УФ фильтр
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
УФ фильтр
Господа! Вопрос к владельцам цифровых фотокамер: имеет ли смысл при длительных съёмках в солнечный день ставить на объектив ультрафиолетовый фильтр? В смысле, для матриц CCD не вредна ли солнечная погодка?
Re: УФ фильтр
от:Игорёк
Господа! Вопрос к владельцам цифровых фотокамер: имеет ли смысл при длительных съёмках в солнечный день ставить на объектив ультрафиолетовый фильтр? В смысле, для матриц CCD не вредна ли солнечная погодка?Подробнее
При съемке на высоте свыше 1000м. точно имеет смысл, хотя эффект и не такой сильный, как при съемке на пленку.
Re: УФ фильтр
от:Игорёк
Нет, для матрицы солнечная погода не вредна, если только ты не будешь направлять объектив прямо на солнце в течение нескольких минут кряду. Другой вопрос, что защитный УФ фильтр полезен во-первых для объектива, во-вторы, для отсечения УФ, который может добавить сине-фиолетовый оттенок.
Ясно, всем спасибо за совет!
Re: Спасибо!
Для цифровика в солнечную погодку крайне вредны пальцы фотографа, брызги и пыть на объективе.
УФ от этого очень помогает
Re: Re: Спасибо!
Это-то понятно! Я вот тоже об этом и подумал - фильтр загаженный и даже зацарапанный - это мура, выкинул его и привинтил новый, а объектив-то жалко сильно... Поставлю да и не буду снимать его тогда...
Re: УФ фильтр
Предидущие товарищи правы по части сохранности объектива, а вот резкость ухудшается заметно даже от чистого и дорогого (SMC) фильтра. Можете сделать тестовые съёмки и проверить...
Re: Re: УФ фильтр
от: Владимир Сковородников
Гонишь. Вот тут имеется довольно подробный тест этого вопроса http://forum.ixbt.com/0020/006027.html Кстати, сам я пробовал сравнить кадры со светофильтром (Kenko L-37) и без него. Если хочешь, кину кропы, разницы нет.
Re: Re: Re: УФ фильтр
Предпочитаю верить свим глазам (и своим тестам), таК что порти свои фотографии дальше... :-)
Re: УФ фильтр
Я думаю, что при установке фильтра ухудшается не резкость, а контраст, т.к. фильтр довольно сильно вылезает на улицу. А спасти положение можно установкой бленды.
Re: Re: Re: Re: УФ фильтр
Подход правильный, ничего не могу возразить. :) Вот тебе кропы без обработки. Аппарат кэнон 10Д объектив 28-135IS, УФ-фильтр Kenko L37. Снималось с рук со вспышкой, выдержка 1/200, фокусное расстояние 100мм. 2 кадра с фильтром, 2 - без него. Найди 10 отличий. :)
http://evgsvd.nm.ru/UFfiltr.jpg Может быть, у тебя фильтр не очень? По приведенной выше ссылке говорится, что "не все йогурты одинаково полезны" и есть ряд фильтров, реально ухудшающих изображение. Может, у тебя фильтр как раз из этих?
Re: Re: Re: Re: Re: УФ фильтр
от: bc----от:Владимир Сковородников
http://evgsvd.nm.ru/UFfiltr.jpg Может быть, у тебя фильтр не очень? По приведенной выше ссылке говорится, что "не все йогурты одинаково полезны" и есть ряд фильтров, реально ухудшающих изображение. Может, у тебя фильтр как раз из этих?Подробнее
Все правильно - нужно всегда оценивать и реально себе представлять что и дляч каких целей используется. Например, снимать с UF-фильтром в помещении отблескивающие объекты со фспыхом - себе дороже, при этом независимо какой фильтр и за какие деньги будет стоять - дополнительные отражения от внутренней поверхности тебе обеспечены 100%-но...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: УФ фильтр
Стоп, не будем про отражения. Речь шла о том, что "все фильтры снижают резкость". Вот я привел конкретные кропы (снято в помещении, кстати). Давайте все хором ищем потерю резкости.
ЗЫ К слову сказать про отражения та же самая фигня. Есть объективы, которые с удовольствием ловят зайцев чуть только есть такая возможность, а есть те, которые неплохо переваривают бликующие в кадре предметы. Полагаю, к фильтрам это тоже относится. Свой фильтр я снимал с объектива только 1 раз вчера, когда делал эти снимки. Тем не менее никаких зайцев пока не замечал даже при наличии бликующих поверхностей в кадре.
