А никто не подскажет, как средствами фотошопа можно удалить не нужные больше файлы?
Нужно такую процедуру вписать в акцию, чтобы фотошоп из папки продолжал открывать определённое количество файлов (самых первых по порядку), делал стекинг, а потом их удалял, чтобы открыть следующее определённое количество фоток другой сцены с тем же количеством под стекинг, которых в этой папке много.
Загвоздка в том что никакими способами не могу найти возможность удалить исходные файлы, из которых, уже, собран стек, средствами фотошопа :( ...
Удалить файлы в Фотошопе.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[vovash]:
А у фотошопа есть команда "Удалить файл"?
См личку.
Что за хрень? Гугл блокирует какие-то небезопасные сценарии и личку не отправляет. Трижды отсылал. Не помогло. Заколебал уже движок сайта.
См личку.
Re[vovash]:
через скрипт есть (File.remove)
Re[L4m3r]:
спасибо. буду изучать...
Re[Ingi]:
от:Ingi
А у фотошопа есть команда "Удалить файл"?![]()
См личку.
Что за хрень? Гугл блокирует какие-то небезопасные сценарии и личку не отправляет. Трижды отсылал. Не помогло. Заколебал уже движок сайта.Подробнее
Да в последние недели три сайт совсем заболел, прямо одномоментно как-то. Видать админ уволился, а вместо него стажера взяли
ЗЫ Сорри офф-топ
Re[vovash]:
$.localize = true;
$.evalFile(app.path + "/"+ localize("$$$/ScriptingSupport/InstalledScripts=Presets/Scripts") + "/" + "Load Files into Stack.jsx");
for (var i in loadLayers.stackElements) (new File(loadLayers.stackElements[ i].fFullName)).remove();
данный скрипт вызывать вместо "Load Files into Stack".
Re[RFT]:
от: RFT
ЗЫ Сорри офф-топ
а чего хотеть от ресурса, если источник дохода закрылся, по сути. Ни одного живого магазина больше нет, только пункт выдачи в москве, да и то, выдавать нечего, ибо в инет-магазине уже давно заказы не принимаются.
вот закончится регистрация домена в феврале 18 года, и глядишь и форум сгинет ... будет ли кто оплачивать дальнейшее его содержание - большой вопрос.
Re[r-bin]:
спасибо.
А скрипт можно вызывать из экшена? Он там запишется? Например, удаление файлов правой кнопкой в экшене не записывается (в окне, когда файлы открываешь).
Re[r-bin]:
Огромадное спасибо!!! Получилось!
Re[r-bin]:
от:r-bin
$.localize = true;
данный скрипт вызывать вместо "Load Files into Stack".Подробнее
Плять! Ну вот что это за закарючки? Ну вот как машина поймет эту стенограмму конвульсий взбесившейся клавиатуры? И что ваще для меня за гранью.. Как это можно было придумать, чтобы это работало? Человек же говорит, что помогло. Вот где тындец и мандец в одном стакане! Но что совсем и конкретно меня убивает так это 5 знаков бакса. Сцуко! Что они на програмерском языке означают?
Re[vovash & Ingi]:
от: vovash
Классно )
от: Ingi
Плять!
Забей. Или читай доки.
Dollar ($) object
This global ExtendScript object provides a number of debugging facilities and informational methods. The
properties of the $object allow you to get global information such as the most recent run-time error, and
set flags that control debugging and localization behavior. The methods allow you to output text to the
JavaScript Console during script execution, control execution and other ExtendScript behavior
programmatically, and gather statistics on object use
ZString
Internal use only. A ZString is an internal Adobe format for localized strings,
which you might see in Adobe scripts. It is a string that begins with $$$and
contains a path to the localized string in an installed ZString dictionary. For
example:
w = new Window ("dialog", localize ("$$$/UI/title1=Sample"));Подробнее
Re[r-bin]:
от: r-bin
Забей.
Да ты мне мозг взрываешь! Я просто в афиге прикидываю как с помощью этих скриптов можно было бы обходить ограничения фотошопа. Вот тока прикидывать нечем. Я ваще не шарю на что способно это программирование.
Кароче! Объясни! Ты код привел. Но это тупо текст. Это же не скрипт. Как из него скрипт сделать?
Re[Ingi]:
Кто-то хвалился, что умеет хорошо пользоваться гуглем. Поищи, как запустить скрипт в фотошопе.
ЗЫ. Скрипт это текстовый файл (как .txt). Для фотошопа желательно использовать расширение jsx.
Re[r-bin]:
от: r-bin
Ну так скрипт, а не текст.
от: r-bin
То есть перекинуть в блокнот, а потом поменять расширение?
Re[Ingi]:
от: Ingi
ага
Re[Ingi]:
там ещё нужно будет на завершающем этапе дописать в экшн (например в CS6)- объединить видимые слои, преобразовать их в смарт объект, запустить редактировать содержимое смарт объекта, удалить БЕЗЫМЯННЫЙ после стека (можно и после всех действий), сделать сведение смарт объекту и сохранить его как (в нужной папке). Тогда результат сохранится с номером файла, который первый использовался для стека (и ненужно будет переименовывать БЕЗЫМЯННЫЙ-1).
Программисты и глубоко знающие фотошоп меня засмеют, но мне и так подошло...
П.с. Закорючки из поста благодетеля R-BINа скопировать в блокнот, поменять расширение на JSX. Этот файлик бросить прямо в окно фотошопа.
Re[vovash]:
от: vovash
Дело в том, что меня ваще не интересует удаление файлов ПОСЛЕ СБОРКИ СТЕКА. Я этим не занимаюсь. Но меня может сильно заинтересовать опция удаления последних открытых файлов. Это когда я из чпегов делаю псд и чпеги уже 300 лет не нужны. Но вот как эту фишку организовать с помощью этого кода я не в жизнь не дошарю. Я просто однажды пытался отредактировать файлик для хоткея. Я два часа убивал дубли этого файла, чтобы отключить две галочки и так нихрена и не понял как заставить мышь щелкать в другом месте окна. Ну не было там ни цифр, ни количества процентов изображения, не пикселей. Там тупо стояло два знака % и нихрена к чему их модно было бы привязать. Эту хренову головоломку я до сих пор не пойму.
Re[Ingi]:
это нужны, уже, другие закорючки. Те которые выше, изначально под стек работают...
