Удлинительные кольца
Re: Удлинительные кольца
[quote:82a0563de4="ААЗ"]Хочу купить комплект удлинительных колец 12, 20 и 36 мм фирмы KENKO для Canon, но не знаю как расчитать масштаб изображения?
Кто умеет, подскажите![/quote:82a0563de4]
Масштаб = длина кольца/фокусное.
Для объектива 50 мм сфокусированного на бесконечность масштаб 1:2 будет при с 25 мм колец.
Но так как при фокусировке объектив сам по себе дополнительно отодвигается от пленки, то этот же масштаб достижим с кольцом 20 мм и фокусировкой объективом на расстояние около 0.5 m.
[quote:1c911f1f5f="Mike_P"][quote:1c911f1f5f="ААЗ"]Хочу купить комплект удлинительных колец 12, 20 и 36 мм фирмы KENKO для Canon, но не знаю как расчитать масштаб изображения?
Кто умеет, подскажите![/quote:1c911f1f5f]
Но так как при фокусировке объектив сам по себе дополнительно отодвигается от пленки, то этот же масштаб достижим с кольцом 20 мм и фокусировкой объективом на расстояние около 0.5 m.[/quote:1c911f1f5f]
Тоже подумывал на эту тему. Я правильно понял, что при наличии зума в принципе для "каждодневного" пользования достаточно одного кольца. Например 20 мм? Или я понял очень даже неправильно?
[quote:aa6313ea79="_Евгений_"]Я правильно понял, что при наличии зума в принципе для "каждодневного" пользования достаточно одного кольца. Например 20 мм? Или я понял очень даже неправильно?[/quote:aa6313ea79]
Люди, кто пользует сабж?
[quote:7654534200="_Евгений_"][quote:7654534200="_Евгений_"]Я правильно понял, что при наличии зума в принципе для "каждодневного" пользования достаточно одного кольца. Например 20 мм? Или я понял очень даже неправильно?[/quote:7654534200]
Люди, кто пользует сабж?[/quote:7654534200]
Вообще-то все зависит от того, что вы собираетесь снимать и в каком масштабе.
Зумы могут не очень хорошо работать с кольцами, а некоторые и сами способны на 1:2.
[quote:38f2ff6db8="Mike_P"]Вообще-то все зависит от того, что вы собираетесь снимать и в каком масштабе.
Зумы могут не очень хорошо работать с кольцами, а некоторые и сами способны на 1:2.[/quote:38f2ff6db8]
Спасибо за ответ. Планирую фотографировать всякую живность. Как показательный пример для меня на сегодняшний день - это http://club.foto.ru/register/user.php?u_id=3452
Из зумов есть Nikkor 28-105 и Nikkor 75-300. Первый иногда может неплохо справляться без всяких насадок. только для этого надо подкрасться к букашке на 3 сантиметра, а они этого не выносят. Второй ближе чем на 1,5 метра не фокусируется.
Я почитал про достоинства/недостатки колец и конвертеров. Так как сравнить все самому а практике возможности нет, хочется для начала обойтись малой кровью, поэтому остановился на кольцах и шнурке для вспышки (чтобы поднять ее повыше или отвести в сторону).
Всвязи с этим интересно, будет достаточно одного, или лучше купить сразу Set (http://www.foto.ru/?prod_id=1604)? С одной стороны, безусловно, душит жаба. С другой стороны, обидно, если потом этот Set все-равно придется покупать.
[quote:ab595dd0fc="Anonym"]кольца не спасут. только масштаб увеличат (с тех же 3 см)[/quote:ab595dd0fc]
Но с тем же масштабом, что и раньше, можно будет фотографировать уже, скажем, с 5 см. Так ведь?
[quote:ab595dd0fc="Anonym"]Set (http://www.foto.ru/?prod_id=1604) ИМХО для использования с фиксами (50 мм например)
[/quote:ab595dd0fc]
Дык. 28-105 можно тоже установить на 50 мм. Только автофокуса скорее всего не будет.
Если хотите снимать издалека, то нужен телеобъектив с насадочной линзой (кольца с телевиком малоэффективны), а иногда на объектив ~50 мм с кольцами надевают "усы" или "рога" помечающие плоскость наводки на резкость и "надевают" кадр на насекомое, не смотря в видоискатель.
Усы и рога делают из проволоки и крепят к объективу.
Об этом есть статья Танасийчука в книжке "36 радостей" и др. книгах Танасийчука.
[quote:b444c1ef41="_Евгений_"]Всвязи с этим интересно, будет достаточно одного, или лучше купить сразу Set (http://www.foto.ru/?prod_id=1604)? С одной стороны, безусловно, душит жаба. С другой стороны, обидно, если потом этот Set все-равно придется покупать.[/quote:b444c1ef41]
Имеется простенький способ придушить жабу. Купите наидешёвейший конвертор. Или 2. Или 3 - долларов за 15-20 найти сможете. Удаляете все лишнее - линзы, при необходимости часть внутренней перегородки (только при этом зачерните образовавшиеся белые плоскости). И у Вас в руках - нормальный комплект колец, с которым работать можно не хуже, чем с родными. И жаба лежит спокойно. Без сознания :)
