Вот в магазине предлагаются удлинительные кольца kenko с фокусировкой и удлинительные кольца massa без фокусировки.
Без фокусировки стоят в 3 раза дешевле. Вот я даже не знаю стоит это того если мне скорее просто попробовать поснимать макро нужно, а не зачем-то большим) Нужны ли эти макрокольца ещё для чего-то кроме как снимать макро? И хорошо ли в кенко работает фокусировка?
Удлинительные кольца с фокусировкой или без?
Всего 27 сообщ.
Re[Amour de la Muse]:
Фокусировка в Кенко работает ну просто супер.
от:Amour de la Muse
Без фокусировки стоят в 3 раза дешевле. Вот я даже не знаю стоит это того если мне скорее просто попробовать поснимать макро нужно, а не зачем-то большим) Нужны ли эти макрокольца ещё для чего-то кроме как снимать макро? И хорошо ли в кенко работает фокусировка?Подробнее
Вы не указали, для какой системы вам нужны кольца. Но безотносительно к системе и изготовителю разница только в том, есть ли в кольцах соответствующие разъемы для передачи сигналов от объектива к камере. Вот и все. Если вы для макро применяете старые неавтофокусные объективы, вам дорогие не нужны. Если же вы хотите использовать родные объективы, то не только фокусировка работать не будет, но и диафрагмой управлять вы не сможете. Ну а на качество самой фокусировки кольца никак не влияют. Разве только вы должны учесть сильное падения света при применении колец.
Re[Гудков Георгий]:
от: Гудков Георгий
... Разве только вы должны учесть сильное падения света при применении колец.
Вы не могли бы уточнить, на сколько упадет светосила при использовании, например, кольца 25 мм с объективом EF 50/1.4? а также на сколько сократится минимальная дистанция фокусировки?
спасибо in advance :)
Re[BotaNik]:
от: BotaNik
Я сам потом подумал что написал глупость когда перечитал, но всё-таки кто надо, тот понял что я имел ввиду ;)
Георгий, система кенон объективы 50 1.4 и 24-105... Кстати да...про диафрагму я совсем не подумал.
Re[madHatter]:
от:madHatter
спасибо in advance :)Подробнее
На память не помню. Давно с кольцами не снимал. Посмотреть мануал не могу. На работе кольца лежат. Последнее время предпочитаю оборачивающий объектив. Да и вообще макро у меня не приоритетная съемка. Поройтесь в интернете. Наверняка найдете.
Re[Гудков Георгий]:
То есть нацепить объетив задом наперёд получается качественнее фотографии?
Re[madHatter]:
от: madHatter
При фотографировании некоего объекта без кольца при f=1.4 выдержка составила 250, с кольцом 20мм, - 160.
Re[pensioner]:
большое спасибо!
хоть какая-то точка отсчета теперь есть :)
от: Amour de la Muse
Не совсем. На имеющийся нацепить еще один. Только задом наперед. Есть специальные кольца с резьбой под светофильтр с двух сторон. Смысл в том, что обычный объектив рассчитан на то, что свет от объекта приходит в узком угле, а выходит под большим углом. Матрица значительно ближе к заднему компоненту объектива, чем объект - к передней линзе.
Если приставить дополнительный объектив входной линзой к входной линзе основного, то задняя линза дополнительного будет как раз правильно отображать близкий объект.
Re[Гудков Георгий]:
от:Гудков Георгий
Если приставить дополнительный объектив входной линзой к входной линзе основного, то задняя линза дополнительного будет как раз правильно отображать близкий объект.Подробнее
Но тогда наверно светосила вообще падает сильно очень?? Дайте пример фото пожалуйста!
Светосила в любом случае, кроме клоз-ап линз, падает. Под руками нет ничего сейчас. Да вы сами попробуйте. Возмите любой неавтофокусный объектив посветосильнее. Хоть зенитовский Гелоос. Откройте полностью диафрагму и приставьте руками к объективу вашей камеры. И попробуйте снять. Только учтите. Ловить резкость прийдется в 2 -5 см от объекта.
У меня кольца кенко для кенон, без закрытия диафрагмы макро снимать очень сложно, лучше доплатить но взять удобную вещ! Фокусировка вполне приличная в автомате. естественно из-зп ограниченого ГРИП немного тупит, но иногда очень помогает при съемке мелких букашек с рук.
Имхо, может быть полезно:
http://oleg-l.livejournal.com/158853.html
http://www.photoline.ru/cgi-bin/cr1/photo.pl?ind=1077570308
http://plustek7200.narod.ru/macro/index.htm
http://macroclub.ru/how/macrobase
http://photo-element.ru/ps/macro2/macro2.html
и вообще гугл рулит! ;)
Re[Гудков Георгий]:
от: Гудков ГеоргийВы это утверждаете из личного опыта, или так, - теоретически, ковыряясь в носу, - вроде как так должно быть?
Светосила в любом случае, кроме клоз-ап линз, падает. ...
... туго с теоретиками.
При использовании клоп-ап линз светосила падает. Вам это выдать в цифрах?
Re[pensioner]:
от:pensioner
При использовании клоп-ап линз светосила падает. Вам это выдать в цифрах?Подробнее
Во всех остальных случаях она падает сильней. К сожалению кое что вынужден снимать и с клоз-ап. Мне все же по качеству больше нравится оборачивающий объектив. Просто меня не очень заботило падение освещения. В большинстве случаев свет падает еще больше из-за сильного диафрагмирования для получения большего ГРИП. Выхожу из положения в основном с кановской макро вспышкой. Макро снимаю редко и обзаводиться соответствующим осветительным оборудованием не хочется. Негде все это держать. А с цифрами сейчас мне просто лень возиться. Кольца правда на работе, а вот объективы и линзы есть. Заводиться с примерами ради того, чтобы привести конкретные цифры, не вижу смысла. Да и копаться ради этого в инете тем более.
Re[Гудков Георгий]:
от: Гудков Георгий... дети, - летает, но низенько-низенько. (с)
Во всех остальных случаях она падает сильней. ...
Не вводите в заблуждение вопрошающих, не имеющих своего опыта людей и уберите за собой в форуме, если уж нагадили.
Re[pensioner]:
от: pensioner
Если своей грамоты не хватает, почитайте в интернете. Наберитесь опыта хотя бы из него. Конечно добавление двух поверхностей клоз-ап линзы уменьшает количество света за счет отражений. Но это количество по сравнению с остальными методами пренебрежительно мало.
Что касается именно светосилы, как это понимают: Светосила = квадрат диаметра действующего отверстия/квадрат фокусного расстояния, то мне лень разбираться. Некоторые утверждают, что с применением клоз-ап линз светосила увеличивается, поскольку фокусное расстояние уменьшается. Мне лично лень с этим разбираться.
http://photo-element.ru/ps/macro1/macro1.html
Насадочные линзы – ухудшают разрешающую способность объектива, фотоаппарат нужно подносить ближе к снимаемому объекту. Но при этом практически не меняется светосила объектива (случай сложных многолинзовых насадок типа дополнительного объектива – отдельный разговор, в этом случае светосила может меняться в зависимости от использованного объектива).
http://about_photo.tripod.com/russian/macro/index.html
вот с насадочными линзами проблема другая. Они не уменьшают светосилы, но очень снижают разрешение, особенно по краям. К тому же насадочные линзы не так эффективны...
Остальное, думаю, найдете сами. Почитайте на досуге, попрактикуйтесь, сделайте выводы.
Re[]:
горячие финские парни
вы о чем вобще?
вспомните для начала, что такое светосила и как именно closeup линзы работают в оптической схеме объектива
я вот,например, с ходу не могу сказать, как они влияют на фокусное реасстояние
на диаметр отверстия диафрагмы понятно что не влияют
вы о чем вобще?
Re[manager2]:
от: manager2
Так я и сам это только что прочитал. Просто г-н Пенсионер что-то слишком сильно на меня попер.
