Может боян конечно, но поиском ничего не нашел.
В описании объективов Sigma для фокусного расстояния 18 угол поля зрения равен 69,3 градуса.
А для 28 - 75,4 градуса.
Пример:
AF 18-50mm F2.8
Фокусное расстояние (мм) 18-50
Угол поля зрения (град, мин) 69,3 - 27,9°
AF 28-70mm F2.8
Фокусное расстояние (мм) 28-70
Угол поля зрения (град, мин) 75,4 - 34,3°
Это опечатка или действительно при меньшем фокусном расстоянии угол зрения меньше?.. должен же быть больше..
Информация взята с офсайта
http://www.sigmalens.ru
Угол поля зрения
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Угол поля зрения
Re[CapFlint]:
Может они сразу на кроп пересчитывают? А ФФ-ные объективы считают для ФФ?
Кстати, для меня это тоже загадка!
Я думаю, что на это нельзя ориентироваться.
Re[CapFlint]:
от:CapFlint
Пример:
AF 18-50mm F2.8
AF 28-70mm F2.8
http://www.sigmalens.ruПодробнее
Скорее всего очепятка, там на сайте даже 10-20 мм имеет угол зрения 102.4 - 63.8,
Re[Arkady199]:
от: Arkady199
если я не ошибаюсь, то у меня в инструкции от полтинника написано 45град. а тут 27,9град. по ходу действительно че то перелет с описанием
Re[sereno]:
от: sereno
Первоисточник: http://www.sigma-photo.co.jp/english/lens/ приводит те же самые цифры.
Для полнокадрового 28-70 FOV указан для 35 мм пленки, для 18-50 - FOV для камер с APS матрицей.
Причем для 10-20 приведены углы обзора для "This ultra-wide zoom lens has a wide angle of view from 102.4 - 63.8 degrees (when Sigma mount is used)" - а у Sigma SD камер кроп 1.7
Re[QUAsit]:
А! Кстати. Внимательно прочитал табличку на иглизовом сайте Сигмы -для 18-50 FOV указан для... Sigma Mount. т.е. для матриц с кропом 1.7
Так что цифирь правильная. 18-50 имеет на SD14 eFOV - 30-85 мм, поэтому и получается что-то среднее между 75 градусами для 28мм объектива на 35мм пленке и 63 градусами для объектива с f=35мм на той же 35мм пленке.
Re[CapFlint]:
от:CapFlint
Пример:
AF 18-50mm F2.8
AF 28-70mm F2.8
все там правильно написано.
если объектив с фокусным 18 предназначен дял установки на кропнутую матрицу, то угол зрения у него где-то в районе 70-75 градусов, в зависимости от "коэффициента кропа" так сказать. И даже если его ан "Полный кадр" поставить - то все равно сотанется такой же угол зрения, поскольку то, что он нарисует за краями кропнутого кадра, уже кадром и назвать-то нельзя....
а если объектив с фокусным 28 - для пленочого кадра, то у него угол зрения 75 градусов. если его поставить на пленочный кадр. а если псотавить на кропнутый кадр, то, естественно, угол зрения у него станет меньше.
пишут угол зрения на том максимальнмо размере кадра, на который объектив рассчитан.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Верно... У плёночного Canon 17\4 угол по диагонали 104 градуса. :)
