Всем доброго времени суток!
Исходя из того, что кроп-фактор камеры - это уменьшение угла обзора, хочу спросить следующее: есть ли какая зуммирующая вспышка под CANON, которая бы учитывала кроп-фактор камеры и выставлял у себя фокусное расстояние, равное ЭФР.
А то вот моя SIGMA 500 Super упорно выставляет реальное фокусное расстояние. Сдается мне, это не совсем эффективно, ведь в этом случае ей приходится освещать бОльшую площадь кадра, чем способен запечатлеть мой кропнутый 40D.
Угол освещения вспышки и кроп-фактор
Всего 22 сообщ.
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
А то вот моя SIGMA 500 Super упорно выставляет реальное фокусное расстояние. Сдается мне, это не совсем эффективно, ведь в этом случае ей приходится освещать бОльшую площадь кадра, чем способен запечатлеть мой кропнутый 40D.Подробнее
Уж лучше пусть больше ,чем меньше. :D
А насчёт кропнутых вспышек,хватит уже кропнутых объективов.
Re[krim]:
от: krim
Конечно пусть. Но ведь в этом случае снижается ведущее число вспышки. Соответственно, приходится сильнее пыхать. А когда мощность пыха и так на пределе, то выходом становятся такие меры, как повышение ISO, увеличение выдержки, увеличение диафрагмы.
А ради чего? Ради того, чтобы вспышка осветила прямоугольник по площади в два раза больший, чем охватывает фотоаппарат :(
Re[Папин Азиат]:
580II
C.Fn-09 Автонастр.под размер сенсора
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
580II
Смайлик в конце сообщения вводит в некоторое недопонимание - не то вы пошутили, не то рады, что смогли помочь мне найти ответ на мой вопрос...
Re[Папин Азиат]:
Конечно рад!
Ещё 430ЕХ.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рейОК! Спасибо!
580IIC.Fn-09 Автонастр.под размер сенсора
Конечно рад!Ещё 430ЕХ.
Re[Папин Азиат]:
580ЕХ, 430ЕХ, 580-IIЕХ
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
Metz mecablitz 58 AF-1 digital умеет выставлять "копнутое" фокусное, судя по описанию.
а так - ну ставьте руками, в чем проблема? :-)
если объектив от 70-ти и длинее - можно смело свернуть зум на максимум (105) и не трогать.
если короче - ну как парвило тоже можно подобрать какие-то компромиссные значения фокусного, чтобы часто не дергать.
а иногда и полезно, что пошире пыхает - особенно если всякие отражения от чего попало использовать.
Re[Mik_S]:
Все проще. Любая вспышка поддерживающая ETTL-II.
Re[Don Julio]:
от: Don JulioВ том то и проблема, что Sigma 500 Super DG поддерживает E-TTL II но о существовании кропнутой матрицы не в курсе :) Это разные вещи. Это все равно что утверждать что если легковушка ездит на дизтопливе - то это мерседес. ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Луч света вспышки уже не становится и рефлектор вспышки дальше на кропфактор ,при максимальном увеличении фокусного расстояния, внутрь не переместится. Все это конечно к счастью
Re[Папин Азиат]:
Сигма 530 ДГ умеет выставлять.
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
А смысл!??Как правило,с мощными вспышками,работать предпочтительнее на отражение,а не "вспышка в лоб",и исходя из этого, у меня вспышка всегда,при съёмке в помещении,стоит на 35 - 50мм.При съёмке на улице ставлю в авто-зуммирование и использую только для подсветки теней,что изначально предполагает отрицательную поправку в минус 1 - 2,5 ступени,в зависимости от расстояния до снимаемого объекта,дабы работа вспышки явно не бросалась в глаза.Тот мизер,который Вы предполагаете получить дополнительно от вспышки,за счёт перезуммирования,практического значения не имеет.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
...у меня вспышка всегда,при съёмке в помещении,стоит на 35 - 50мм.При съёмке на улице ставлю в авто-зуммирование и использую только для подсветки теней...
А смысл выставлять вручную?
При отклонении башки от горизонтального положения вспышка автоматом перестает зуммироваться и ставит одно фиксированное положение.
Мизер говорите? Сдается мне, что при изменении площади светового пятна от вспышки в два раза, мощность вспышки изменится в те же 2 раза. Разве нет?
Или даже в 4 раза по закону квадратов?
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
это смотря какая вспышка :-)
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Никоновские SB-шки,во всяком случае мои - 28 и 80DX, - этого делать не умеют. :(
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
Считать нет времени,пора бежать,а поэтому взял вспышку и тупо понажимал клавиши:
Меняем зумм-рефлектор.
При ИСО 100 и диафрагме 5,6.
на 35мм дистанция 6,7 метра
на 50мм дистанция 8 метров
на 70мм дистанция 9 метров
Меняем чувствительность.
Берём 100 ИСО,диафрагма 5,6 = 8 метров.
Берём 200 ИСО,диафрагма 5,6 = 11 метров.
Берём 400 ИСО,диафрагма 5,6 = 16 метров.
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
Не факт. Вон в инструкции к моей вспышке написано - то что написано на экране вспышки - неправда на коэффициент кропа. Реально вспышка выставляет что нужно. А пишет - другое число.
