Удлинительные кольца на Киев-60
Сколько съедают ступеней? :)
Re[Matroskin13]:
А это смотря к какому объективу их прикладывать. Падение светосилы равно квадрату растяжения меха, то есть при увеличении фокусного расстояния в 1.5 раза светосила падает в 2.25.
Re[p-lot]:
хм, даже и от объектива зависит?
у меня есть 2 кольца, на которых написано 0,35м и 0,4 м :)
объективы 150 и 180 мм :)
Re[Matroskin13]:
Таблички под эти кольца есть в паспорте Киева, но для штатной волны. Для длиннофокусной оптики поправки будут весьма незначительны. Где то в пределах пол ступени. И это еще зависит от того, как вы фокусируете объектив. Если сфокусировали объектив на бесконечность - одна поправка. Для ближнего предела фокусировки - другая. Замаетесь пересчитывать. Лучше пользоваться призмой.
Re[Лузан Александр]:
работала бы она еще..
да и паспорта киева нету :(
ктото же наверняка снимал и знает :)
Re[Matroskin13]:
Ладно держи щас перепишу..
Для фотографирования небольших предметов крупным планом (макросъёмки) комплекте фотоаппарата предусмотренны кольца. Применение колец позволяет производить съёмку с расстояния менее 0.6м, являющегося минимальным для объектива ВЕГА-12Б. Кольца устанавливайте по мере необходимости между корпусом фотоаппарата и объективом, при этом ставьте их так же, как и сменные объективы. Кольца можно соединить вместе(в этом случае расстояние до снимаемого объекта будетнаименьшим и составит около 0.3.м).
ПРи работе с шахтой следует увеличть экспозицию согласно таблице.
Таблицу нарисуешь часть 1 слева часть 2а справа и сопоставишь...
Часть1
Обозначение кольца установленного на камере,м.:
0,4
0,35
0,4+0,35 (два кольца вместе)
Часть2
Коэффициент увеличения экспозиции, определённой по экспонометру (при установке шкаллы расстояний объектива на 0,6м):
2Х
3Х
3,5Х
Х это ка бы степень там нарисованно так...
Я так понимаю надо умножить экспозицию на данное число...
Вобще я лошара дома хотел щас через призму замерить но оказалось что я забыл её выключить... Ладно куплю батарейи померию..Если ещё кто нить объяснит чем урвен ГОСТ и что такое DIN и чем оно равно в ИСО?
Re[Montana]:
Берешь старый спавочник и там все эти единицы.
ГОСТ - 8 ДИН -10 АСА -9
ГОСТ -32 ДИН - 16 АСА -35
ГОСТ -45 ДИН 17 АСА 50
ГОСТ -90 ДИН 21 АСА 100
ГОСТ 180 ДИН 24 АСА 200
ГОСТ -естественно СССР. Ныне не применяюся
ДИН - немецкие
АСА - США и Япония. Оно же ИСО
Re[Montana]:
о, спасибо большое :)
а 2х это наверное и есть 1 ступень..
