Удлинение спускового тросика D70s
В старом ФМ наткнулся на статью о дистанционой съемке.
Там такая идея прозвучала, что ежели тросик (правильне будет провод) сильно удлинить (метров на двадцать скажем) то неминуемо будет падение напряжения на онтактах. Есть ли мнения на счет порчи фототехники в таком случае?
И второй вопрос. Пулт ДУ для вышеозначенной камеры на каком расстоянии способен рабтать? Примный датчик у него со стороны объектива как я пониаю, можо ли как то изловчиться, что бы сбоку или сзади реагировал?
Есть ли еще методы (кроме переделки тросика и заморочки с реле и кабелями) дистанционого управления камерой?
Интресует в контексте "фотоохоты".
Re: Удлинение спускового тросика D70s
от:Бендер Задунайский
1. Проблема даже не в падении напряжения, а в помехах.
Были опыты удлинения на ~10м. Успешно. Как будет работать на 20м, сказать трудно. Надо пробовать экспериментально.
О случаях порчи фототехники не слыхал.
(если только не подать на спуск постороннее напряжение :( )
Инфракрасный пульт ДУ работает максимум на 7-8 м при прямой видмиости со стороны объектива. Сбоку/сзади - решение в этом случае только с помощью зеркала, например.
от: Бендер Задунайский
Больше методов нет
В Вашем случае решением, IMHO, будет являться радиоудлинитель. (разъём "троссика" <- приёмник <- передатчик у Вас в руках). В этом случае Вы получите приемлимую для Вас дальность (теоретически - километры) и 360гр. угол охвата.
Соорудить такое устройство можно только при тесной дружбе с паяльником, но где-то я натыкался на предложения готовых конструкций. К сожалению, ссылки дать не могу. Воспользуйтесь поиском.
Удачи !
PS: попробуйте задать этот вопрос на IXBT. Там радиолюбителей гораздо больше.
Re: Re: Удлинение спускового тросика D70s
Планирую в ближайшее время заняться подобной радио системой - когда будет что-то конкретное, сообщу!:) С тросиком (мне кажется - не очень удобно, очень движение сковывает..да и вообще настораживает, хотя впрочем - мне с Д70 это не грозит!;))
Re: Re: Re: Удлинение спускового тросика D70s
Да, радиосхема наиболее выигрышна.
Есть еще вопросец. У "тросика" три провода и два кнопки фактически. Одна "полунажатие" спусковой имитирует, другая полное нажатие = затвор срабатывает.
Если их одновременно "замкнуть"? Я в контексте простейшего радиоуправлния. Успеет ли экспозиция настриться?
Дома у мелкого детеныша был изъят пульт радиоуправляемой машинки. Ребенку повезло, так как пульт работает в радиусе 10-15 метров и неуверенно. :D
Поиск через инет ничего пока не дал, кроме устройств стоимостью 300-400 доларов с избыточными фнкциями.
Re: Re: Re: Re: Удлинение спускового тросика D70s
А ссылку не кините? Можно в почту..:)
Да. Точнее говоря, пока камера не определится с фокусом и экспозицией, спуска затвора не произойдёт.
Вообще-то говоря их все три и надо замыкать для срабатывания затвора, как рекомендуют.
Наверно первой проблемой с тросиком будет его поиск, насколько я понял в продаже есть И.К. пульты, а тросики к D70s отсутствуют. Если найдешь где купить или заказать сообщи - очень тросик нужен.
Re: Re: Re: Re: Re: Удлинение спускового тросика D70s
от:I.M.
Вот нашел
http://www.v-t-s.ru/distans.htm
Там даже поворотное устойство есть. Все врое для видеонаблюдения.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Удлинение спускового тросика D70s
от:I.M.
Вот нашел
Благодарю!:) На сколько я понял там можно заказать конкретное устройство под свои нужды! Это интересно..тем более что у них и с гарантей наверное если что ОК, чем если самопально делать! В общем надо будет узнать..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Удлинение спускового тросика D70s
Поделитесь потом результатом?
