может грязь попасть. Как её правильно чистить?
Re[slanec]:
от:slanec
Интересно послушать кто как чистит заднюю которая тоже бывает и грязнится. У меня вот например первый объектив китовый имел приличный отпечаток пальца на задней линзе. Когда покупал был полный чайник и не заметил, но ведь и при замене объектива на заднюю линзу может грязь попасть. Как её правильно чистить?
eclipse+toraysee.
Re[slanec]:
от:slanec
Мне 300/4L IS попал с загаженной задней линзой (передний встроенный защитник вообще поцарапанный был. Зато ценник был очень сладкий). Слой пыли был страшенный. Этанол, безворсовая салфетка и длинная палочка, чтобы до линзы достать.
Чистил за несколько заходов. Было впечатление, что пыль въелась в стекло. Но в итоге отчистил.
Re[G.B.N.]:
от:G.B.N.
думаю, что если бы вы попробовали то же самое сделать майкой, результат не отличался бы..
а что не придумали еще защитного фильтра для защиты дорогого защитного фильтра? а то почитал и даже как то страшно стало.. дождь, камни, пыль..
Re[BasilKiselev]:
Хотел бы продолжить тему вот каким вопросом. Сегодня под рукой не оказалось карандаша, зато оказалась салфетка... Как и советовали, дыхнул, протер, все идеально, вот только одно но... по краям, остались мелкие высохшие капли и разводики, карандаш без труда там все чистит а вот руками и салфеткой не достать, как быть? подскажите пожалуйста?
