Угол обзора на кропе. 16мм фишай vs. 12-24
У какого из этих объективоов на кропе будет больше угол обзора?
У сверхширика типа 12-24 (Никон или Токина) или у 16мм фишайя(Зенитар например) :?:
Все остальные аспекты не интересуют.
Спасибо
Re[nCuX]:
У рыбьего глаза.
Здесь есть сравнение с Сигмой. Только не 16, а 15мм.
Но всё очень наглядно.
http://www.pbase.com/bluetitan/sample
Re[nCuX]:
фишай 16мм - 180гр
сигмо 12мм - 122гр.
кажеццо таг.
Re[BT]:
http://www.acapixus.dk/photography/angle_of_view_15_crop.htm
во.
Re[BT]:
Всем спасибо!
Re[BT]:
от: BT
фишай 16мм - 180гр
Ага, только по диагонали. И на 24x36.
Re[BT]:
от: BT
фишай 16мм - 180гр
сигмо 12мм - 122гр.
кажеццо таг.
1) 180 на FF ,а на кропе 180/1.6=112 /1,5=120
2) 122 на кропе 1.6(1.5?)
Re[nCuX]:
от: nCuX
Спасибо
Угол примерно одинаковый на кропе, но у 16 мм фиша будет сильная дисторсия.
Re[Mike_P]:
12 и 16 - угод сильно отличается.
Re[BT]:
от: BT
фишай 16мм - 180гр
сигмо 12мм - 122гр.
кажеццо таг.
Не так. Во-первых, 180 у фишек - по диагонали, а 122 у сигмы - по длинной стороне!
Во-вторых, за счет "непрямоугольности", фишки теряют на кропе больше, чем обычные ширики. У фишек перспектива "разгоняется" (или "закручивается") к краям, а кроп именно эту "красоту" и кастрирует.
ИМХО, обычные "фишки" на кропе - бесполезны. Использовать их без коррекции нельзя (антихудожественно!), а после коррекции "кастрация" еще заметней становится (и по углу обзора, и главное - по качеству картинки). Если интересно,- черкните в мыло, постараюсь сбросить примеры картинок на Сапоге.
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы Палы
http://www.sigmaphoto.com/lenses/lenses_all_details.asp?id=3236&navigator=1
[quot]When used with a 35mm or full-frame digital SLR camera, this ultra wide angle zoom lens offers 122 degree super wide angle of view along the diagonal axis.
[/quot]
четайте сцылко выше, там фсё подробна росписана!
Re[Yao]:
от: Yao
Он еще зависит от типа объектива, фиш или обычный ширик.
Поэтому напрямую по фокусным, похоже, нельзя сравнивать.
