Угодить заказчику
Угодить заказчику
Задача: отснять на производстве готовый продукт,то есть станки. А там тесно, повсюду провода, смешанный свет, колонны... А им надо чтобы все красивенько было...
Может у кого был опыт подобной съемки?
Re[Иван Бровкин]:
Купите рулон белой студийной бумаги, в фотомагазинах есть разной ширины, до метров. Длина стандартная, по-моему 11 метров.
Надо найти площадку хотя бы 6х10 метров.
Если станки огромные, то можно использовать два отреза по 6 метров, получите при ширине бумаги 2,4 метра общую ширину около 4,8 метра.. Потом (если нет штативов) крепите бумагу на стену, 2 метра в высоту, приклейте как-нибудь, остальное пустите на пол, будете иметь примерно 3 метра на полу от стены. Потом заставляете их шевелиться, пускай станки на бумагу ставят при помощи погрузчиков или саму пусть таскают. Если хотят красиво, надо работать. Начальство вас поддержит.
Ставите вспышки, снимаете. Следы от колес или подошв закрасите в фотошопе.
Re[Иван Бровкин]:
от:Иван Бровкин
Был.8 лет отработал в ЗиЛовской фотолаборатории.Сперва снимал со светом -брал с собой осветителей раставляли свет, на станок уходило по пол дня,станок получался с бешенным контрастом весь цех в провале.Потом отказался от света снимал с длинными выдержками получалась и класная проработка и относительно светлый цех.Тогда о фотошопе и не мечтали,с установкой фона за станком простите меня бред.Сей час у Вас есть фотошоп, там сделаете любой фон.Длительная выдержка + подсветка вспышкой как заполняющим светом(сами расчитаете опытным путем)+фотошоп.Удачи.
Re[Иван Бровкин]:
У Розова есть статья на тему производственных съемок. Посмотрите, может, что и возьмете:
http://www.rozov.ru/section28/item223/part8/
(но лучше прочесть всю статью целиком)
Re[romvel]:
от: romvel
часто сталкиваюсь
станки многие из нержавейки- блестят, сцуко!
сзади весь свет лучше выключить. чтоп не было отражений цеха в станке.
пыхи я не использую
Если задник не занавесить, то потом шопом удалять фон.
Буквально позавчера занимался. на станок ушло минут 20-25.
Re[Ronald]:
Большое спасибо, но это сильно затруднит процесс сьемки, так как места там очень мало. и вешать фон в таком помещении будет как минимум не удобно, но возможно ваш совет я применю в другом случае, еще раз при много благодарен.
Re[krim]:
Спасибо, наверно я слишком привык во время сьемки все делать, пора бы фотошопом воспользоваться.
Re[romvel]:
Спасибо за ссылку, то что я и ожидал, обязательно прочитаю.
Re[Едкий Натр]:
Да, спасибо, станки из нержавейки, стекла, и листового металла окрашенного в белый.
