Угол обзора или фокусное расстояние объектива - что определяет применение (назначение) объектива?
Всего 90 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Puls]:
от: Puls
Почему-то мне кажется, что на ФФ дисторсия видна... А кроповые снимки гораздо лучше у вас выглядят чем с ФФ...
:D Может быть, это параметр я не исследовал. Если это и так, то это нормальное явление, т.к. на кроп-камере используется центральная часть изображения, где искажения менее заметны, чем по краям.
Что касается
от: Puls
Я к тому, что более важно, наверное, указывать основным параметром объектива угол его обзора, от которого и зависит предназначение и применение объектива, не?
то не стоит из-за этого сильно переживать. Воспринимайте это как данность, историческую традицию вроде измерения веса в каратах в ювелирном деле или морские мили, узлы и кабельтовы в морском.
Повелось это издавна, еще с тех времен больших деревянных камер когда одни и те же объективы использовались на камерах разных форматов, "давая" там различный угол. Фокусное расстояние объектива не меняется от смены формата, а угол меняется, поэтому и пишут неизменные параматры,фокусное расстояние и светосилу. полагая что фотограф сможет определить кглы обзора объектива применительно к своей камере.
Re[Puls]:
вам всё ламер правильно говорит, лучше попытайтесь прочитать о чем он пишет
перспектива не зависит от объектива, она определяется лишь точкой съемки. разные объективы и камеры всего лишь вырезают разные по углу кадры из одной и той же перспективы.
дисторсия не имеет никакого отношения к перспективе. дисторсия легко правится в редакторе или внутрикамерно, перспектива - никак не правится.
существуют в природе объективы с изменяемой перспективой, но они нефотографические и просто так в магазине вы их не купите.
Re[Jamster]:
от: Jamster
перспектива не зависит от объектива...
Одно противоречит другому. Вы хоть читайте свой текст!
Re[Jamster]:
от: Jamster
Заинтересовался. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про объективы с изменяемой перспективой?
Re[Юрий Трубников]:
я неточно выразился, у обычных объективов - не зависит
Re[Jamster]:
от: Jamster
А у каких зависит?
Re[Jamster]:
от: Jamster
Расскажите, пожалуйста, про те, у которых - зависит?
Re[Puls]:
Например http://ye145.narod.ru
Re[Puls]:
более распространены телецентрические (в пространстве объекта) линзы.
у них диафрагма находится в задней фокальной плоскости
такие вот
http://www.ибэй.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=telecentric+lens&_sacat=0
а если диафрагма позади фокальной плоскости, получается обратная перспектива.
минус конечно, что искажение перспективы не может быть более линейного размера объектива (т.е. размер объектива должен быть больше снимаемого объекта), поэтому и используются ограниченно.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
эффективное (истинное) фокусное расстояние с учётом размера кадра... что есть истинная правда
Вам известна разница между эффективным фокусным расстоянием и эквивалентным фокусным расстоянием кропового объектива?
Re[Domin]:
от: Domin
будьте так добры ... расскажите об этом
Re[фоторулюбитель]:
фоторулюбитель, сначала Вы попытаетесь своими словами обозначить разницу. Ок?
Re[Domin]:
Мне вот сдаётся что разницы нет...
Re[Puls]:
это как же я обозначу ... если я этого не знаю? :-)
Re[фоторулюбитель]:
когда уже начнётся архифлуд про светосилу кроп и гриб-фактор :cannabis:
Re[L4m3r]:
погодь
ща с фокусным народ постебается ...
зато не скушно :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Тогда нафига возражаете на моё замечание своим утверждением ?
от: фоторулюбитель
Будьте любезны, все же поясните, что вы имеете в виду под "истинной правдой". :)
Вы же не станете утверждать, что фокусное расстояние объектива меняется при установке на камеры с разным форматом кадра, верно?
Re[Domin]:
от: Domin
пояснил - http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8062863
от: Domin
нет. не буду
от: Domin
так в чём же разница?
Re[Puls]:
[quote=Puls]Да угол зрения объектива, также как и фокусное расстояние, не зависит от свойств и размеров приёмника изображения!
Если вы установите объектив, спроектированный под кроп, на фуллфрейм, это что, увеличит угол обзора этого объектива?
Где-то тут видел, как кропнутый фишай Samyang 8мм приспосабливают на ФФ. и он из диагонального превращается в циркуляр. Что Вы на это скажите :)
Re[Юрий Варюхин]:
угол оборза при этом практичиски не увеличиваеться
вот эсли б он превратился в 270 градусов,, тогда другоё дело хДДДДД
